Ошибка установки Microsoft SQL Server Express 2008 R2
Дано: WS с Win XP SP3, MS Framework 3.5 Задача: установить Microsoft SQL Server Express 2008 R2 для работы вот этого софта: http://www.vzljot.ru/catalogue/programmnye_kompleksy/vzletsp/ Проблема: не устанавливается SQL, пишет ошибку "SQL server 2008 службы компонента database engine отказано в доступе" Устанавливаю под УЗ Администратора, ход установки такой: https://www.kontur-extern.ru/support/faq/38/437 Для учетных записей служб пробовала два варианта -SYSTEM и NETWORK SERVICE, результата нет. Полный лог установки прилагаю. Подскажите пожалуйста уважаемые профессионалы, в чем может быть ошибка? ... |
| 11.04.2019, 15:52 |
Mari.PПолный лог установки прилагаю.Там написано: Log with failure: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\Log\20190411_164916\Detail.txt Вы его читали? ... |
| 11.04.2019, 17:09 |
Вот этот лог. ... |
| 12.04.2019, 11:57 |
Mari.PВот этот лог. https://www.sql.ru/forum/actualfile.aspx?id=21860341] Приложенный файл (Detail.zip - 119Kb) Может, что то с доступом к C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.VZLJOT\MSSQL\DATA? 2019-04-11 17:02:27 Slp: Sco: Attempting to set directory full path 2019-04-11 17:02:27 Slp: Sco: Attempting to normalize directory path C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.VZLJOT\MSSQL\DATA 2019-04-11 17:02:27 Slp: Sco: Attempting to set directory full path 2019-04-11 17:02:27 Slp: Sco: Attempting to normalize directory path C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.VZLJOT\MSSQL\DATA 2019-04-11 17:02:27 Slp: Sco: Attempting to set directory full path 2019-04-11 17:02:27 Slp: Sco: Attempting to normalize directory path C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.VZLJOT\MSSQL\DATA 2019-04-11 17:02:27 SQLEngine: --SqlServerStartup: SQLEngine: Slipstream case: Enable traceflag -T902 2019-04-11 17:02:27 SQLEngine: : Checking Engine checkpoint 'StartEngineService' 2019-04-11 17:02:27 SQLEngine: --SqlServerServiceSCM: Starting SQL via SCM (-mSqlSetup -f -Q -qCyrillic_General_CI_AS -T4022 -T4010 -T3659 -T3610 -T902 -dC:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.VZLJOT\MSSQL\Template Data\master.mdf -lC:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.VZLJOT\MSSQL\Template Data\mastlog.ldf)... 2019-04-11 17:02:27 Slp: Sco: Attempting to start service MSSQL$VZLJOT 2019-04-11 17:02:30 Slp: Sco: Service MSSQL$VZLJOT started 2019-04-11 17:02:30 Slp: Sco: Attempting to get service process id for service MSSQL$VZLJOT 2019-04-11 17:02:30 Slp: Invoking QueryServiceStatusEx Win32 API 2019-04-11 17:02:30 Slp: Sco: Returning service process id 2080 2019-04-11 17:02:30 SQLEngine: : Checking Engine checkpoint 'GetSqlServerProcessHandle' 2019-04-11 17:02:30 SQLEngine: --SqlServerServiceSCM: Waiting for nt event 'Global\sqlserverRecComplete$VZLJOT' to be created 2019-04-11 17:02:30 SQLEngine: --SqlServerServiceSCM: Waiting for nt event 'Global\sqlserverRecComplete$VZLJOT' or sql process handle to be signaled 2019-04-11 17:02:30 Slp: Действие конфигурации применительно к компоненту SQL_Engine_Core_Inst во временном интервале ConfigRC и сценарии ConfigRC окончилось неудачей. 2019-04-11 17:02:30 Slp: Отказано в доступе 2019-04-11 17:02:30 Slp: The configuration failure category of current exception is ConfigurationFailure 2019-04-11 17:02:30 Slp: Действие конфигурации применительно к компоненту SQL_Engine_Core_Inst во временном интервале ConfigRC и сценарии ConfigRC окончилось неудачей. 2019-04-11 17:02:31 Slp: System.ComponentModel.Win32Exception: Отказано в доступе 2019-04-11 17:02:31 Slp: at System.Diagnostics.ProcessManager.OpenProcess(Int32 processId, Int32 access, Boolean throwIfExited) 2019-04-11 17:02:31 Slp: at System.Diagnostics.Process.GetProcessHandle(Int32 access, Boolean throwIfExited) 2019-04-11 17:02:31 Slp: at System.Diagnostics.Process.OpenProcessHandle() 2019-04-11 17:02:31 Slp: at System.Diagnostics.Process.get_Handle() 2019-04-11 17:02:31 Slp: at Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlEngine.SqlServerServiceBase.WaitSqlServerStart(Process processSql) 2019-04-11 17:02:31 Slp: at Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlEngine.SqlServerServiceSCM.StartSqlServer(String[] parameters) 2019-04-11 17:02:31 Slp: at Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlEngine.SqlServerStartup.StartSQLServerForInstall(String sqlCollation, String masterFullPath, Boolean isConfiguringTemplateDBs, Boolean isSlipstreamRunning) 2019-04-11 17:02:31 Slp: at Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlEngine.SqlEngineDBStartConfig.ConfigSQLServerSystemDatabases(EffectiveProperties properties, Boolean isConfiguringTemplateDBs, Boolean useInstallInputs) 2019-04-11 17:02:31 Slp: at Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlEngine.SqlEngineDBStartConfig.DoCommonDBStartConfig(ConfigActionTiming timing) 2019-04-11 17:02:31 Slp: at Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlEngine.SqlEngineDBStartConfig.Install(ConfigActionTiming timing, Dictionary`2 actionData, PublicConfigurationBase spcb) 2019-04-11 17:02:31 Slp: at Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlConfigBase.PrivateConfigurationBase.Execute(ConfigActionScenario scenario, ConfigActionTiming timing, ConfigBaseAction action, Dictionary`2 actionData, PublicConfigurationBase spcbCurrent) 2019-04-11 17:02:31 Slp: at Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlConfigBase.SqlFeatureConfigBase.Execute(ConfigActionScenario scenario, ConfigActionTiming timing, ConfigBaseAction action, Dictionary`2 actionData, PublicConfigurationBase spcbCurrent) 2019-04-11 17:02:31 Slp: at Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlConfigBase.SlpConfigAction.ExecuteAction(String actionId) 2019-04-11 17:02:31 Slp: at Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlConfigBase.SlpConfigAction.Execute(String actionId, TextWriter errorStream) 2019-04-11 17:02:31 Slp: Исключение: System.ComponentModel.Win32Exception. 2019-04-11 17:02:31 Slp: Источник: System. 2019-04-11 17:02:31 Slp: Сообщение: Отказано в доступе. 2019-04-11 17:02:31 Slp: Watson Bucket 1 Original Parameter Values ... |
| 12.04.2019, 21:21 |
Нет, не это. Не ставился конкретно Database Engine. Сделала следующее, на тестовом компьютере поставила SQL без DatabaseEngine, все установилось нормально. Далее поставила целевой софт от Взлета - все нормально. Далее попыталась поставить Engine - выдал ошибку, что нет PowerShell. Поставила на PowerShell, поставила Engine - все ОК. Но на компьютере пользователя все не так. Ставлю SQL без Engine -все ОК. Далее ставлю целевой софт, но он почему-то не видит, что SQL уже установлен и начинает ставить его заново с Engine по умолчанию. И вываливается с той же ошибкой. Что делать, не знаю, переустанавливать систему не вариант - там очень много всего понаставлено. Что посоветуете? ... |
| 13.04.2019, 16:19 |
Mari.PСтавлю SQL без Engine -все ОК. Далее ставлю целевой софт, но он почему-то не видит, что SQL уже установлен и начинает ставить его заново с Engine по умолчанию. И вываливается с той же ошибкой."Ставлю SQL без Engine" == "Не ставлю SQL". Немудрено, что софт не видит SQL, вы же его не ставите. ... |
| 14.04.2019, 01:09 |
Да почему? На тестовом компьютере у меня все получилось. Вполне нормально ставить после установки SQL. ... |
| 15.04.2019, 06:08 |
Mari.P, возможно, что там .Net 3.0 выключен. ... |
| 15.04.2019, 12:02 |
В требованиях к MS SQL Express 2008 R2 написано что нужен 3.5, 3.5 установлен ... |
| 16.04.2019, 10:45 |
http://www.sql.ru/forum/921517/pochemu-nelzu-ustanovit-mssql-2008-na-xp не мучайтесь с этой древностью. но если хотите, то читайте мучения других страдальцев. ... |
| 16.04.2019, 10:49 |
Да я бы не мучилась, если бы софт не надо было установить для работы. Переустановлю ОС, поставлю Windows 7 и продолжу дальше. Всем спасибо большое! ... |
| 16.04.2019, 12:41 |
Konst_One, Добрый день! требуется начать осваивать SQL. Пожалуйста, посоветуйте, какую версию установить ? например, 2008 или 2012 или Ваш вариант? спасибо best regards установлена ОС: Windows 7 проф sp1 MS SQL Server 2012 ... |
| 27.07.2019, 22:34 |
>требуется начать осваивать SQL. Пожалуйста, посоветуйте, какую версию установить ? SQL Server 2014 Developer Edition https://cloudblogs.microsoft.com/sqlserver/2016/03/31/microsoft-sql-server-developer-edition-is-now-free/ ... |
| 28.07.2019, 17:28 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687490]: |
178ms |
54ms |
| others: | 221ms |
| total: | 497ms |
