Как объяснить программисту как правильно писать запросы
Я конечно не знаю, где человеческий фактор сыграл роль при передачи информации сюда, но я могу предполагать у вас ошибка в примере. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. а вы уверены, что это программист? Сейчас программисты это все подряд, даже грузчик :) ... |
| 19.06.2019, 13:30 |
TaPaKРечь идёт о том что передано 2 из 5ти переменных и надо вернуть по двум условиям.Или о том, что нужно так же уметь искать по значениям null. ... |
| 19.06.2019, 13:34 |
SQL2008msLex и не оставить шансов оптимизатору использовать индекс Ну значит изначально делать правильную архитектуру. С архитектурой тут все нормально, просто главным критерием запроса должна быть не "красивость" (сомнительная, кстати), а скорость работы. SQL2008Сейчас работаю с базой, где числовые и временнЫе данные забиты в текстовые поля... Какой прок от оптимизатора в таких случаях? Смешались в кучу... Каким боком это относится к исходной проблеме? Тут нужные данные хранятся в нужном месте и с нужным типом данных ... |
| 19.06.2019, 13:44 |
Fochaа вы уверены, что это программист?Я думаю, программист, чей код проверяется, не мог так написать, ибо это вылезет при первом же запуске. И неправильные имена колонок, и NOT ИМХО "не программист" тут явно проверяющий. ... |
| 19.06.2019, 13:46 |
msLex Каким боком это относится к исходной проблеме? На текстовое поле настроен индекс с сортировкой. В поле значения 91 908 90 Вы считаете, что применение индекса оптимизатором в данном случае уменьшит стоиомость запроса? Хотя конечно к теме обсуждения это не имеет прямого отношеня. ... |
| 19.06.2019, 13:56 |
SQL2008msLex Каким боком это относится к исходной проблеме? На текстовое поле настроен индекс с сортировкой. В поле значения 91 908 90 Вы считаете, что применение индекса оптимизатором в данном случае уменьшит стоиомость запроса? Хотя конечно к теме обсуждения это не имеет прямого отношеня. какое отношение кривость ваших данных имеет к теме обсуждения? ... |
| 19.06.2019, 14:02 |
invmTaPaKРечь идёт о том что передано 2 из 5ти переменных и надо вернуть по двум условиям.Или о том, что нужно так же уметь искать по значениям null. значить мой шар не работает :) ... |
| 19.06.2019, 14:49 |
TaPaKзначить мой шар не работает :)Или мой :) ... |
| 19.06.2019, 15:12 |
SQL2008 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Чушь какая-то... Вы думаете ваша чушь чем то намного лучше? ... |
| 20.06.2019, 00:36 |
Ошибка программиста очень простая и поэтому не сразу видна. для всех строчек WHERE нужно убрать "NOT" т.е. получится (f1 = @v1 or @v1 is null) и тогда все работает правильно для любого set ansi_nulls on/off. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. flexgenПрислали мне сегодня код процедуры на проверку, и вижу я нечто вроде такого (имена переменных, полей и таблицы даны для примера): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Спрашиваю программиста что именно он имел ввиду написав это, получаю ответ - процедура вызывается с пятью параметрами, любой из них может получить значение NULL. Чтобы не проверять какие именно значения получены и не строить динамический SQL, пишут вот такой вот код. Может я чего-то не понимаю, но, как мне кажется, подобный код правильно работать не будет. ... |
| 20.06.2019, 10:36 |
msLexSQL2008... Хотя конечно к теме обсуждения это не имеет прямого отношеня. какое отношение кривость ваших данных имеет к теме обсуждения? Дочитать фразу до конца это особенность вашего характера или психики? ... |
| 20.06.2019, 11:54 |
MindSQL2008 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Чушь какая-то... Вы думаете ваша чушь чем то намного лучше? Ненамного. Лишь тем, что моя чушь работает, а эта нет. ... |
| 20.06.2019, 11:59 |
BadgerОшибка программиста очень простая и поэтому не сразу видна. для всех строчек WHERE нужно убрать "NOT" т.е. получится (f1 = @v1 or @v1 is null) и тогда все работает правильно для любого set ansi_nulls on/off.хмм, а как определяется правильность которая нужна программисту? не смущает-ли факт того что результат (в примере: по твоему утверждению - ожидаемо эквивалентных пар a-c и b-d) при разных @v1 и t1 будет отличаться в зависимости от ansi_nulls? https://rextester.com/MFJMM69922 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 20.06.2019, 12:30 |
точнее пары b-d ... |
| 20.06.2019, 12:31 |
не, последнее сообщ. явно было лишним, изначально правильно: сравнение результата из пары a-c с парой b-d ... |
| 20.06.2019, 13:40 |
alexeyvgFochaа вы уверены, что это программист? ИМХО "не программист" тут явно проверяющий. Авто темы, он даже больше ничего не отвечал в тему. ... |
| 25.06.2019, 10:44 |
Fochaalexeyvgпропущено... ИМХО "не программист" тут явно проверяющий. Авто темы, он даже больше ничего не отвечал в тему.Угу, некогда, нужно руководить программистами! :-) ... |
| 25.06.2019, 11:25 |
Focha, не надо ничего доказывать, надо писать тесты. ... |
| 25.06.2019, 11:56 |
flexgenПрислали мне сегодня код процедуры на проверку, и вижу я нечто вроде такого (имена переменных, полей и таблицы даны для примера): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Соответственно, подобный запрос не вернет ничего несмотря на то, что значение первой переменной not null и это значение есть в таблице. Или я ошибаюсь? Полагаю опечатка у вас или у программиста, так программист хотел написать ) ... |
| 25.06.2019, 14:56 |
flexgen, А по субж... синтаксически вполне приемлемо этот синтаксис, единственное здесь 100% будет parameter sniffing, для оптимизации или в конец запроса добавлять OPTION(RECOMPILE) или динамический sql все таки делать ... |
| 25.06.2019, 14:57 |
-- KAB --flexgen, А по субж... синтаксически вполне приемлемо этот синтаксис, единственное здесь 100% будет parameter sniffing, для оптимизации или в конец запроса добавлять OPTION(RECOMPILE) или динамический sql все таки делатьПрочитайте лучше что такое parameter sniffing. ... |
| 02.07.2019, 22:13 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687601]: |
92ms |
79ms |
| others: | 237ms |
| total: | 474ms |
