Есть вопрос по сортировке
Добрый день! Есть задача сортировки на Microsoft SQL Server 2014 - 12.0.4213.0 (X64) Необходимо отсортировать таблицу вида Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. таким образом, чтобы значения групп, объединенных полем [n] шли по убыванию значения я. Группы также сортируются по убыванию значения а (тяжело сформулировать) результат сортировки примера должен быть: naBB12BB5CC11CC10AA9AA2 пока не получается придумать достойного решения. Требуется помощь. ... |
| 18.06.2019, 11:35 |
DenVVMN, оконные функции. max() over(partition by ) ... |
| 18.06.2019, 11:37 |
Щукина Анна, если точнее, и дословно, то: Код: sql 1. 2. ... |
| 18.06.2019, 11:38 |
Щукина АннаЩукина Анна, если точнее, и дословно, то: Код: sql 1. 2. Так не пойдёт. А если одинаковый максимум в двух или трёх группах? Код: sql 1. ... |
| 18.06.2019, 12:20 |
iap, спросите у автора, что ему в этом случае нужно и почему... ;) ... |
| 18.06.2019, 12:21 |
iap, думается, автору хватит ума вставить "промежуточную" сортировку по n между двумя по a... ... |
| 18.06.2019, 12:22 |
Щукина Аннаiap, спросите у автора, что ему в этом случае нужно и почему... ;)Я вижу, что все записи одной и той же группы идут подряд. А в вашем случае они могут перемешиваться, если максимальное значение в этих группах совпадает. ... |
| 18.06.2019, 12:23 |
iap, оу, собственно, вы всё за автора и сделали... ... |
| 18.06.2019, 12:23 |
iap, думается, автору нужен был принципиальный пинок, именно про max() over(). остальное он бы и сам допер как сделать. но дело ваше - можно, конечно, совсем уж всё разжёвывать до состояния каши... ... |
| 18.06.2019, 12:24 |
Щукина Анна, спасибо, то что нужно! ... |
| 18.06.2019, 12:32 |
DenVVMN, не забудьте учесть весьма дельные и "по месту" замечания от iap-а... особенно при неуникальных максимумах по a среди разных n ... |
| 18.06.2019, 12:34 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687666]: |
142ms |
44ms |
| others: | 230ms |
| total: | 454ms |
