Таблица с разными наборами данных. Выборка
Добрый день. До этого с данными таблицами не сталкивался и ума не приложу как вытащить данные в одну строку. Для примера: Таблица id---name---val 1---Имя---Вася 1---Фамилия---Пупкин 1---Квартира---1 Квартира 1---Адрес---Ул.Васильева 36 2---Имя---Петя И так далее. Как выбрать эти данные в одну строку? Имя-Фамилия-Квартира-Адрес Вася-Пупкин-1 Квартира- Ул.Васильева 36 Данных в этой таблице очень много и необходимо делать выборку по разным значениям NAME. Прошу помощи куда копать. Были идеи каждый запрос сохранять в массив и перебирать с каждым разом. Но чувствую что это что-то не то)) ... |
| 11.08.2019, 19:59 |
pol_butcher, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 11.08.2019, 20:17 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 11.08.2019, 20:31 |
Непонятно, что определяет порядок строк в этой чудо-таблице. Придётся не заморачиваться с этим. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 11.08.2019, 20:57 |
iapНепонятно, что определяет порядок строк в этой чудо-таблице. Придётся не заморачиваться с этим. Не, ну при желании можно и заморочиться, задав порядок явно внешней таблицей ) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 12.08.2019, 09:46 |
Какие страшные запросы)). Явно я не sqlщик. Скажите, а зачем так делают. Все данные в одной таблице. Лучше же таблицы разделить? ... |
| 12.08.2019, 18:43 |
pol_butcherКакие страшные запросы)). Явно я не sqlщик. Скажите, а зачем так делают. Все данные в одной таблице. Лучше же таблицы разделить? Это недоделанный вариант EAV модели хранения в РСУБД. ... |
| 13.08.2019, 08:16 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687420]: |
157ms |
35ms |
| others: | 209ms |
| total: | 448ms |
