Удаление и Обновление данных в столбце.
Добрый день. Задача: есть таблица, необходимо во всех строках столбца "Telephone" удалить все символы и оставить только цифры, после чего, измененные данные сохранить/обновить в данном столбце ("Telephone"). Для удаления всех ненужных символов использую ниже приведенную функцию. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Она отлично справляется со своей задачей, это видно когда применяешь эту функцию и выводишь запрос. Код: sql 1. [img=] Но как, применяя эту функцию, обновить/сохранить полученные данные в столбце Telephone, которые видны в альясе Telephone_Change? Возможно есть другие альтернативные решения . Буду благодарен за помощь в решении данного вопроса. ... |
| 16.06.2019, 04:03 |
Caxa_ASS, если это одноразовое действие (а иначе надо исправлять данные перед вводом в базу), то проще пройтись по базе и выбрать все символы не [0-9] и сделать вложенный REPLACE при UPDATE ... |
| 16.06.2019, 05:18 |
опять же чем не устраивает апдейт вашей же функцией? set Telephone = dbo.StripNonNumerics(Telephone) ... |
| 16.06.2019, 05:23 |
PizzaPizzaопять же чем не устраивает апдейт вашей же функцией? set Telephone = dbo.StripNonNumerics(Telephone) Благодарю :) сработало, большое спасибо!!! ... |
| 16.06.2019, 10:58 |
PizzaPizzaCaxa_ASS, если это одноразовое действие (а иначе надо исправлять данные перед вводом в базу), то проще пройтись по базе и выбрать все символы не [0-9] и сделать вложенный REPLACE при UPDATE И за эту подсказку спасибо :) ... |
| 16.06.2019, 11:00 |
| 16.06.2019, 11:43 |
iap выборка чисел из строки Спасибо :) ... |
| 16.06.2019, 11:58 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687679]: |
41ms |
35ms |
| others: | 230ms |
| total: | 345ms |
