Перестал запускаться Агент SQL Server 2008 r2
Ни с того ни с сего просто перестал запускаться! При попытке запустить вручную из служб говори запущен и тут же выключен, в логах пишет, что учетка под которой его запускаю не имеет прав sql sysadmin, права конечно есть. Изначально он запускался вообще с системой учетной записью, как это делает SQL сервер. В SQL Server Management Studio свойства агента не доступны и висит надпись, что расширенные хранимые процедуры агента отключены, ладно... Запускаю всем известный скрипт Код: sql 1. и агент вроде как разблокируется, тут же в Management Studio жму запустить, начинает запускаться и пишет запустилась, затем остановилась, а на агенте снова появляется надпись расширенные хранимые процедуры агента отключены! Т.е. сразу после попытки запустить агента включенный скриптом Agent Xps отрубается! Что за ерунда происходит? Никакие настройки SQL не менял! Единственное установил на тот же сервер 1с сервер, но не похоже, что дело в нет. И еще, если в SQL Server Management Studio зайти в безопасность - имена входа и ткнуть на любое имя получаю ошибку: Не удается вывести требуемое диалоговое окно. (SqlMgmt) ------------------------------ При выполнении инструкции или пакета Transact-SQL возникло исключение. (Microsoft.SqlServer.ConnectionInfo) ------------------------------ The provided statistics stream is corrupt. (Microsoft SQL Server, ошибка: 9105) думал может системные базы данных накрылись прогнал на каждой Код: sql 1. везде пишет Statistics for all tables have been updated. Не знаю уже куда смотреть...((( ... |
| 11.06.2019, 18:05 |
| 11.06.2019, 18:16 |
buser,This hotfix is no longer available ... |
| 11.06.2019, 18:22 |
Nick_e, это скорее ответ на вопрос... где искать ... |
| 11.06.2019, 18:28 |
buser, честно говоря не большой специалист в этом вопросе, так, что такой намек мне не понятен ... |
| 11.06.2019, 18:29 |
это тут не причём: "sp_configure 'Agent XPs'" т.к. включение/выключение этой опции выполняется без вмешательства пользователя при запуске службы агента из SSCM (что пишется в логах Windows: Application, между Agent Start и Stop) ... |
| 11.06.2019, 18:34 |
vikkiv, ну и смотри логи (и в MMC, и в SQL, и .log на дисках) - иначе все возможные причины сбоя = пальцем в небо. вот когда выяснится что именно вызывает вылет службы - тогда уже и искать правильную пилюлю под конкретный диагноз. ... |
| 11.06.2019, 18:37 |
vikkivvikkiv, ну и смотри логи (и в MMC, и в SQL, и .log на дисках) - иначе все возможные причины сбоя = пальцем в небо. вот когда выяснится что именно вызывает вылет службы - тогда уже и искать правильную пилюлю под конкретный диагноз. она не вылетает, она завершается. В логи написано так SQLServerAgent must be able to connect to SQLServer as SysAdmin, but '(Unknown)' is not a member of the SysAdmin role. и дальше завершено... ... |
| 11.06.2019, 18:58 |
SQLServerAgent должен иметь возможность подключаться к SQLServer как SysAdmin, но "(Неизвестно)" не является членом роли SysAdmin SQLServerAgent завершен (обычно) вот так ... |
| 11.06.2019, 18:59 |
Nick_eНе знаю уже куда смотреть...(((Пишут, что такой эффект возникает ,когда накатывются политики, которые запрещают пользователю доступ к дискам (в частности, куда пишется лог агента) https://dba.stackexchange.com/questions/59514/agent-xps-getting-disabled-automatically Nick_eдумал может системные базы данных накрылись прогнал на каждой Код: sql 1. updatestats не проверяет базы на целостность ... |
| 11.06.2019, 19:02 |
alexeyvg, не, никаких политик не накатывали... по крайне мере я об этом не знаю. Разве, что 1с сервер что то где то прописал... ... |
| 11.06.2019, 19:07 |
Накатил SP3 проверил Безопасность - Имена входа так они и не открываются, даже если новые создавать и сразу пробовать открыть... ... |
| 11.06.2019, 19:11 |
SQLServerAgent could not be started (reason: SQLServerAgent должен иметь возможность подключения к SQLServer с правами SysAdmin, но "(неизвестно)" не является членом роли SysAdmin). Меня смущает фраза " но "(неизвестно)" не является членом роли SysAdmin" почему неизвестно? Если в службе учетная запись прописана?? ... |
| 11.06.2019, 19:17 |
Nick_e, в принципе в гугле достаточно вариантов разбора полётов по поиску: sql server agent unknown sysadmin причём проблема обсуждается довольно периодически за последние 10+ лет, и решения срабатывают у всех по разному (от политик, до перезапуска пароля, прав на диск, lock pages, изменения учёток и т.д.) ... |
| 11.06.2019, 19:36 |
vikkivNick_e, в принципе в гугле достаточно вариантов разбора полётов по поиску: sql server agent unknown sysadmin причём проблема обсуждается довольно периодически за последние 10+ лет, и решения срабатывают у всех по разному (от политик, до перезапуска пароля, прав на диск, lock pages, изменения учёток и т.д.) Читал кучу всего, и кстати не везде есть решение... Но сейчас у меня элементарно не получается настроить учетную запись для службы, т.к. в Безопасность - Имена входа ни одно их имен не открывается выводя ошибку The provided statistics stream is corrupt. (Microsoft SQL Server, ошибка: 9105) ... |
| 11.06.2019, 19:48 |
Ну это вообще странно! В свойствах агента, вкладка соединение вбил произвольное имя в поле Псевдоним для сервера на данном компьютере и агент запустился! ... |
| 11.06.2019, 20:03 |
Не тут то было, просто он начал долго искать сервер и записывать много ошибок, что заняло времени больше чем 5 секунд и показалось, что агент запустился.... Пора спать, ночью работать нельзя)) ... |
| 11.06.2019, 20:10 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687689]: |
138ms |
29ms |
| others: | 191ms |
| total: | 389ms |
