Исправление поля image
при записи в поле image данных в формате Base64 записался символ #0 осле каждых двух битов. Произошло из-за неверного преобразования данных в толстом клиенте. т.е.: записалось : Код: sql 1. а должно быть: Код: sql 1. как мне убрать эти нули запросом (sql 2008)? ... |
| 02.09.2019, 13:04 |
Не конвертировать в юникодную строку по дороге. ... |
| 02.09.2019, 13:06 |
как исправить ошибку в толстом клиенте я знаю. Как исправить уже созданные неверные строки в БД sql запросом? ... |
| 02.09.2019, 13:11 |
Петр, однако, почему бы не изменить тип IMAGE на VARBINARY(MAX)? ... |
| 02.09.2019, 13:12 |
и что дальше? ... |
| 02.09.2019, 13:18 |
Петр, Приемрно так: достать из image и отконвертить varbinary -> nvarchar -> varchar -> varbinary -> image. Но лучше сначала image в varbinary, как советуют. ... |
| 02.09.2019, 13:20 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 02.09.2019, 13:22 |
да вроде получается Код: sql 1. вопрос только в том хватит ли размера nvarchar(MAX)? ... |
| 02.09.2019, 13:30 |
Петрда вроде получается Код: sql 1. вопрос только в том хватит ли размера nvarchar(MAX)? 2Гб? ... |
| 02.09.2019, 13:33 |
TaPaKПетрда вроде получается вопрос только в том хватит ли размера nvarchar(MAX)? 2Гб? да 2 хватит. Возникла следующая проблема. Сейчас в БД часть данных неверных, часть верных. Поидее преобразование не должно повлиять на верные данные. Но это по факту не так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. результат ... |
| 02.09.2019, 13:45 |
полный результат из-за чего это может быть? ... |
| 02.09.2019, 13:51 |
Чо, не судьба проверить второй байт на 0 перед преобразованием? ЗЫ. Можно ишо 3-й и 5-й байт проверить для вящей надежности... ... |
| 02.09.2019, 14:32 |
aleks222Чо, не судьба проверить второй байт на 0 перед преобразованием? ЗЫ. Можно ишо 3-й и 5-й байт проверить для вящей надежности... и как мне считать второй байт в sql? ... |
| 02.09.2019, 15:55 |
Петрaleks222Чо, не судьба проверить второй байт на 0 перед преобразованием? ЗЫ. Можно ишо 3-й и 5-й байт проверить для вящей надежности... и как мне считать второй байт в sql? Вы не поверите, через SUBSTRING. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 02.09.2019, 16:13 |
MinamotoПетрпропущено... и как мне считать второй байт в sql? Вы не поверите, через SUBSTRING. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Для надежности можно все четные байты проверить: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 02.09.2019, 16:21 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687333]: |
228ms |
32ms |
| others: | 253ms |
| total: | 564ms |
