JOIN или IN (SELECT ID)
Подскажите пожлста как правельно Код: sql 1. 2. или Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 16.07.2019, 12:12 |
Junior1997, первое вообще не рабочее скорее всего. Второй вариант или EXISTS ... |
| 16.07.2019, 12:15 |
Работает первый тоже TaPaKJunior1997, первое вообще не рабочее скорее всего. Второй вариант или EXISTS ... |
| 16.07.2019, 12:18 |
Junior1997Работает первый тоже TaPaKJunior1997, первое вообще не рабочее скорее всего. Второй вариант или EXISTS потому что одна запись? ... |
| 16.07.2019, 12:21 |
TaPaKJunior1997Работает первый тоже пропущено... потому что одна запись?Судя по имени documnentID - это первичный ключ, а значит, documnentID = 2 гарантирует не более одной записи. Но всё это, конечно, не точно. Только предположение. ... |
| 16.07.2019, 12:28 |
Мой бывший начальник "для надежности" сделал бы так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 16.07.2019, 12:32 |
а есть ли разница по скорости работы между этими вариантами? ... |
| 16.07.2019, 12:37 |
Junior1997, в первом случае any перед скобками. ... |
| 16.07.2019, 12:45 |
Спасибо с any значит быстрее? nullinJunior1997, в первом случае any перед скобками. ... |
| 16.07.2019, 12:49 |
Junior1997, так просто заработает ... |
| 16.07.2019, 12:50 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687542]: |
164ms |
65ms |
| others: | 235ms |
| total: | 511ms |
