sqlcmd Incorrect syntax near 'S'.
В чем может быть проблема? ... |
| 11.07.2019, 10:12 |
listtoview, а зачем в sqlcmd выполнять sqlcmd? :CONNECT (local) итд ... |
| 11.07.2019, 10:17 |
listtoviewВ чем может быть проблема? само по себе sqlcmd это консольное приложение, выполняется из командной строки почитайте как работать со студией в режиме "sqlcmd": https://www.mssqltips.com/sqlservertip/2311/using-the-ssms-query-editor-in-sqlcmd-mode/ ... |
| 11.07.2019, 10:21 |
TaPaKlisttoview, а зачем в sqlcmd выполнять sqlcmd? :CONNECT (local) итд режим же такой есть по идее должен работать ... |
| 11.07.2019, 10:42 |
listtoviewTaPaKlisttoview, а зачем в sqlcmd выполнять sqlcmd? :CONNECT (local) итд режим же такой есть по идее должен работать а кто говорит что он не работает? выполянть sqlcmd В SQLCMD MODE не надо, это считайте уже запущенный sqlcmd.exe. Ну и читать мануалы, это грех конечно ... |
| 11.07.2019, 10:43 |
TaPaKlisttoviewпропущено... режим же такой есть по идее должен работать а кто говорит что он не работает? выполянть sqlcmd В SQLCMD MODE не надо, это считайте уже запущенный sqlcmd.exe. Ну и читать мануалы, это грех конечно понял если так -S <SERVER_NAME> -i "C:\Sports\Sports_11_07_2019\MSSQL_2016_SP1_SportCommunity\script.sql" то ошибка Incorrect syntax near '-'. ... |
| 11.07.2019, 10:46 |
listtoviewTaPaKпропущено... а кто говорит что он не работает? выполянть sqlcmd В SQLCMD MODE не надо, это считайте уже запущенный sqlcmd.exe. Ну и читать мануалы, это грех конечно понял если так -S <SERVER_NAME> -i "C:\Sports\Sports_11_07_2019\MSSQL_2016_SP1_SportCommunity\script.sql" то ошибка Incorrect syntax near '-'. отойдите от клавиатуры ... |
| 11.07.2019, 10:48 |
listtoviewпонял если так -S <SERVER_NAME> -i "C:\Sports\Sports_11_07_2019\MSSQL_2016_SP1_SportCommunity\script.sql" то ошибка Incorrect syntax near '-'.вы уж определитесь что вам надо: или из командной строки windows запустить sqlcmd с аргументами, либо из окна ssms выполнить некий скрипт в режиме sqlcmd ну и читать мануалы https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/ssms/scripting/edit-sqlcmd-scripts-with-query-editor?view=sql-server-2017 ... |
| 11.07.2019, 12:29 |
Может скажем бедолаге, что такая команда тут не работает... Ходить по ссылкам похоже это не его ... |
| 11.07.2019, 13:21 |
listtoviewTaPaKlisttoview, а зачем в sqlcmd выполнять sqlcmd? :CONNECT (local) итд режим же такой есть по идее должен работатьЭтот режим позволяет выполнить текст на T-SQL в окне SSMS так же, как его выполняет программа SQLCMD То есть, если вы вставите текст из вашего файла script.sql в окошко SSMS, и выполните, в режиме SQLCMD Mode, то он выполнится корректно. ... |
| 12.07.2019, 13:30 |
alexeyvglisttoviewпропущено... режим же такой есть по идее должен работатьЭтот режим позволяет выполнить текст на T-SQL в окне SSMS так же, как его выполняет программа SQLCMD То есть, если вы вставите текст из вашего файла script.sql в окошко SSMS, и выполните, в режиме SQLCMD Mode, то он выполнится корректно. файл весит 55М сделал из sqlcmd из консоли. Все норм. Спасибо ... |
| 12.07.2019, 17:03 |
listtoviewalexeyvgпропущено... Этот режим позволяет выполнить текст на T-SQL в окне SSMS так же, как его выполняет программа SQLCMD То есть, если вы вставите текст из вашего файла script.sql в окошко SSMS, и выполните, в режиме SQLCMD Mode, то он выполнится корректно. файл весит 55М сделал из sqlcmd из консоли. Все норм. СпасибоМожно было написать в окне SSMS (при включённом режиме SQLCMD Mode): Код: sql 1. 2. Но можно, конечно, и из консоли. ... |
| 12.07.2019, 17:30 |
alexeyvglisttoviewпропущено... файл весит 55М сделал из sqlcmd из консоли. Все норм. СпасибоМожно было написать в окне SSMS (при включённом режиме SQLCMD Mode): Код: sql 1. 2. Но можно, конечно, и из консоли. спасибо, я эт давно попробовал студия пытается открыть файл, а он 20М и валится из за памяти sqlcmd норм воркает ... |
| 17.07.2019, 13:59 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687536]: |
196ms |
46ms |
| others: | 202ms |
| total: | 495ms |
