Как получить primary key после insert
Добрый день. Есть таблица с первичным ключём Id. Тип данных uniqueidentifier. Хотелось бы вернуть этот ключ после insert into. Пытался делать так Код: sql 1. 2. 3. возвращает NULL Создать в этой таблице столбец id_num int IDENTITY(1,1) не представляется возможным. Подскажите что можно сделать? ... |
| 01.08.2019, 08:50 |
Hopfen_Artur, OUTPUT INSERTED.Id ... |
| 01.08.2019, 08:52 |
TaPaK, А вот так правильно будет? Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 01.08.2019, 09:01 |
Hopfen_ArturTaPaK, А вот так правильно будет? Код: sql 1. 2. 3. ну если вам нравится вставлять по одной записи, то кто вам запретит ... |
| 01.08.2019, 09:01 |
Hopfen_ArturTaPaK, А вот так правильно будет? Код: sql 1. 2. 3. Нет, неправильно. Если уж вы собрались использовать в качестве id GUIDы - используйте SEQUENTIAL GUID. Таблицы будут меньше фрагментироваться. https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/functions/newsequentialid-transact-sql?view=sql-server-2017 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 01.08.2019, 10:10 |
uaggster, авторТаблицы будут меньше фрагментироваться. с чего бы это случится? ну и бывают не кластерные PK ... |
| 01.08.2019, 10:13 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687472]: |
52ms |
40ms |
| others: | 233ms |
| total: | 378ms |
