Заменить символ в строке
Как заменить символ $ в строке на ^, но не заменять, если он в скобках[$] В случае 1 должен быть заменен, в 2 - не должен Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 07.06.2019, 15:45 |
решил, [ маскируется. а ] не маскируется ... |
| 07.06.2019, 16:09 |
Ролг Хупинно не заменять, если он в скобках[$]А он не один в квадратных скобок, а среди множества символов, которые все внутри скобок? ... |
| 07.06.2019, 18:03 |
Ролг Хупин Код: sql 1. Обратный слэш, по-вашему, что здесь означает? Я имею в виду, а где же ESCAPE?? ... |
| 07.06.2019, 18:07 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. А вообще алгоритм не учитывает, что в строке может быть и "$", и "[$]" одновременно ... |
| 10.06.2019, 05:36 |
Kopelly Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. А вообще алгоритм не учитывает, что в строке может быть и "$", и "[$]" одновременно Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 10.06.2019, 07:13 |
iapРолг Хупин Код: sql 1. Обратный слэш, по-вашему, что здесь означает? Я имею в виду, а где же ESCAPE?? Можно без ESCAPE, но в первом месыдже не правильно, с этого начался вопрос и терзания. типа такого: Код: sql 1. ... |
| 10.06.2019, 09:16 |
Несколько навскидку, несколько торопясь Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. ... |
| 10.06.2019, 13:33 |
А чо сначала не 1. заменить [$] на что-либо 2. потом заменить $ 3. а потом вернуть взад [$] 4 (профит) А ? ... |
| 10.06.2019, 13:38 |
L_argo, см. выше у aleks222 ... |
| 10.06.2019, 13:51 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687698]: |
147ms |
46ms |
| others: | 225ms |
| total: | 463ms |
