Case или не Case, как лучше?
Добрый день! Воспрос наипростейший, но хотелось бы иметь обоснованное понимание использовать ли case в where или использовать иную форму. пример без case: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. C Case Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Как правильно и по фэншую? :) Спасибо :) ... |
| 01.07.2019, 12:01 |
Kast2K, смотрите на план запроса. ... |
| 01.07.2019, 12:29 |
Владислав Колосов, Понедельник день тяжелый после активных выходных :) Спасибо, разобрался. В данном примере case лучше. ... |
| 01.07.2019, 13:04 |
Лучше всего UNION ... |
| 01.07.2019, 13:38 |
Kast2KВладислав Колосов, Понедельник день тяжелый после активных выходных :) Спасибо, разобрался. В данном примере case лучше. Вы не определили значение слова "лучше", что это? ... |
| 01.07.2019, 14:20 |
Kast2K Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Тут точно нет ошибки? При @idRole=2 у вас предикат поиска "сворачивается" до Код: sql 1. если id_owner not null, то он верен для всех записей ... |
| 01.07.2019, 14:58 |
msLex, Если я мои знания верны, то при такой записи @idRole=2 and r.id_owner=r.id_owner я получаю абсолютно все записи, ошибки нет. r.id_owner not null ... |
| 01.07.2019, 15:30 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687613]: |
155ms |
35ms |
| others: | 232ms |
| total: | 461ms |
