Как реализовать события при изменении данных в таблице?
Подскажите, куда копать, например: происходит обновление столбца в записи, это инициализирует некое событие, которое отправляет запрос к внешнему api ... |
| 02.07.2019, 16:34 |
sc2r2bey, Asynchronous Triggers Using SQL Broker ... |
| 02.07.2019, 17:04 |
sc2r2bey, важна именно мгновенная синхронная реакция? Или можно периодически только накопившиеся изменения сливать? ... |
| 02.07.2019, 17:23 |
мгновенная ... |
| 07.08.2019, 15:29 |
sc2r2bey, buser уже ответил. ... |
| 07.08.2019, 15:32 |
sc2r2beyмгновенная А если при "мгновенной" реакции внешнее api скажет 404?:) Принять, простить и забыть? ... |
| 07.08.2019, 15:32 |
busersc2r2bey, Asynchronous Triggers Using SQL Broker +1, еще полезно, что для обработки очереди SB можно использовать самонаписанный сервис, который и будет отправлять запрос к внешнему АПИ, а не городить велосипед внутри SQL Server'а, как некоторые любят. ... |
| 07.08.2019, 15:37 |
sc2r2beyмгновеннаяТогда нужно просто "обращаться к внешнему API" из триггера. ... |
| 07.08.2019, 16:35 |
1C Developersc2r2beyмгновенная А если при "мгновенной" реакции внешнее api скажет 404?:) Принять, простить и забыть? У вас конфликт интересов. Либо вы хотите скорости и тогда, надо вызывать API сразу и иметь проблемы, связанные с его возможно недоступностью. Либо надо ставить события в очередь, жертвуя мгновенностью, и поручать другому процессу вызывать ваш API (Как в случае с Брокером), разруливая возможную недоступность на стороне этого процесса. ... |
| 07.08.2019, 18:05 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687444]: |
159ms |
42ms |
| others: | 190ms |
| total: | 436ms |
