Не стартует служба MSSQLSERVER. Какой лог смотреть?
Здравствуйте, все. Не стартует служба MSSQLSERVER при перезагрузке ОС. Какой лог смотреть? ... |
| 20.06.2019, 04:25 |
Alexey Tarasenko, Computer Management -> System Tools -> Event Viewer -> Windows Logs -> Application ... |
| 20.06.2019, 04:33 |
можешь ещё ERRORLOGn блокнотом глянуть по пути похожему на C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL15.my_Instance\MSSQL\Log если SSMS установлен то так-же .xel файлы открываются, ещё .trc профайлером ... |
| 20.06.2019, 04:44 |
vikkivможешь ещё ERRORLOGn блокнотом глянуть по пути похожему на C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL15.my_Instance\MSSQL\Log если SSMS установлен то так-же .xel файлы открываются, ещё .trc профайлером В лог файлах ничего подозрительного не нашел ... |
| 20.06.2019, 06:07 |
vikkivAlexey Tarasenko, Computer Management -> System Tools -> Event Viewer -> Windows Logs -> Application Нашел только что время ожидания истекло (30000 мс)... Что делать? ... |
| 20.06.2019, 06:08 |
Alexey Tarasenko, фильтровать лог, смотреть системный, так-же админовский лог (на ошибки, а не только info), глянуть ключи запуска SQL. искать проблемы с windows (сбои и пр.), сеть, доступность дисков если они снаружи или на других смотреть куда ресурсы утекли (хватает-ли места на диске, памяти, загрузку процессора и на что) что за сервисы запущены, есть-ли трейсы лишние на заднем фоне, вспоминать какие изменения в системе были до этого (т.е. после чего начались сбои), нет-ли failover блокировки, и пр. там ведь целое дерево решений, универсального метода решающего всё - нет. в общем обычный админовский траблшут путём исключения по разным цепям даже смена IP если используется TCP - может приводить к вылету автоматически. общие рекомендации - смотреть шаг за шагом процесс запуска, получить последний шаг и выяснять почему не дошло до следующего ... |
| 20.06.2019, 06:49 |
потом версия то какая? там в зависимости от этого ещё разные сопутствующие сервисы нужны в готовности ... |
| 20.06.2019, 06:51 |
Alexey TarasenkovikkivComputer Management -> System Tools -> Event Viewer -> Windows Logs -> Application Нашел только что время ожидания истекло (30000 мс)...Чего ожидал сиквел, в сообщении есть ещё какие то слова? Alexey Tarasenkovikkivможешь ещё ERRORLOGn блокнотом глянуть по пути похожему на C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL15.my_Instance\MSSQL\Log если SSMS установлен то так-же .xel файлы открываются, ещё .trc профайлером В лог файлах ничего подозрительного не нашелТо есть там всё нормально, сервер стартует, базы подсоединяются и т.д., а сообщений о том, что не удалось стартовать, нет? Вы выкладывайте все подробности, скопируйте сюда текст из лога. ... |
| 20.06.2019, 08:28 |
Alexey TarasenkoНе стартует служба MSSQLSERVER при перезагрузке ОС. запуск-то хоть автоматический выставлен? а то поди Manual, вот и не стартует. ---- когда именно не может стартовать , себе в еррорлог он причину всегда пишет ... |
| 20.06.2019, 10:09 |
Alexey TarasenkoЗдравствуйте, все. Не стартует служба MSSQLSERVER при перезагрузке ОС. Какой лог смотреть? Поясните своё высказывание, он автоматически после перезапуска не запускается? или перестал вообще запускаться? Какие при этом сообщения в системном логе приложений для сервиса MSSQLSERVER со статусами ошибка или предупреждение выводит? ... |
| 20.06.2019, 10:39 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687655]: |
169ms |
56ms |
| others: | 244ms |
| total: | 524ms |
