SSAS Linked Server
Создал Linked Server SSAS. Версия сервера 2012 и SSAS тоже 2012. Вываливается такая ошибка Cannot set the initialization properties for OLE DB provider "MSOLAP" for linked server Перерегистрировал SSAS библиотеку, не помогло. Кто нибудь сталкивался с таким? ... |
| 03.02.2014, 12:35 |
SSAS Linked Server
Santa89, А кроме OLE DB пробовали еще какие либо варианты например ADO NET ,бывает при перегонки в другой формат базы помогает решить проблему , хоть и считается что OLE DB самый гуманный во всем. ... |
| 05.02.2014, 12:13 |
SSAS Linked Server
Добрый день всем. SQL 2012 SP1 Тоже вылезло причем работало и раз не пашет TEST - не проходит Srv1 - SQL где линк-сервер и создается V2 - там где SSAS только ( DB engine нет ) Cannot set the initialization properties for OLE DB provider "MSOLAP" for linked server "SSAS". OLE DB provider "MSOLAP" for linked server "SSAS" returned message "The following system error occurred: ". (Microsoft SQL Server, Error: 7373) создаю такой же линк-севрер на V2 на localhost - Все ОК создаю там линк-сервер на Srv1 на SRV1 (AS) Все ок А это перестал работать и все перегружал вроде все сервера - не помогло и так и сяк я поинмаю какой то косяк прав доступа от Srv1 к V2 ... |
| 07.06.2019, 14:42 |
SSAS Linked Server
https://www.sqlservercentral.com/forums/topic/kerberos-sql-2008-linked-server-to-msolap во похоже double hop 7373 - там и у меня Error 7373 сижу чешу репу - что то случилось значить с сетью Computer A - SSAS (SQL 2008 64bit, uses a service account for log on) Computer B - Has a Linked Server to Computer A (SQL Server 2008 Enterprise 64bit, uses a service account for log on) Computer C - My Desktop with SSMS to test the linked server (2008 Developer 32bit) When I open my SSMS session and connect to computer B to test the linked server it fails with the following error: "Cannot set the initialization properties for OLE DB provider "MSOLAP.4" for linked server.. etc... etc... OLE DB provider for linked server returned message "The following system error occured: The system cannot find the file specified." Error 7373 ... |
| 07.06.2019, 14:53 |
SSAS Linked Server
Гулин ФедорДобрый день всем. SQL 2012 SP1 Тоже вылезло причем работало и раз не пашет TEST - не проходит Srv1 - SQL где линк-сервер и создается V2 - там где SSAS только ( DB engine нет ) Cannot set the initialization properties for OLE DB provider "MSOLAP" for linked server "SSAS". OLE DB provider "MSOLAP" for linked server "SSAS" returned message "The following system error occurred: ". (Microsoft SQL Server, Error: 7373) создаю такой же линк-севрер на V2 на localhost - Все ОК создаю там линк-сервер на Srv1 на SRV1 (AS) Все ок А это перестал работать и все перегружал вроде все сервера - не помогло и так и сяк я поинмаю какой то косяк прав доступа от Srv1 к V2 Может надо керберос делегитрование настраивать? Откуда в точности куда вы заходите. Перечислите все сервера в цепочке. ... |
| 07.06.2019, 14:55 |
SSAS Linked Server
a_voronin, я с localhost (SSMS) стучусь на srv1 где стоит скл-сервер 2012 на srv1 сделан link-server на v2srv ( где стоит SSAS 2012) Все отлично пахало а сегодня раз и нет причем делаю на localhost link-server на v2srv все ОК делаю на srv1 link server на srv1 (AS) тоже все ОК ( TEST) 1 в 1 по описанию double hop как по ссылке а Админы сторонние у нас - деталей я не спрошу зы проблема в том что я заюзал t-sql процедуры ранящие xmla код для процессинга димво и кубов в жобе + нарисовал для раздачи прав xmla ( Присобарчить юзерво к роли ) - а оно не пашет счас -сижу вот думаю как вариант буду наверно устанвлитвать db engine на v2srv и делать link-server там. другого пути не вижу или как то надо запускать xmla c зщцукырудд ... |
| 07.06.2019, 15:01 |
SSAS Linked Server
зашел через RDC на srv1 запустил там SSMS Тест link-server OK Значит точно мой случай Double Hop тока решения пока нет - кроме как доставлять db engine на v2srv И делать link-server там ... |
| 07.06.2019, 15:06 |
SSAS Linked Server
a_voronin, Может надо керберос делегитрование настраивать? ссылку на то как или идею вряд ли это наш кейс но хотя бы почитаю по верхам ... |
| 07.06.2019, 15:08 |
SSAS Linked Server
Гулин Федорa_voronin, Может надо керберос делегитрование настраивать? ссылку на то как или идею вряд ли это наш кейс но хотя бы почитаю по верхам https://blogs.technet.microsoft.com/askds/2008/06/13/understanding-kerberos-double-hop/ ... |
| 07.06.2019, 16:58 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687712]: |
188ms |
47ms |
| others: | 230ms |
| total: | 526ms |
