Отобрать по 2 ученика с каждого класса с лучшим рейтингом
Приветствую коллеги, подскажите пожалуйста, как отобрать не более двух учеников из каждого класса с максимальным рейтингом? т.е. имеется таблица: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. и если из каждого класса брать по ученику, то на выходе должен выйти такой список: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. п.с. здесь, из первого класса видно, что у двух учеников одинаковые баллы. Кто именно из них попадёт - неважно. Как будет рейтинг отсортирован сервером, так TOP 2 сверху и отобрать. ... |
| 07.08.2019, 21:33 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 07.08.2019, 21:40 |
londinium, дай бог здоровья создателям этого сайта и людям, которые здесь помогают. ... |
| 07.08.2019, 21:57 |
Есть десятки способов сделать это. Вот к примеру два: Код: sql 1. 2. Код: sql 1. 2. 3. Первый-то лучше, кажется. ... |
| 07.08.2019, 22:00 |
еще можно взять классы и через apply подтянуть учеников ... |
| 07.08.2019, 23:33 |
palladin600, Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 08.08.2019, 09:58 |
Minamoto Код: sql 1. А не проще делить на 3 и ничего не плюсить? 1 и 2 дадут при делении 0... ... |
| 08.08.2019, 13:12 |
AkinaMinamoto Код: sql 1. А не проще делить на 3 и ничего не плюсить? 1 и 2 дадут при делении 0...Тоже подходящий вариант ) ... |
| 08.08.2019, 14:07 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687440]: |
184ms |
68ms |
| others: | 194ms |
| total: | 499ms |
