Вставка данных
Коллеги, доброе утро. Прошу подсказать, почему так происходит. Есть таблица:[email].[_SERVICE].[Max_date_From_vClosedDay5nt] date balanceID InDateTime 2019-07-15 00:00:00.000 2140 2019-07-16 12:31:50.443 2019-07-16 00:00:00.000 2140 2019-07-17 13:46:50.453 2019-07-16 00:00:00.000 2140 2019-07-17 13:36:15.750 2019-07-16 00:00:00.000 2140 2019-07-17 13:29:24.380 2019-07-17 00:00:00.000 2140 2019-07-18 12:18:32.850 2019-07-18 00:00:00.000 2140 2019-07-19 13:31:08.047 2019-07-19 00:00:00.000 2140 2019-07-20 13:35:08.047 2019-07-20 00:00:00.000 2140 2019-07-21 13:31:08.047 Добавим в нее столбец begin_date date balanceID InDateTime begin_date 2019-07-15 00:00:00.000 2140 2019-07-16 12:31:50.443 NULL 2019-07-16 00:00:00.000 2140 2019-07-17 13:46:50.453 NULL 2019-07-16 00:00:00.000 2140 2019-07-17 13:36:15.750 NULL 2019-07-16 00:00:00.000 2140 2019-07-17 13:29:24.380 NULL 2019-07-17 00:00:00.000 2140 2019-07-18 12:18:32.850 NULL 2019-07-18 00:00:00.000 2140 2019-07-19 13:31:08.047 NULL 2019-07-19 00:00:00.000 2140 2019-07-20 13:35:08.047 NULL 2019-07-20 00:00:00.000 2140 2019-07-21 13:31:08.047 NULL столбец begin_date берется из таблицы increment RepDate begin_date 2019-07-15 00:00:00.000 2019-07-16 12:35:39.200 2019-07-15 00:00:00.000 2019-07-16 13:11:21.453 2019-07-16 00:00:00.000 2019-07-17 13:31:27.850 2019-07-16 00:00:00.000 2019-07-17 13:45:38.850 2019-07-16 00:00:00.000 2019-07-17 13:46:10.850 2019-07-16 00:00:00.000 2019-07-17 13:48:35.850 2019-07-17 00:00:00.000 2019-07-18 12:20:23.047 2019-07-18 00:00:00.000 2019-07-19 13:32:01.047 2019-07-19 00:00:00.000 2019-07-20 13:36:01.047 2019-07-20 00:00:00.000 2019-07-21 13:37:01.047 Создадим процедуру, которая брала бы begin_Date из таблицы increment и вставляла бы в таблицу [email].[_SERVICE].[Max_date_From_vClosedDay5nt]: ALTER PROCEDURE [spGet_Max_Date_From_increment] AS BEGIN DECLARE @d AS datetime SET @d = (SELECT MAX(RepDate) FROM [increment]) INSERT INTO [email].[_SERVICE].[Max_date_From_vClosedDay5nt] ( begin_date ) SELECT t1.begin_date FROM [increment] t1 LEFT JOIN [email].[_SERVICE].[Max_date_From_vClosedDay5nt] t2 ON t1.repdate = t2.date WHERE t2.date = @d AND t2.begin_date IS NULL END GO При попытке запуска получаю следующее сообщение: Msg 515, Level 16, State 2, Procedure _SERVICE.spGet_Max_Date_From_increment, Line 8 [Batch Start Line 10] Cannot insert the value NULL into column 'date', table 'email._SERVICE.Max_date_From_vClosedDay5nt'; column does not allow nulls. INSERT fails. причем тут спрашивается столбец DATE, когда я ничего туда не пытаюсь вставить. SELECT же выдает: begin_date 2019-07-21 13:37:01.047 то есть как раз то, что мне нужно. DECLARE @d AS datetime SET @d = (SELECT MAX(RepDate) FROM [increment]) SELECT t1.begin_date FROM [increment] t1 LEFT JOIN [email].[_SERVICE].[Max_date_From_vClosedDay5nt] t2 ON t1.repdate = t2.date WHERE t2.date = @d AND t2.begin_date IS NULL Заранее благодарю Вас за направлению в нужное русло. ... |
| 23.07.2019, 10:06 |
Вставка данных
dermamaнаправлению в нужное русло.Update тебе нужен, а не INSERT ... |
| 23.07.2019, 10:11 |
Вставка данных
courtdermamaнаправлению в нужное русло.Update тебе нужен, а не INSERT ))Да уж, век живи век учись, спасибо. ... |
| 23.07.2019, 10:17 |
Вставка данных
dermamacourtпропущено... Update тебе нужен, а не INSERT))Да уж, век живи век учись, спасибо.И LEFT JOIN в вашем скрипте не имеет никакого смысла. P.S. Вы не видите ничего особенного в том, что накладываете ограничения на правую таблицу LEFT JOIN без учёта NULL? ... |
| 23.07.2019, 10:29 |
Вставка данных
iapdermamaпропущено... ))Да уж, век живи век учись, спасибо.И LEFT JOIN в вашем скрипте не имеет никакого смысла. P.S. Вы не видите ничего особенного в том, что накладываете ограничения на правую таблицу LEFT JOIN без учёта NULL? Спасибо, теперь вижу ... |
| 23.07.2019, 11:13 |
Вставка данных
iapdermamaпропущено... ))Да уж, век живи век учись, спасибо.И LEFT JOIN в вашем скрипте не имеет никакого смысла. P.S. Вы не видите ничего особенного в том, что накладываете ограничения на правую таблицу LEFT JOIN без учёта NULL? хотя, секунду, поясните, пожалуйста, в чем мой недочет? ... |
| 23.07.2019, 11:28 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687508]: |
153ms |
59ms |
| others: | 227ms |
| total: | 491ms |
