В MS SQL 17 возник вопрос к синтаксису "Raiserror"
Доброго дня коллеги вопрос. Два сервера MS SQL. Идентичная база. Пробую переехать с 2005 сервера на 17. В 17 возник вопрос к синтаксису "Raiserror" В 2005 работало так ... при переносе базы на 17 сервер возникли притенении к этой части Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 03.06.2019, 15:43 |
| 03.06.2019, 15:44 |
Konst_One https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/language-elements/raiserror-transact-sql?view=sql-server-2017 Это уже читал. Код: sql 1. 2. 3. 4. Не спасло ... |
| 03.06.2019, 15:59 |
DreamDemKonst_One https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/language-elements/raiserror-transact-sql?view=sql-server-2017 Это уже читал. Код: sql 1. 2. 3. 4. Не спасло это как читали? авторRAISERROR ( { msg_id | msg_str | @local_variable } { ,severity ,state } [ ,argument [ ,...n ] ] ) ... |
| 03.06.2019, 16:04 |
DreamDemKonst_One https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/language-elements/raiserror-transact-sql?view=sql-server-2017 Это уже читал. Код: sql 1. 2. 3. 4. Не спаслоА где там ERROR NUMBER? На первом месте - текст сообщения. ... |
| 03.06.2019, 16:06 |
DreamDem В 2005 работало так ... при переносе базы на 17 сервер возникли притенении к этой части [/src] О, сколько вам открытий чудных будет при таком резком переносе ... |
| 04.06.2019, 11:02 |
iapА где там ERROR NUMBER? На первом месте - текст сообщения. у ТСа в коде использовался недокументированный синтаксис raiserror, который MS перестали поддерживать с 2012 сервера, вроде бы документированный синтаксис был примерно таким же как сейчас и в 2005 версии ... |
| 04.06.2019, 11:29 |
ShakilliapА где там ERROR NUMBER? На первом месте - текст сообщения. у ТСа в коде использовался недокументированный синтаксис raiserror, который MS перестали поддерживать с 2012 сервера, вроде бы документированный синтаксис был примерно таким же как сейчас и в 2005 версии Был, а старый - это хвосты от Sybase, и еще такой синтаксис генерировал PowerDesigner, сам на такое нарвался, когда Майкрософт прекратил поддерживать этот синтаксис. Но кто ж будет переделывать, если работает ... |
| 04.06.2019, 11:43 |
ShakilliapА где там ERROR NUMBER? На первом месте - текст сообщения. у ТСа в коде использовался недокументированный синтаксис raiserror, который MS перестали поддерживать с 2012 сервера, вроде бы документированный синтаксис был примерно таким же как сейчас и в 2005 версииЯ сам вовсю использовал этот синтаксис. Тогдашние версии ErWin`а активно этому способствовали, ибо этот синтаксис генерировался в них по умолчанию. Впоследствии пришлось потратить много дней на поиск и выгребание всех старых RAISERRORов. DreamDem, успехов! Главное не бояться и - ручками, ручками! Может помочь в поиске скрипт типа такого: Код: sql 1. 2. 3. Разве что его доработать надо для случая нескольких пробелов (или табуляций, перевода строки и т.п.) после RAISERROR и для гарантии, что перед RAISERROR нет буквы или цифры. Выявить все объекты, содержащие неправильные RAISERRORы и исправить их. ... |
| 04.06.2019, 13:03 |
Забыл про COLLATE и регистр букв: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 04.06.2019, 13:30 |
Я тут мозгом пошевелил... Вроде вот этот скрипт выдаст типы и имена всех объектов, в которых используется старый синтаксис RAISERROR: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 04.06.2019, 14:23 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687736]: |
188ms |
72ms |
| others: | 237ms |
| total: | 555ms |
