Помощь с Read only routing Always ON
Здравствуйте. Имеем Именованный sql server 2017 с установленным AO Код: plaintext Настоил Read only routing: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Но когда соединяюсь с сервером по имени листенера с опцией ApplicationIntent=ReadOnly (база данных по умолчанию (master)) Код: sql 1. Возвращает имя Prymary cервера А при попытке соединится с сервером по имени листенера с опцией ApplicationIntent=ReadOnly и базой данных участвующей в AO получаю ошибку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 18.07.2019, 21:08 |
Andrey Sribnyak, Сервер 2017 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 18.07.2019, 21:10 |
Andrey Sribnyakбаза данных по умолчанию (master) Нужно указывать базу. ... |
| 18.07.2019, 21:52 |
msLex, C указанием получаю ошибку, см. выше ... |
| 18.07.2019, 21:58 |
Andrey SribnyakmsLex, C указанием получаю ошибку, см. выше А просто коннекте к серверу (не по листенеру) секондари реплики проходит? Подозреваю, что нет. ... |
| 19.07.2019, 09:49 |
msLexAndrey SribnyakmsLex, C указанием получаю ошибку, см. выше А просто коннекте к серверу (не по листенеру) секондари реплики проходит? Подозреваю, что нет. Если я укажу в коннекшион стринг имя второй реплики, то я могу соеденится Или что вы имеете в виду? ... |
| 19.07.2019, 16:51 |
Andrey SribnyakmsLexпропущено... А просто коннекте к серверу (не по листенеру) секондари реплики проходит? Подозреваю, что нет. Если я укажу в коннекшион стринг имя второй реплики, то я могу соеденится Или что вы имеете в виду? И базу указываете? В логах скуля что? ... |
| 19.07.2019, 17:51 |
msLex, Always On работает абсолютно нормально Я могу прочесть базу данных (она там одна тестовая) в режиме чтения, когда я соединяюсь ко второй ноде с ApplicationIntent=ReadOnly Т.е не работает исключительно Routing При этом такие же роутинги но без Именованного инстанца, такой проблемы в конфигурации у меня не вызвают. Что-то я делаю не так именно здесь ... |
| 19.07.2019, 18:11 |
Andrey SribnyakТ.е не работает исключительно RoutingМожет, дело в версии клиента? Она соответствует сиквелу? Ну и RTM не внушает. В общем, я бы внимательно посмотрел на версии всех участвующих в этом действе компонентов. ... |
| 19.07.2019, 20:41 |
Andrey SribnyakТ.е не работает исключительно RoutingЕщё советуют endpoint перезагрузить: https://social.msdn.microsoft.com/Forums/sqlserver/en-US/d2187811-b310-429b-af07-c095944ef1ae/alwayson-routing-problem-when-connecting-with-readonly-parameter?forum=sqldisasterrecovery ... |
| 19.07.2019, 20:49 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687525]: |
174ms |
47ms |
| others: | 234ms |
| total: | 496ms |
