Непонятная работа SQL Агента, наверно агента.
Доброго времени суток! Уважаемые люди! подскажите, научите в чем проблема и как ее решить. Создано задание в "Агенте SQL", оно исполняется согласно расписания(задание на оптимизацию БД). Изначально оно один раз исполнилось согласно расписания, но во второй раз по-расписанию они не исполнилось, а в журнале выдало целую кучу ошибок. Подскажите что помешало второй раз ей нормально исполнится и как от этого избавится. Если эту самую задачу выполнять в ручную, то она так же нормально исполняется. Подскажите что не так. Задание создаю из под sa. Вот текст ошибок из журнала: ДатаИсточникСерьезностьСообщение06/09/2019 01:29:11Предупреждение[098] SQLServerAgent прерван.(принудительно)06/09/2019 01:29:11Ошибка[382] Вход на сервер "(local)" завершился неудачно (DisableAgentXPs)06/09/2019 01:29:11Ошибка[298] Ошибка SQLServer: 773<c/> При установлении соединения с сервером SQL Server произошла ошибка<c/> связанная с сетью или с определенным экземпляром. Сервер не найден или недоступен. Убедитесь<c/> что имя экземпляра указано правильно и на сервере SQL Server разрешены удаленные соединения. Дополнительные сведения см. в электронной документации по SQL Server. [SQLSTATE 08001]06/09/2019 01:29:11Ошибка[298] Ошибка SQLServer: 773<c/> Клиенту не удается установить связь [SQLSTATE 08001]06/09/2019 01:29:11Ошибка[298] Ошибка SQLServer: 773<c/> Сетевые интерфейсы SQL Server: Затребованный пакет безопасности не существует [SQLSTATE 08001]06/09/2019 01:29:11Ошибка[298] Ошибка SQLServer: 773<c/> Сетевые интерфейсы SQL Server: Затребованный пакет безопасности не существует [SQLSTATE 08001]06/09/2019 01:29:11Ошибка[311] Поток "JobInvocationEngine" (идентификатор 6048) еще выполняется06/09/2019 01:29:11Ошибка[240] 1 потоков обработчика не смогли остановиться после 2 секунд ожидания06/09/2019 01:29:11Ошибка[382] Вход на сервер "SRV-S" завершился неудачно (ConnLogJobHistory)06/09/2019 01:29:11Ошибка[298] Ошибка SQLServer: 773<c/> При установлении соединения с сервером SQL Server произошла ошибка<c/> связанная с сетью или с определенным экземпляром. Сервер не найден или недоступен. Убедитесь<c/> что имя экземпляра указано правильно и на сервере SQL Server разрешены удаленные соединения. Дополнительные сведения см. в электронной документации по SQL Server. [SQLSTATE 08001]06/09/2019 01:29:11Ошибка[298] Ошибка SQLServer: 773<c/> Клиенту не удается установить связь [SQLSTATE 08001]06/09/2019 01:29:11Ошибка[298] Ошибка SQLServer: 773<c/> Сетевые интерфейсы SQL Server: Затребованный пакет безопасности не существует [SQLSTATE 08001]06/09/2019 01:29:11Ошибка[298] Ошибка SQLServer: 773<c/> Сетевые интерфейсы SQL Server: Затребованный пакет безопасности не существует [SQLSTATE 08001]06/09/2019 01:29:11Ошибка[382] Вход на сервер "SRV-S" завершился неудачно (ConnSetJobCompletionState)06/09/2019 01:29:11Ошибка[298] Ошибка SQLServer: 773<c/> При установлении соединения с сервером SQL Server произошла ошибка<c/> связанная с сетью или с определенным экземпляром. Сервер не найден или недоступен. Убедитесь<c/> что имя экземпляра указано правильно и на сервере SQL Server разрешены удаленные соединения. Дополнительные сведения см. в электронной документации по SQL Server. [SQLSTATE 08001]06/09/2019 01:29:11Ошибка[298] Ошибка SQLServer: 773<c/> Клиенту не удается установить связь [SQLSTATE 08001]06/09/2019 01:29:11Ошибка[298] Ошибка SQLServer: 773<c/> Сетевые интерфейсы SQL Server: Затребованный пакет безопасности не существует [SQLSTATE 08001]06/09/2019 01:29:11Ошибка[298] Ошибка SQLServer: 773<c/> Сетевые интерфейсы SQL Server: Затребованный пакет безопасности не существует [SQLSTATE 08001]06/09/2019 01:29:11Ошибка[382] Вход на сервер "(local)" завершился неудачно (ConnUpdateJobActivity_NextScheduledRunDate)06/09/2019 01:29:11Ошибка[298] Ошибка SQLServer: 773<c/> При установлении соединения с сервером SQL Server произошла ошибка<c/> связанная с сетью или с определенным экземпляром. Сервер не найден или недоступен. Убедитесь<c/> что имя экземпляра указано правильно и на сервере SQL Server разрешены удаленные соединения. Дополнительные сведения см. в электронной документации по SQL Server. [SQLSTATE 08001]06/09/2019 01:29:11Ошибка[298] Ошибка SQLServer: 773<c/> Клиенту не удается установить связь [SQLSTATE 08001]06/09/2019 01:29:11Ошибка[298] Ошибка SQLServer: 773<c/> Сетевые интерфейсы SQL Server: Затребованный пакет безопасности не существует [SQLSTATE 08001]06/09/2019 01:29:11Ошибка[298] Ошибка SQLServer: 773<c/> Сетевые интерфейсы SQL Server: Затребованный пакет безопасности не существует [SQLSTATE 08001]06/09/2019 01:29:11Ошибка[382] Вход на сервер "SRV-S" завершился неудачно (ConnAttemptCachableOp)06/09/2019 01:29:11Ошибка[298] Ошибка SQLServer: 773<c/> При установлении соединения с сервером SQL Server произошла ошибка<c/> связанная с сетью или с определенным экземпляром. Сервер не найден или недоступен. Убедитесь<c/> что имя экземпляра указано правильно и на сервере SQL Server разрешены удаленные соединения. Дополнительные сведения см. в электронной документации по SQL Server. [SQLSTATE 08001]06/09/2019 01:29:11Ошибка[298] Ошибка SQLServer: 773<c/> Клиенту не удается установить связь [SQLSTATE 08001]06/09/2019 01:29:11Ошибка[298] Ошибка SQLServer: 773<c/> Сетевые интерфейсы SQL Server: Затребованный пакет безопасности не существует [SQLSTATE 08001]06/09/2019 01:29:11Ошибка[298] Ошибка SQLServer: 773<c/> Сетевые интерфейсы SQL Server: Затребованный пакет безопасности не существует [SQLSTATE 08001]06/09/2019 01:29:11Ошибка[382] Вход на сервер "SRV-S" завершился неудачно (ConnLogJobHistory)06/09/2019 01:29:11Ошибка[298] Ошибка SQLServer: 773<c/> При установлении соединения с сервером SQL Server произошла ошибка<c/> связанная с сетью или с определенным экземпляром. Сервер не найден или недоступен. Убедитесь<c/> что имя экземпляра указано правильно и на сервере SQL Server разрешены удаленные соединения. Дополнительные сведения см. в электронной документации по SQL Server. [SQLSTATE 08001]06/09/2019 01:29:11Ошибка[298] Ошибка SQLServer: 773<c/> Клиенту не удается установить связь [SQLSTATE 08001]06/09/2019 01:29:11Ошибка[298] Ошибка SQLServer: 773<c/> Сетевые интерфейсы SQL Server: Затребованный пакет безопасности не существует [SQLSTATE 08001]06/09/2019 01:29:11Ошибка[298] Ошибка SQLServer: 773<c/> Сетевые интерфейсы SQL Server: Затребованный пакет безопасности не существует [SQLSTATE 08001]06/09/2019 01:29:08Ошибка[LOG] Unable to read local eventlog (reason: Неизвестный интерфейс)06/09/2019 01:29:08Сведения[130] Остановка SQLSERVERAGENT в связи с завершением работы Windows...06/09/2019 01:29:08Ошибка[382] Вход на сервер "(local)" завершился неудачно (ConnResetJobActivity)06/09/2019 01:29:08Ошибка[298] Ошибка SQLServer: 769<c/> Клиенту не удается установить связь [SQLSTATE 08001]06/09/2019 01:29:08Ошибка[298] Ошибка SQLServer: 769<c/> Поставщик SSL: Указан недопустимый дескриптор [SQLSTATE 08001]06/09/2019 01:29:08Ошибка[382] Вход на сервер "(local)" завершился неудачно (SubSystemStepHistoryLogger)06/09/2019 01:29:08Ошибка[298] Ошибка SQLServer: 769<c/> Клиенту не удается установить связь [SQLSTATE 08001]06/09/2019 01:29:08Ошибка[298] Ошибка SQLServer: 769<c/> Поставщик SSL: Указан недопустимый дескриптор [SQLSTATE 08001]06/09/2019 01:29:08Ошибка[382] Вход на сервер "(local)" завершился неудачно (ConnResetJobActivity)06/09/2019 01:29:08Ошибка[298] Ошибка SQLServer: 769<c/> Клиенту не удается установить связь [SQLSTATE 08001]06/09/2019 01:29:08Ошибка[298] Ошибка SQLServer: 769<c/> Поставщик SSL: Указан недопустимый дескриптор [SQLSTATE 08001]06/09/2019 01:29:07Ошибка[382] Вход на сервер "(local)" завершился неудачно (SubSystemStepHistoryLogger)06/09/2019 01:29:07Ошибка[298] Ошибка SQLServer: 769<c/> Клиенту не удается установить связь [SQLSTATE 08001]06/09/2019 01:29:07Ошибка[298] Ошибка SQLServer: 769<c/> Поставщик SSL: Указан недопустимый дескриптор [SQLSTATE 08001]06/09/2019 01:28:07СведенияReloading agent settings06/09/2019 01:26:36СведенияReloading agent settings06/09/2019 01:25:06СведенияReloading agent settings06/09/2019 01:23:36СведенияReloading agent settings06/09/2019 01:22:05СведенияReloading agent settings06/09/2019 01:20:35СведенияReloading agent settings06/09/2019 01:19:05СведенияReloading agent settings. ... |
| 10.06.2019, 11:35 |
Добавлю еще, так же создано задание на бэкап базы, она проходит нормально, а вот задание на оптимизацию почему-то хромает, причем даже если она создана в "Планах обслуживания". Вот текст оптимизации: use NBase; -- Сжатие БД DBCC SHRINKDATABASE(NBase) -- Пересоздание (дефрагментация) индексов для всех таблиц текущей БД exec sp_msforeachtable 'dbcc dbreindex(''?'')' -- Обновление статистики индексов для всех таблиц текущей БД exec sp_msforeachtable 'update statistics ?' ... |
| 10.06.2019, 11:43 |
Lord_Shadow, Остановка SQLSERVERAGENT в связи с завершением работы Windows... Не наводит на мысли? ... |
| 10.06.2019, 12:08 |
Владислав КолосовLord_Shadow, Остановка SQLSERVERAGENT в связи с завершением работы Windows... Не наводит на мысли? То есть это ни как не связано с работой задачи? так? этот текст соответствует перезагрузки виндовс? ... |
| 10.06.2019, 12:32 |
Lord_ShadowВладислав КолосовLord_Shadow, Остановка SQLSERVERAGENT в связи с завершением работы Windows... Не наводит на мысли? То есть это ни как не связано с работой задачи? так? этот текст соответствует перезагрузки виндовс?Ага, в момент запуска задания как раз перезагружался сиквел/windows ... |
| 10.06.2019, 12:36 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687701]: |
66ms |
43ms |
| others: | 236ms |
| total: | 410ms |
