BackUp Базы
Владислав КолосовНе скажу уверенно, но если свыше 3 ТБ размер бэкапа, то надо начинать думать о ленточных накопителях. Очень здравая мысль! У нас в одной компании были такие накопители для бекапов... Вообще не парились с дисковым пространством. Кассеты-недельки, менялись каждый день. Если вдруг сдохнет какая-нибудь, то есть вчерашний бекап. ... |
| 09.07.2019, 15:31 |
BackUp Базы
SQL2008, С ленты крайне долго будете восстанавливать. ... |
| 09.07.2019, 15:51 |
BackUp Базы
Гавриленко Сергей Алексеевичalexeyvg, Бэкап идет с 00:00 до 11-12 часов дня. Ядер -- 80 штук.Да, нагрузка видна, не обращал раньше внимания, спасибо... С другой стороны, всего 20%, а без бакапа этот сервер вообще ничего не делает :-) У нас типичная нагрузка процессоров на сервере была 80%, в период неких расчётов, а бакап делался в то время, когда расчёты не делались, и, видимо, я просто не замечал, когда оно, в период бездействия, подскакивало из за бакапа на жалкие 20%... Тем более, что у нас бакап делался не так долго (хитроумная система бакапов делала только бакап меняющихся данных). ... |
| 09.07.2019, 17:19 |
BackUp Базы
Гавриленко Сергей АлексеевичalexeyvgПроцессор бакап не нагружает ...... если он без сжатия. По моему скромному опыту бэкап (нативный) со сжатием давал сопоставимую нагрузку, да и выполнялся быстрее. ... |
| 09.07.2019, 17:20 |
BackUp Базы
aleks222Гавриленко Сергей Алексеевичпропущено... Т.е. бэкап пишется _два_ раза, сначала без сжатия, а потом еще и со сжатием? Типа, включи сжатие, получи болше iops и загрузи еще и процессор? Это лехко наблюдать воотчую. Посмотри на размер файла в процессе и после.Резервирование места (= изменение метаданных) != записи в это место. ... |
| 09.07.2019, 17:21 |
BackUp Базы
Владислав КолосовНе скажу уверенно, но если свыше 3 ТБ размер бэкапа, то надо начинать думать о ленточных накопителях.Я на USB диск делал такой бакап 3 года. Причём USB 2.0 :-) ... |
| 09.07.2019, 17:23 |
BackUp Базы
КритикSQL2008, С ленты крайне долго будете восстанавливать. Ну что ж поделать... После пожара дом тоже долго строится. ... |
| 09.07.2019, 17:26 |
BackUp Базы
>Покупаю два новых сервера Я так понимаю что старые сервера будут заменены в любом случае (то бишь добавить диски это не решение) и ТС просто хочет сделать все по феншую в прекрасном новом мире >нужен БэкАп Начнем с того что вам нужен не БэкАп, а возможность восстановления базы на случай сбоя. Какие у вас величины RTO и RPO? Устраивают ли они? Какая версия/редакция сервера? Планируется ли апгрейд? ... |
| 09.07.2019, 18:56 |
BackUp Базы
SQL2008Ну что ж поделать... После пожара дом тоже долго строится. это если позволено ждать, пока "отстроится". ... |
| 09.07.2019, 18:58 |
BackUp Базы
msLexSQL2008Ну что ж поделать... После пожара дом тоже долго строится. это если позволено ждать, пока "отстроится".Тогда нужно иметь зеркальный дом, с той же мебелью, компом, женой, детьми; тогда в случае пожара просто с работы едете в него, а пепелище пусть восстанавливают соотв. службы. ... |
| 09.07.2019, 19:24 |
BackUp Базы
alexeyvgmsLexпропущено... это если позволено ждать, пока "отстроится".Тогда нужно иметь зеркальный дом, с той же мебелью, компом, женой, детьми; тогда в случае пожара просто с работы едете в него, а пепелище пусть восстанавливают соотв. службы. Это на тему Нужен ли бекап если есть AlwaysOn? ... |
| 09.07.2019, 19:31 |
BackUp Базы
aleks222Гавриленко Сергей Алексеевичalexeyvg, Ядер -- 80 штук. Сжатие бякапа в MS SQL сделано очень незатейливо. 1. Пишется обычный бякап без сжатия. 2. Применяется к файлу какой-то алгоритм сжатия. Аналогичный эффект достигается простым включением встроенного сжатия диска NTFS. Соответственно, нагрузка процессора будет размазана по времени.Чушь какая. ... |
| 09.07.2019, 23:08 |
BackUp Базы
msLexalexeyvgТогда нужно иметь зеркальный дом, с той же мебелью, компом, женой, детьми; тогда в случае пожара просто с работы едете в него, а пепелище пусть восстанавливают соотв. службы.Это на тему Нужен ли бекап если есть AlwaysOn? Это же разные технологии. Если сын вырос оболтусом, то и в зеркальном доме он будет такой же. А бакап позволит восстановить всё та тот момент, когда он ещё не был повреждён. ... |
| 09.07.2019, 23:13 |
BackUp Базы
Видимо, это не особо к этой теме, но что-то подобное верно построил или нет? С уважением. ... |
| 10.07.2019, 15:30 |
BackUp Базы
Jonsnow, а что сказать то хотел? Ответы на заданные вопросы будут? Или RTO, PRO - просто трехбуквенные абревиатуры? вот статья Брента об этом https://www.brentozar.com/archive/2011/12/letters-that-get-dbas-fired/ ... |
| 11.07.2019, 17:03 |
BackUp Базы
КритикSQL2008, С ленты крайне долго будете восстанавливать. Как долго? Те же 600 мбит интерфейс. Или он ленту гонять будет для чтения разных блоков? ... |
| 11.07.2019, 18:25 |
BackUp Базы
Владислав КолосовКритикSQL2008, С ленты крайне долго будете восстанавливать. Как долго? Те же 600 мбит интерфейс. Или он ленту гонять будет для чтения разных блоков?Да, по моему, они не такие уж медленные, уж точно не хуже обычного SATA HDD, или даже на уровне небольшого массива HDD. ... |
| 12.07.2019, 13:22 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687557]: |
295ms |
49ms |
| others: | 202ms |
| total: | 586ms |
