extended events security_error_ring_buffer_recorded linux
Не уверен, если есть тут коллеги, которым повезло попробовать Server на linux... Вот такая засада у меня происходит постоянно. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Я уже с драйвере odbc лазил, трейсил соединения... получается, что до соединения с сервером все хорошо, а дальше, как подключается TDS7 повисает пауза на пару секунд при каждом соединении, иногда просто виснет. Ожидания растут PREEMPTIVE_OS_AUTHENTICATIONOPS. Вроде все свежее SQL Server 2017 (RTM-CU15-GDR) (KB4505225) - 14.0.3192.2 (X64) Jun 15 2019 00:45:05. Грешу на обновление Debian, может 17 не совместим с Debian 10. Никогда не лазил глубоко в сервер, не знаю как поиграться, поотключать (если возможно это) аутентификацию, протоколы внутренние и тд. Есть ли где мануал или просто почитать про глубокую настройку/диагностику внутренностей? Машинка все равно тестовая, если поломаю - не страшно. ... |
| 20.07.2019, 01:57 |
PizzaPizza, откуда взяться олицетворению на линухе? Я его не знаю, но мне кажется, что там нет такой возможности. ... |
| 22.07.2019, 13:13 |
Владислав КолосовPizzaPizza, откуда взяться олицетворению на линухе? Я его не знаю, но мне кажется, что там нет такой возможности. Не понял про олицетворение. ... |
| 22.07.2019, 18:04 |
PizzaPizza, Вы же показали ошибку олицетворения. ... |
| 23.07.2019, 11:08 |
Владислав Колосов, Ох, сорри. Вы, скорее всего, имеете ввиду Impersonate... А это разве не внутренний механизм Сервера, не зависящий от ОС на которой он работает? В любом случае как раз я и ищу способ, как можно включать/выключать подобные механизмы на сервере, с целью найти, кто мне эту задержку дает. ... |
| 23.07.2019, 17:53 |
PizzaPizza, Честно сказать, не настолько знаю внутреннюю механику безопасности. Я предположил, что какие-то приложение пытается использовать доменную авторизацию на этом сервере, и сообщения попадают в кольцевой буфер. Можно проверить журнал сервера. https://blogs.msdn.microsoft.com/sqlserverfaq/2010/10/27/troubleshooting-specific-login-failed-error-messages/ ... |
| 23.07.2019, 18:33 |
Владислав Колосов, Вроде бы именно то место, что надо описано. Правда в линуксе нет xp_logininfo А запрос из рингов выдает runtimeNotification_TimeErrorCodeCallingAPINameAPINameSPIDRecord IdTypeRecord TimeCurrent Time2019-07-23 15:58:40.2602019-07-19 15:28:43.7030x800B0100WinVerifyTrustVerifyTrust01RING_BUFFER_SECURITY_ERROR4163064597637030152019-07-23 15:58:40.2602019-07-19 15:28:54.0330x139FNLShimImpersonateImpersonateSecurityContext512RING_BUFFER_SECURITY_ERROR4163167887637030152019-07-23 15:58:40.2602019-07-19 15:28:54.1030x139FNLShimImpersonateImpersonateSecurityContext513RING_BUFFER_SECURITY_ERROR4163168597637030152019-07-23 15:58:40.2602019-07-19 15:31:17.8500x139FNLShimImpersonateImpersonateSecurityContext534RING_BUFFER_SECURITY_ERROR4164606057637030152019-07-23 15:58:40.2602019-07-19 15:31:17.9470x139FNLShimImpersonateImpersonateSecurityContext535RING_BUFFER_SECURITY_ERROR4164607037637030152019-07-23 15:58:40.2602019-07-19 15:31:18.0800x139FNLShimImpersonateImpersonateSecurityContext536RING_BUFFER_SECURITY_ERROR4164608347637030152019-07-23 15:58:40.2602019-07-19 15:31:18.1500x139FNLShimImpersonateImpersonateSecurityContext537RING_BUFFER_SECURITY_ERROR4164609047637030152019-07-23 15:58:40.2602019-07-19 15:31:18.2530x139FNLShimImpersonateImpersonateSecurityContext538RING_BUFFER_SECURITY_ERROR4164610097637030152019-07-23 15:58:40.2602019-07-19 15:31:18.3230x139FNLShimImpersonateImpersonateSecurityContext539RING_BUFFER_SECURITY_ERROR416461078763703015 Опять эти ~3 секунды в этом ринге висит что то... Судя по механизму этого ринга, в него пишутся сообщения и из него забираются потом в лог. В данном случае это какая то ошибка аутентификации. Во первых не очень понятно что это за ошибка аутентификации, так как даже под sa у меня ситуация такая же. Во вторых не понятно почему такая задержка, если это просто буфер записи в лог. ... |
| 24.07.2019, 03:05 |
PizzaPizzaдаже под sa у меня ситуация такая жеА ошибки именно от вашего коннекта, который залогинен под SA? Ну и надо смотреть по всем возможным логам, что происходило в это время (то есть, в данном случае, вокруг 2019-07-23 15:58:40.260) ... |
| 24.07.2019, 08:37 |
PizzaPizza, а login triggers нет никаких случаем? ... |
| 24.07.2019, 11:01 |
PizzaPizza, в журнале более подробная информация, например, логин домен\юзер файлед по причине такой-то (не доверенный домен). ... |
| 24.07.2019, 14:01 |
komrad, Нет, это тестовая машинка, там буквально два юзера и никаких триггеров. ... |
| 24.07.2019, 17:32 |
Владислав КолосовPizzaPizza, в журнале более подробная информация, например, логин домен\юзер файлед по причине такой-то (не доверенный домен). Может это у меня проблемы с конфигурированием лога, но только errorlog у меня есть и там ничего подозрительного, все остальное нахожу в xel extended events Вот там у меня такое неспеша сыпется в дополнение к security_error_ring_buffer_recorded Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 24.07.2019, 18:06 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687500]: |
153ms |
44ms |
| others: | 208ms |
| total: | 451ms |
