Вывод временных таблиц с циклами
Добрый день! Почему выводиться только первая таблица с запроса? Что нужно сделать, что бы выводились обе таблицы? DECLARE @InStartDate DATE; DECLARE @InStopDate DATE; SET @InStartDate='20180301'; SET @InStopDate='20180701'; IF OBJECT_ID('tempdb..#1111') IS NOT NULL DROP TABLE #1111 CREATE TABLE #1111 (dates date) while @InSTartDate<=@InStopDate begin SELECT @InStartDate=DATEADD(mm,1,@InStartDate); INSERT INTO #1111 SELECT @InStartDate end IF OBJECT_ID('tempdb..#2222') IS NOT NULL DROP TABLE #2222 CREATE TABLE #2222 (dates date) while @InSTartDate<=@InStopDate begin SELECT @InStartDate=DATEADD(mm,1,@InStartDate); INSERT INTO #2222 SELECT @InStartDate end SELECT*FROM #1111 SELECT*FROM #2222 ... |
| 27.06.2019, 15:35 |
seryoga_m, а Вы где это наблюдаете? В SQL Server Management Studio или в написанном на .NET клиенте? ... |
| 27.06.2019, 15:41 |
| 27.06.2019, 15:43 |
Yuri Abele, В SQL Server Management Studio ... |
| 27.06.2019, 15:44 |
а что за задачу решаете? тут циклы то и не нужны как бы ... |
| 27.06.2019, 15:47 |
Konst_One, Вопрос общего характера. Как вывести две(все) таблицы в данной ситуации. Цикл с датами просто пример. ... |
| 27.06.2019, 15:53 |
странные телодвижения в циклах у вас, конечно. ну вот может так вам будет понятней: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 27.06.2019, 15:59 |
Konst_One, Спасибо. Но если данные в цикле разные... По сути имеем два(много) разных цикла и две(много) разных временных таблицы. В итоге потом соединяем их в одну, но всегда выводится только та таблица в которой было указано первое "END", после него больше ничего не выводится. DECLARE @InStartDate DATE; DECLARE @InStopDate DATE; SET @InStartDate='20180301'; SET @InStopDate='20180701'; IF OBJECT_ID('tempdb..#1111') IS NOT NULL DROP TABLE #1111 CREATE TABLE #1111 (dates date) while @InSTartDate<=@InStopDate begin SELECT @InStartDate=DATEADD(ww,1,@InStartDate); INSERT INTO #1111 SELECT @InStartDate end IF OBJECT_ID('tempdb..#2222') IS NOT NULL DROP TABLE #2222 CREATE TABLE #2222 (dates date) while @InSTartDate<=@InStopDate begin SELECT @InStartDate=DATEADD(mm,1,@InStartDate); INSERT INTO #2222 SELECT @InStartDate end SELECT*FROM #1111 SELECT*FROM #2222 ... |
| 27.06.2019, 16:14 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 27.06.2019, 16:17 |
Konst_One, спасибо. Я так понимаю в каждом новом цикле нужно будет указывать заново переменные. Я думал есть вариант где не нужно этого делать. Просто не удобно если таких циклов 10, заново указывать 10 переменных. ... |
| 27.06.2019, 16:28 |
seryoga_mЯ так понимаю в каждом новом цикле нужно будет указывать заново переменные. Я думал есть вариант где не нужно этого делать. Просто не удобно если таких циклов 10, заново указывать 10 переменных.Напишите по другому, что бы не указывать. Вы же эту переменную сами меняете, с чего это сервер вам будет не подчиняться, и её не менять? ... |
| 27.06.2019, 17:02 |
Как замудрено-то ... Вы же перед вторым циклом уже счетчики сдвинули. Там цикл второй ни разу не выполняется ... |
| 27.06.2019, 18:04 |
alexeyvg, простите, Вы уже до меня ответили ... |
| 27.06.2019, 18:05 |
Yuri AbeleКак замудрено-то ... Вы же перед вторым циклом уже счетчики сдвинули. Там цикл второй ни разу не выполняетсяДа, нужно просто кроме @InStartDate сделать ещё одну переменную, для цикла, и перед каждым циклом её присваивать из @InStartDate. ... |
| 27.06.2019, 18:57 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687624]: |
145ms |
55ms |
| others: | 248ms |
| total: | 503ms |
