Сколько нужно оперативной памяти или проблемы в дугом ?
Здравствуйте. На складе сканером сканируют штрих коды. Допустим 500 бумажек. Отсканировал, появилась номенклатура. Всё очень быстро. Сегодня при сканировании, задержка секунды 4~ Скуль съел все 32 гига оперативной памяти. Скуль с 1С. Виртуализация. Всего дал 36 гигов, 32 на скуль установил. 4 на оставшиеся сервисы типа 1С. После перезапуска службы скуля, всё вновь забегало. Как рассчитать, сколько все же будет достаточно оперативной памяти на все мои БД скулю ? Или проблема могла быть не в оперативной памяти ? С CPU и Диском проблем нет. ... |
| 27.06.2019, 14:23 |
Дело не в памяти. Память он возьмет хоть всю. Я такое встречал на 2005. Вдруг без к-л заметной причины сервер начинает дико тормозить. Никаких зависших процессов нет. Просто тормозит. После ребута - все ОК. Благо, что появлялось это нечасто и ребут никого не напрягал. ... |
| 27.06.2019, 14:52 |
Andrei9385, скорее всего дело в статистике, а узкие места можете поискать с помощью счетчиков производительности ... |
| 27.06.2019, 15:07 |
Критика узкие места можете поискать с помощью счетчиков производительностиУзкие где ? В оборудовании ? И чем это поможет ? Бесполезное и малоинформативное занятие, ИМХО. ... |
| 27.06.2019, 15:14 |
Andrei9385, покажите результат : Код: sql 1. вы операционке сколько памяти оставили? не 1С, не SQL, а именно операционке ... |
| 27.06.2019, 15:21 |
Microsoft SQL Server 2017 (RTM) - 14.0.1000.169 (X64) Aug 22 2017 17:04:49 Copyright (C) 2017 Microsoft Corporation Enterprise Edition (64-bit) on Windows Server 2019 Standard 10.0 <X64> (Build 17763: ) (Hypervisor) Всего 36ГБ. 32 на SQL. Значит 4 остается. Загрузка обычно на сервере на 88 процентов. Стоит добавить ? Вроде по нормальному, когда считается не больше 80, я прав ? ... |
| 27.06.2019, 15:28 |
Лучше всего помогает обновление статистики. Найди большие таблицы и обнови. Время от времени можно "реорганизовать индексы". ... |
| 27.06.2019, 15:37 |
Andrei9385, Поизучайте, когда начнет тормозить, представление sys.dm_exec_query_memory_grants. Сколько запрошено, сколько получено и так далее. ... |
| 27.06.2019, 15:47 |
Andrei9385Microsoft SQL Server 2017 (RTM) - 14.0.1000.169 (X64) Aug 22 2017 17:04:49 Copyright (C) 2017 Microsoft Corporation Enterprise Edition (64-bit) on Windows Server 2019 Standard 10.0 <X64> (Build 17763: ) (Hypervisor) Всего 36ГБ. 32 на SQL. Значит 4 остается. Загрузка обычно на сервере на 88 процентов. Стоит добавить ? Вроде по нормальному, когда считается не больше 80, я прав ? 4 у вас остается на ОС и 1С я не представляю сколько потребляет 1С, поэтому и спросил про отведенное на ОС Настроены ли какие-нибудь профилактические скрипты/задания на сервере? у вас RTM версия, на SQL2017 за два года вышло 15 апдейтов покажите результат этого Код: sql 1. ... |
| 27.06.2019, 15:48 |
L_argo, обновление статистики, дефрагментация индексов, реиндексация таблиц баз данных. komrad, прикрепил. ... |
| 27.06.2019, 15:58 |
Andrei9385komrad, прикрепил. max memory установлено в 30ГБ, однако сиквел может "съесть" больше, до 10% сверху в характерный период дня по рабочей нагрузке, что покажет этот запрос? Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 27.06.2019, 16:14 |
Andrei9385Стоит добавить ? Вроде по нормальному, когда считается не больше 80, я прав ?После нескольких дней работы под нагрузкой посмотрите значение Target Server Memory. Это и будет по-нормальному. ... |
| 27.06.2019, 16:15 |
Andrei9385, а вот тут описано как конфигурировать память сиквелу исходя из доступной памяти на сервере https://docs.centrify.com/en/css/2018-html/index.html#page/Reporting/Setting_the_Maximum_Server_Memory_for_SQL_Server.04.html ... |
| 27.06.2019, 16:20 |
Andrei9385, а память на виртуалке где sql динамическая? ... |
| 27.06.2019, 16:29 |
L_argoКритика узкие места можете поискать с помощью счетчиков производительностиУзкие где ? В оборудовании ? И чем это поможет ? Бесполезное и малоинформативное занятие, ИМХО. да-да, продолжайте перегружать сервер при появлении тормозов ... |
| 27.06.2019, 16:34 |
komrad, я Вас понял, попробую. Благодарю. buser, статическая. ... |
| 27.06.2019, 17:02 |
Andrei9385 Всего дал 36 гигов, 32 на скуль установил. 4 на оставшиеся сервисы типа 1С. После перезапуска службы скуля, всё вновь забегало. Как рассчитать, сколько все же будет достаточно оперативной памяти на все мои БД скулю ? Или проблема могла быть не в оперативной памяти ? С CPU и Диском проблем нет. To prevent Microsoft SQL Server from consuming too much memory, you can use the following formula to determine the recommended maximum server memory: ●Reserve 4GB from the first 16GB of RAM and then 1GB from each additional 8GB of RAM for the operating system and other applications. ●Configure the remaining memory as the maximum server memory allocated for the Microsoft SQL Server buffer pool. For example, if the computer hosting the Microsoft SQL Server instance has 32GB of total physical memory, you would reserve 4GB (from first 16 GB) + 1GB (from next 8 GB) + 1 GB (from next 8 GB) for the operating system, then set the Maximum server memory for Microsoft SQL Server to 26GB (32GB – 4GB – 1GB – 1GB = 26). PS сами вы скуль https://docs.centrify.com/en/css/2018-html/index.html#page/Reporting/Setting_the_Maximum_Server_Memory_for_SQL_Server.04.html ... |
| 27.06.2019, 21:38 |
хз сколько ест 1Ж ... |
| 27.06.2019, 21:39 |
Выделите ос+1эс 10Гб, а скулю (ос+1эс)+(ос+1эс)*1,6180339887 ~26Гб,и всё заработает. ... |
| 30.06.2019, 14:46 |
Antony J ZВыделите ос+1эс 10Гб, а скулю (ос+1эс)+(ос+1эс)*1,6180339887 ~26Гб,и всё заработает.И чем это принципиально отличается от приведенного в стартовом посте ? Ничем. ... |
| 01.07.2019, 13:28 |
L_argoAntony J ZВыделите ос+1эс 10Гб, а скулю (ос+1эс)+(ос+1эс)*1,6180339887 ~26Гб,и всё заработает.И чем это принципиально отличается от приведенного в стартовом посте ? Ничем.4 меньше 10 ... |
| 01.07.2019, 14:17 |
Antony J ZВыделите ос+1эс 10Гб, а скулю (ос+1эс)+(ос+1эс)*1,6180339887 ~26Гб,и всё заработает. а как скуля с виндозой будут делиться рамой? ... |
| 01.07.2019, 14:19 |
Ролг ХупинAntony J ZВыделите ос+1эс 10Гб, а скулю (ос+1эс)+(ос+1эс)*1,6180339887 ~26Гб,и всё заработает. а как скуля с виндозой будут делиться рамой?Непонятен вопрос. Это ОС раздаёт приложениям память, в том числе сиквелу. Если сказать сиквелу, что нужно взять 26 гб, то ОС ему столько и даст. Конечно, тут нужно точнее считать, потому что буферный пул - это не вся память, которую будет использовать сиквел, так что нужно в пул попросить поменьше (я бы сделал 22-24) ... |
| 01.07.2019, 15:05 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687616]: |
148ms |
56ms |
| others: | 201ms |
| total: | 443ms |
