Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / можно ли делать SHRINKFILE во время работы пользователей
20 сообщений из 20, страница 1 из 1
    #39848133
trew
можно ли делать SHRINKFILE во время работы пользователей?
DBCC SHRINKFILE (N'base_log' , 0, TRUNCATEONLY)
(а потом сразу full бэкап)
    #39848143
Фотография alexeyvg
trewможно ли делать SHRINKFILE во время работы пользователей?Да.
Но лучше его никогда не делать, а тем более автоматически по расписанию.
    #39848149
trew
alexeyvg,
Спасибо, понятно.
Место на диске мало. Вот и хочу привести файлы логов в маленькие размеры. (бэкап лога делается)
    #39848151
trew
alexeyvg,
Сейчас и базы и бэкапы на одном диске))
Временно.
    #39848172
Владислав Колосов
trew,
как Вам поможет шринкфайл, если размер базы завтра снова увеличится? Или оптимизируйте зранение путем нормализации данных или докупайте диски.
    #39848173
Владислав Колосов
trew,
Единственное прямое назначение SHRINKFILE - это подготовка базы к резервному копированию с целью долговременного хранения или транспортировки.
    #39848220
Minamoto
Владислав Колосовtrew,
Это прям очень смелое заявление.
А как же такое?
Код: sql
1.
DBCC SHRINKFILE (file, EMPTYFILE);
Это какое-то кривое назначение?
Ну и еще есть рекомендации сжатия журнала транзакций для снижения фрагментации VLF'ов, например, здесь: https://www.sqlskills.com/blogs/kimberly/8-steps-to-better-transaction-log-throughput/
    #39848330
Фотография PsyMisha
trew,
Конечно, если совсем приперло, и другой опции нет - то да, можно шринкать файлы в фоне обычной работы пользователей с базой. Но, надо учесть, что:
- Могут быть сильные просадки в подсистеме I/O - экстенты грузятся с диска в память, ожидания типа PAGEIOLATCH_SH
- низкоуровневые лэтчи на объекты БД
- Задача DBCC SHRINK%object% - это прибрать по максимуму все пустые области, размеченные внутри файлов логов/данных, - поэтому он не заботится о всем том, что происходит наверху, на уровне логики, и что старательно причёсывает процесс работы с индексами, посему физический порядок страниц может быть хаотичен, как следствие - замедленные операции чтения/вставки в этом хаосе - индексные последовательности могут оказаться физически разбросаны по диску, со всеми понятными вытекающими.
Желательно сразу же сделать ребилд индексом после шринка
А вообще - лучше делать шринк, взяв БД в монопольный доступ - ALTER DATABASE SET SINGLE USER
Так же учесть, что если БД состоит из нескольких файлов, и есть желание шринкануть их всех - то эта операция последовательная, а не параллельная
    #39848351
Владислав Колосов
Minamoto,
А миграцию в файлах в каких случаях производят? По-моему как раз в случае переезда на новый носитель. Вторая же рассмотренная ситуация - это удачное применение побочного эффекта. Устраивать же регулярный "баян", который любят рекомендовать не особо понимающие не особо понимающим на просторах инета - гораздо хуже, чем не знать о полезных качествах сжатия в _особых_ ситуациях. Просто моё мнение.
    #39848385
Фотография Критик
Владислав КолосовЕдинственное прямое назначение SHRINKFILE - это подготовка базы к резервному копированию с целью долговременного хранения или транспортировки.
неверно,
например, есть база 24/7 в несколько Тб, в результате чего-то-там (например, изменение архитектуры) реально оттуда используется, скажем, всего 1-2 Тб...
    #39848386
Фотография Критик
ну и при резервном копировании это неиспользуемое пространство не влияет на объем бэкапа
    #39848419
Владислав Колосов
Критик,
то есть для изменения архитектуры специально единовременно расширяют хранилище? А если второй раз придется изменить архитектуру, что делать с существующими файлами на дисках, перемещать? Не слишком ли накладно, если крупные релизы происходят раз в 2-3 месяца?
    #39848428
aleks222
Критикну и при резервном копировании это неиспользуемое пространство не влияет на объем бэкапа
Влияет.
Страница пишется в бякап целиком, независимо от заполнения.
Не пишутся только свободные страницы.
    #39848430
msLex
зато оно влияет на размер файлов данных/лога при восстановлении
а отсюда возникает как минимум две проблемы
1. Если нужно развернуть на каком-то другом железе, требования по свободному месту выше
2. При ресторе FULL бекапа, файл лога нужно "забить нулями", ну т.е. физически перезаписать. Следовательно, чем больше файл лога, тем дольше время восстановления.
    #39848433
msLex
aleks222Влияет.
шринк не меняет заполненность страниц, в худшем (или лучшем) случае перемешает страницы и "хвоста" файла в начало.
    #39848489
Фотография Критик
Владислав КолосовКритик,
Зачем что-то расширять? Например, часть функционала уехала в совсем другую базу. Или перешли от подневных остатков к хранению проводок и т.д. В результате неиспользованное пространство занимает столько, насколько база не вырастет за несколько лет. И эта база периодически восстанавливается на дев/тест.
    #39848803
Фотография Yasha123
во-первых, автор шринкает лог.
а во-вторых, может быть интересен не размер бэкапа,
а размер отресторенной базы,
и если у базы терабайтный лог, как у Гавриленко,
отресторенная база, мягко говоря, не везде влезет.
а может ее несут девелоперам на сервер с небольшим диском,
да и ждать зануление терабайта не всем хочется.
файлы данных тоже, бывает, надо шринкать.
на новом месте товарищи хранили файлы как на диске, так и в таблице,
т.е. было дублирование.
приняли решение хранить файлы только на диске.
в таблицу вместо файлов занесли налл.
места высвободилось 9/10 всего объема базы.
и да, шринканули базу,
ибо таскать за собой на девелоперский сервер тучу пустого места никому не надо.
а ресторим часто.
    #39849009
Фотография Mind
    #39849081
uaggster
Да тупо разработчики понаменяли в таблицах всякого, так что от таблиц - только названия остались.
Тогда Alter table rebuild по всей базе + DBCC SHRINKFILE.
У меня так один раз база из 2,5 Тб в 400 Гб превратилась.
... влезла целиком на ССД и новый сервер из плана по закупкам плавно переместился в светлое будущее.
    #39849411
Фотография Критик
uaggster... влезла целиком на ССД и новый сервер из плана по закупкам плавно переместился в светлое будущее.
вот неумные люди, нужно было сначала закупить, а потом оптимизировать :)
