И все же число прописью, как?
Всем доброго времени суток! Обращаюсь к Вам за помощью. есть такие входные данные в mssql: Код: sql 1. результат 53.500 Это все делается convert-ом в varchar чтобы не обрезались 0, нужны числа именно до тысячных. Как средствами sql можно вывести эти данные в формате: "пятьдесят три целых пятьсот тысячных"? Особенность еще в том, что все будет делаться внутри другого select из которого также выводятся другие данные. Заранее спасибо! ... |
| 28.01.2017, 16:55 |
invm http://morpher.ru/Products/DLL/SQLServer.aspx Ога. Написать "все варианты" для числительных - хватит таблички в "тыщу строк" и инлайн-функции. ... |
| 28.01.2017, 18:32 |
на делфи/VBA... есть десятки функций, преобразования цифры в строку ;) Выгрузку же все равно будете в чём то делать, вот это и заставить трудиться! А MSSQL тут не причём. По моему скромному мнению ;) ... |
| 28.01.2017, 18:56 |
aleks2Написать "все варианты" для числительных - хватит таблички в "тыщу строк" и инлайн-функции.Ну так поделись реализацией с общественностью. ... |
| 28.01.2017, 20:01 |
Александра77есть десятки функций, преобразования цифры в строкуКакой именно цифры? ... |
| 28.01.2017, 21:08 |
Один из вариантов в Delphi, FloatToText - но выводит только до "сотых" И так как не факт что позже БД будет взаимодействовать с утилитой на Delphi, то логично сделать это (или попробовать сделать в sql) Как то ограничить, возможных вариантов "списка всех цифр". ... |
| 29.01.2017, 08:51 |
invmaleks2Написать "все варианты" для числительных - хватит таблички в "тыщу строк" и инлайн-функции.Ну так поделись реализацией с общественностью. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 29.01.2017, 11:28 |
aleks2, А падеж и род? А дробная часть? Не устанешь таблицу заполнять? ... |
| 29.01.2017, 12:18 |
invmaleks2, А падеж и род? А дробная часть? Не устанешь таблицу заполнять? Родов всего 3. Падежей не помню, но помню что не более 10. Оценка сверху: 3x10x10000 = 300000 Не, ничего сложного в заполнении таблички не предвидится. ЗЫ. Конечно, цитируемая DLL - это вершина искуcственного интеллекта, познавшая глубины русского языка. ... |
| 29.01.2017, 15:33 |
Morpher платный, да и сторонние dll не хочется подкидывать, так как факт их безопасности не установлен.( ... |
| 30.01.2017, 11:04 |
Через скалярную функцию. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. Пример: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 30.01.2017, 17:35 |
MaxusPerfectus, здорово. Пока только один косяк нашёл - пропускает значимые нули между цифрами в дробной части Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Результат "шестьдесят два целых и сорок пять тысячных" ... |
| 31.01.2017, 14:05 |
iapАлександра77есть десятки функций, преобразования цифры в строкуКакой именно цифры? всех! ... |
| 31.01.2017, 18:08 |
Всем спасибо!) Пока вопрос временно снялся) ... |
| 06.02.2017, 17:48 |
MairosMaxusPerfectus, здорово. Пока только один косяк нашёл - пропускает значимые нули между цифрами в дробной части Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Результат "шестьдесят два целых и сорок пять тысячных" Не нашли почему? ... |
| 12.08.2019, 09:15 |
ЕвгеничMairosMaxusPerfectus, здорово. Пока только один косяк нашёл - пропускает значимые нули между цифрами в дробной части Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Результат "шестьдесят два целых и сорок пять тысячных" Не нашли почему? Код: sql 1. 2. 3. не? ... |
| 12.08.2019, 09:22 |
ПосетительЕвгеничпропущено... Не нашли почему? Код: sql 1. 2. 3. не? Как поправить? ... |
| 13.08.2019, 12:55 |
ЕвгеничПосетительпропущено... Код: sql 1. 2. 3. не? Как поправить? Сделал так: Код: sql 1. 2. ... |
| 13.08.2019, 13:31 |
Евгенич, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 22.08.2019, 14:51 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687382]: |
143ms |
35ms |
| others: | 230ms |
| total: | 439ms |
