Ошибка при изменении настроек
Приветствую, С MS SQL столкнулся недавно. Все досталось по наследству и потребовалось изменить некоторые настройки сервера SQL и тут я столкнулся с ошибками. Например, пытаюсь изменить настройки памяти и при нажатии ОК получаю ошибку (скрин прикладываю). При использовании команды sp_configure 'show advanced options',1 RECONFIGURE Получаю ошибку. Configuration option 'show advanced options' changed from 1 to 1. Run the RECONFIGURE statement to install. Msg 5832, Level 16, State 1, Line 2 The affinity mask specified does not match the CPU mask on this system. Так ине разобрался в ошибке поэтому прошу помощи. Требуется изменить в настройках количество памяти и настройки процессора. ... |
| 22.08.2019, 11:37 |
mrAndrei4, Вкладка процессоры. Поменяли что-то в системе по процессорам ... |
| 22.08.2019, 11:47 |
mrAndrei4, похожая проблема разбирается здесь: https://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/6c5aedc8-01a7-4094-ac30-e0e3c3e74724/affinity-mask-error?forum=sqldatabaseengine Если английский не знаете, вкратце рецепт: - запустить сервер в режиме с минимальной конфигурацией, для этого использовать параметр запуска "-f" - Подключиться к серверу через DAC - указав адрес "ADMIN:Servername". - Изменить значение affinity mask на 0 (значение по-умолчанию - без ограничения по процессорам) или на корректную маску. - Отключиться и перезапустить сервер в нормальном режиме. ... |
| 22.08.2019, 11:49 |
TaPaK Я так и понял, что что-то с настройками процессоров, но не могу понять что. Minamoto Спасибо за наводку. Попробую. ... |
| 22.08.2019, 11:58 |
mrAndrei4, авторЯ так и понял, что что-то с настройками процессоров, но не могу понять что. например сменили количество ядер на виртуалке, или выключили/квлючили хипертрейдинг ... |
| 22.08.2019, 12:00 |
TaPaK, Сервер физический, процессоры не менялись, а вот "включили хипертрейдинг" было дело. Совет Minamoto поможет исправить ситуацию? ... |
| 22.08.2019, 13:27 |
mrAndrei4TaPaK, Сервер физический, процессоры не менялись, а вот "включили хипертрейдинг" было дело. Совет Minamoto поможет исправить ситуацию? да надо сменить на 0 скореее всего. нужен для этого dac иди нет я хз ... |
| 22.08.2019, 13:59 |
Код: sql 1. 2. ... |
| 22.08.2019, 14:06 |
Владислав Колосов, Команду нужно выполнять так же в минимальной конфигурации? В нормальном режиме выдает ошибку Msg 102, Level 15, State 1, Line 1 Incorrect syntax near 'SERVER' Msg 195, Level 15, State 7, Line 2 'PROCESS' is not a recognizeg SET options ... |
| 22.08.2019, 20:46 |
mrAndrei4Владислав Колосов, Команду нужно выполнять так же в минимальной конфигурации? В нормальном режиме выдает ошибку Msg 102, Level 15, State 1, Line 1 Incorrect syntax near 'SERVER' Msg 195, Level 15, State 7, Line 2 'PROCESS' is not a recognizeg SET optionsОчевидно, тогда бы так и написало. А раз пишет "неизвестная команда", значит, у вас версия не подходит (кстати, какая она?) ... |
| 22.08.2019, 21:04 |
alexeyvg, Версия MS SQL 2005 v.9 ... |
| 23.08.2019, 08:22 |
start [/forum/search_topic.php?author=Akormind&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
142ms |
52ms |
| others: | 633ms |
| total: | 903ms |
