Создание REPORT в BIRT (На базе Eclipse) для запросов в ASSYST при помощи MS SQL запросов.
Добрый день! Надеюсь достаточно подробно описал тему. Запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. В Data Set настройки - Computes Colums - фильтры с Expression звучат вот так: авторif(row["date_logged"]!=null){ new Date ( BirtDateTime.year ( row["date_logged"] ) , 0, 1, 0, 0, 0 )}else{new Date ( 1900, 0, 1, 0, 0, 0)} и авторnew Date ( BirtDateTime.year ( row["date_logged"] ) , ( BirtDateTime.quarter ( row["date_logged"])-1)*3 , 1, 0, 0, 0 ) И т.д. Можете объяснить, на каком языке написано и что это. Мне надо по аналогии сделать несколько отчётов с визуализацией. Если тема не MS SQL, то рад буду намёку на корректную маршрутизацию. Спасибо за внимание к моему вопросу. ... |
| 11.06.2019, 11:46 |
AgneyМожете объяснить, на каком языке написано и что это.Ну, запрос написан на T-SQL, с вопросами по нему - сюда. А вот "настройки" - это уже что то в BIRT, то есть Business Intelligence and Reporting Tools Возможно, специалисты по нему тусуются в разделе Отчетные системы ... |
| 11.06.2019, 12:04 |
Код: sql 1. здесь ошибка ... |
| 11.06.2019, 12:08 |
alexeyvgAgneyМожете объяснить, на каком языке написано и что это.Ну, запрос написан на T-SQL, с вопросами по нему - сюда. А вот "настройки" - это уже что то в BIRT, то есть Business Intelligence and Reporting Tools Возможно, специалисты по нему тусуются в разделе Отчетные системы Ранее я находил темы про Birt здесь, потому и спросил. Можете модератор перенесёт тему. Чтобы не плодить... ... |
| 11.06.2019, 13:05 |
Konst_One Код: sql 1. здесь ошибка Не, сам отчёт нормально отрабатывает. Причём такие ссылки тоже. Или Вы имеете ввиду, что находясь в программе Birt это будет ошибкой? ... |
| 11.06.2019, 13:06 |
Agney, VBA, по-моему. ... |
| 11.06.2019, 13:50 |
AgneyKonst_One Код: sql 1. здесь ошибка Не, сам отчёт нормально отрабатывает. Причём такие ссылки тоже. Или Вы имеете ввиду, что находясь в программе Birt это будет ошибкой? это алиас поля, а нужно указать само поле в сортировку Код: sql 1. ... |
| 11.06.2019, 13:57 |
Konst_OneAgneyпропущено... Не, сам отчёт нормально отрабатывает. Причём такие ссылки тоже. Или Вы имеете ввиду, что находясь в программе Birt это будет ошибкой? это алиас поля, а нужно указать само поле в сортировку Код: sql 1. мда... ... |
| 11.06.2019, 14:02 |
Konst_One, мат часть авторorder_by_expression Specifies a column or expression on which to sort the query result set. A sort column can be specified as a name or column alias, or a nonnegative integer representing the position of the column in the select list. ... |
| 11.06.2019, 14:03 |
мда, а я всегда имена полей туда прописываю =) вот что значит невнимательность в чтении документации, спасибо за науку ... |
| 11.06.2019, 14:05 |
Konst_Oneмда, а я всегда имена полей туда прописываю =) вот что значит невнимательность в чтении документации, спасибо за науку если надо быстро то "nonnegative integer representing the position of the column in the select list." самое то :) ... |
| 11.06.2019, 14:07 |
номера полей, да, юзаем, хоть и не очень информативно бывает ... |
| 11.06.2019, 14:18 |
Konst_Oneэто алиас поля, а нужно указать само поле в сортировкуНигде нельзя указывать алиасы, но вот в order by как раз можно. Так что ошибки нет. ... |
| 11.06.2019, 19:05 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687690]: |
150ms |
46ms |
| others: | 194ms |
| total: | 433ms |
