В зависимости от значения в столбце проставить либо данные, либо сумму других кейсов
Нужно в зависимости от значения в столбце проставить либо данные, либо сумму других кейсов что то типо этого Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. как это лучше сделать? ... |
| 09.07.2019, 13:51 |
Romanov-krd, лучше для чего? ... |
| 09.07.2019, 14:14 |
Владислав Колосов, если так запрос составить работать не будет. как вообще можно сделать ... |
| 09.07.2019, 14:20 |
Romanov-krdВладислав Колосов, если так запрос составить работать не будет. как вообще можно сделать Вместо одного запроса, вы, можете составить два и объединить их результат. ... |
| 09.07.2019, 15:31 |
Romanov-krdНужно в зависимости от значения в столбце проставить либо данные, либо сумму других кейсовТак делайте, если надо. Непонятно, что не получается, вполне нормальный запрос. Только ещё нужно написать SELECT, FROM и GROUP BY Вы бы объяснили проблему подробнее, сделали бы пример с временной таблицей ... |
| 09.07.2019, 17:47 |
Romanov-krd, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 10.07.2019, 07:56 |
alexeyvgвполне нормальный запросОбъединение в одном поле скалярного выражения и агрегатной функции - нормально? вряд ли... ... |
| 10.07.2019, 08:00 |
Akinaalexeyvgвполне нормальный запросОбъединение в одном поле скалярного выражения и агрегатной функции - нормально? вряд ли... Ничего сложного, нужно просто поиграться с выражением для группировки. ... |
| 10.07.2019, 08:06 |
Akinaalexeyvgвполне нормальный запросОбъединение в одном поле скалярного выражения и агрегатной функции - нормально? вряд ли...Нормально или нет - нужно выяснять, изучая бизнес-логику и модель данных (которые нам неизвестны, автор про них не пишет). Автор написал только про ошибки синтаксиса, но их тут нет, всё нормально, со стороны сиквела этот запрос прекрасно работает. ... |
| 10.07.2019, 08:45 |
msLexAkinaпропущено... Объединение в одном поле скалярного выражения и агрегатной функции - нормально? вряд ли... Ничего сложного, нужно просто поиграться с выражением для группировки.Тут играться то не с чем. просто GROUP BY T, quantity ... |
| 10.07.2019, 08:46 |
alexeyvgАвтор написал только про ошибки синтаксиса, но их тут нет Есть. Код: sql 1. alexeyvgНормально или нет - нужно выяснять, изучая бизнес-логику и модель данных (которые нам неизвестны, автор про них не пишет).Я собсно об этом и говорил... ... |
| 10.07.2019, 09:01 |
AkinaalexeyvgАвтор написал только про ошибки синтаксиса, но их тут нет Есть.Не, ену это понятно, тут и SELECT нет, и FROM :-) Я про то, что обший принцип, в общем, корректный, в CASE вполне можно применять и агрегатные функции, и просто поля. AkinaalexeyvgНормально или нет - нужно выяснять, изучая бизнес-логику и модель данных (которые нам неизвестны, автор про них не пишет).Я собсно об этом и говорил...Согласен, но в принципе можно представить такое... Например, в запросе из таблиц мастер-детали, при одних условиях нужно выводить какое то поле из мастера, а при других - считать агрегатами из деталей... ... |
| 10.07.2019, 09:19 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687571]: |
387ms |
34ms |
| others: | 202ms |
| total: | 659ms |
