Проблемы с подключением
Всем привет. Особо в sql не шарю по этому думаю у меня мелочная проблема из-за чего не получается подключится. У нас на канторе стоит windows server 2014 (на Azure) на нем развернут sql server express. Там имеется база на которую подключается через клиентские компы 1с. Но кроме 1с нам нужно что бы туда подключался на клиентской машине Sql Manag. Studio, при вводе имени сервера, логина и пароля через клиентскую машину не заходит, на самом серве все супер. 1433 порт открыл, пробовал отключать браундмауэр, службу sqlserver перезапускал, все что в инете нашел пробовал пока безрезультатно. Вопрос такой, что мне нужно сделать что бы к базе могли подключится через SQL Man. Stud. ? ... |
| 07.09.2019, 17:28 |
Alex08091433 порт открыл, пробовал отключать браундмауэр, службу sqlserver перезапускал, все что в инете нашел пробовал пока безрезультатно. Вопрос такой, что мне нужно сделать что бы к базе могли подключится через SQL Man. Stud. ?Нужно ещё разрешить сиквелу принимать подключения снаружи. В Express-редакции по умолчанию эта функциональность выключена. Alex0809У нас на канторе стоит windows server 2014 (на Azure)Да, верю, что особо не шарите :-) "на Azure" - это когда сиквел стоит в офисе Микрософт, а у вас вообще в компании серверов нет. У вас на самом деле не на Azure, а обычный сиквел. ... |
| 07.09.2019, 17:43 |
имени сервера - если на сервере VPN и Вы из клиентской машине подключились на этого VPN .... Но если Вы открыли 1433 порт на роутере ?! тогда вместре имя сервера пишите внешний ip адрес ... |
| 07.09.2019, 17:45 |
alexeyvg, И как мне сделать чтоб sql принимал подключение снаружи ? ... |
| 07.09.2019, 18:01 |
BESO1212, У нас pfsense стоит, там все нужные порты открыты. ... |
| 07.09.2019, 18:04 |
Alex0809, что за ошибку пишет? без этого пока всё пальцем в небо ... |
| 07.09.2019, 18:04 |
FireWall может быть с обеих сторон Аzure - настраивается через портал, но с VM - тоже смотреть надо что за конфигурация с 1C, вполне бывает что и FW для VM тоже пошаманить нужно с разрешениями на Азуре как минимум 2 варианта с SQL Server есть, это их PaaS и VM, т.к. указано что Express то это явно VM на VM подключение как и на клюбой дистанционный сервер там дальше смотря как сеть настроена, бывает что VPN на внутреннюю пробрасывают одно дело как уже выше указали - открывать порты (и разрешать IP адреса или любому доступ давать) другое дело тип авторизации (и права пользователей) на данном этапе неизвестно с какой ошибкой валится подключение. дальше будет - определить этап где затык в цепи происходит ... |
| 07.09.2019, 18:08 |
vikkiv, Извиние за качество, сфоткал в спешке на работе. ... |
| 07.09.2019, 18:10 |
с инфраструктурой 1С - тоже пока не ясно, бывает что это элементарно Web FrontEnd, тогда с клиента никакого подключения с SQL Server нет, оно идёт с сервиса к которому подключается клиент ... |
| 07.09.2019, 18:11 |
У вас выделенный публичный IP для этой VM которая хостится на Azure? (чаще - адрес пишется, там дальше разрешение через NS) Хоть что-то на этот IP из местной сети подключается? ... |
| 07.09.2019, 18:16 |
Кстати пишет ведь: Named Pipes , попробуй переключи на TCP ... |
| 07.09.2019, 18:21 |
vikkiv, Да этот общедоступный ip адресс нам присвоил Azure. Но этот адресс не пингуется через cmd, мб так и должно быть ) ... |
| 07.09.2019, 18:23 |
vikkiv, Ну он и так на TPC стоит. Если вам удобно, я могу в понедельник через демонстрацию все показать. Прост из за этой проблемы многие не могут работь, у некоторый база exsel тоже от туда выгружается и обновляется а щас все стоит на месте, вот от безысходности тут строчу ) ... |
| 07.09.2019, 18:29 |
Alex0809, Один предлагал dns создать, мб это поможет... ... |
| 07.09.2019, 18:29 |
Alex0809, судя по замазанно-замаскированному там пишется не IP адрес а имя (похожее на него) например 55--55--55--99 (что было-бы IP адресом типа 55.55.55.99, но не факт что NS то-же даст) вот оно-то пока и не разрешается вашим NS до Azure пиши адрес по другому, попробуй http:\\.......\my_service (https:..) даже с необычным портом бывает или как у вас там, это ваши админы должны знать, спроси у них. можно настройки на Azure Portal посмотреть если доступ есть судя по замазанно-замаскированному там пишется не IP адрес а имя (похожее на него) например 55--55--55--99 (что было-бы IP адресом типа 55.55.55.99, но не факт что NS то-же даст) вот оно-то пока и не разрешается вашим NS до Azure пиши адрес по другому, http:\\.......\my_service (https:..) даже с необычным портом бывает или как у вас там, стандартное на PaaS Azure (SQL DataBase) типа my_server.database.windows.net но это не VM, там по другому немного, это ваши админы должны знать, спроси у них. можно настройки на Azure Portal посмотреть если доступ есть ... |
| 07.09.2019, 18:39 |
там сценариев куча, зависит от многох факторов, вашей архитектуры, настроек и сетевых и безопасности, да в разных местах (в т.ч. локальная сеть/местные firewall), и пр. https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/windows/sql/virtual-machines-windows-sql-connect те-же Excel файлы пользователи могут забрасывать на хранилище (DataLake, BLOB, FileShares и т.д.) а потом ETL/ELT забирает в SQL Server.. ... |
| 07.09.2019, 18:44 |
общий принцип (но это если без VPN и проброса во внутреннюю сеть): 1) определить есть-ли выход на искомый ресурс из местной сети (пока без порта, т.е. чисто вопрос NS и проброса наружу) 2) принимает ли Azure VM подключения от твоей сети (настройки безопасности на стороне Azure) 3) если с выше всё в порядке - начинать шаманить с портами (искать на каком слушает SQL со стороны Azure и выпускает-ли твой FireWall) но на данный момент скорее всего адрес не полный .. 44--55--66--99.cloudapp.net (или свой домейн прописан) ... |
| 07.09.2019, 18:52 |
Alex0809alexeyvg, И как мне сделать чтоб sql принимал подключение снаружи ?погуглите "sql server express как разрешить удаленные подключения" Зависит от версии, но обычно в свойствах сервера нужно слева выбрать "Connections", и там найти "Allow remote connections" ... |
| 07.09.2019, 20:49 |
alexeyvgAlex0809alexeyvg, И как мне сделать чтоб sql принимал подключение снаружи ?погуглите "sql server express как разрешить удаленные подключения" Зависит от версии, но обычно в свойствах сервера нужно слева выбрать "Connections", и там найти "Allow remote connections"Да, и подключаться нужно по TCP, а не по Named Pipe. Нужно убедиться, что этот протокол включён для сиквела. Это делается в Configurations, но в новых версиях он срыт, нужно самому найти в папке SysWOW64, наподобие: C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager13.msc ... |
| 07.09.2019, 20:59 |
Замазан был ip адресс. Завтра с утра буду пробовать все что тут посоветововали. Если нечего не получится, тут есть кто нибудь кто поможет решить эту проблему ? Я через скайп могу демонстрацию сделать. Насчет Azure доступ туда есть, но в нем тоже особо не разбираюсь, минимальные знание есть ) Если есть кто во всем этом разбирается думаю по методу исключение, проверяя подключения, думаю вполнее реально найти где и что не может подключится. Сис админ не скоро будет, а мне приходится пока его заменять, а без опыта во всем этом чет сложновато :) Думал изначально, тут нету нужных драйверов для работы sql или не настроенно odbc или еще что т.к сервак новый, чистый и тут нечего не утсновлено пока что. ... |
| 08.09.2019, 07:54 |
Alex0809Думал изначально, тут нету нужных драйверов для работы sql или не настроенно odbc или еще что т.к сервак новый, чистый и тут нечего не утсновлено пока что.Если установлен SSMS, то всё, что нужно для подключения, есть. ... |
| 08.09.2019, 17:37 |
alexeyvg, Ну тогда завтра попробую запустить то что вы советовали C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager13.msc хотя я все что нужно уже запускал. Так же попробую все советы что предлагали выше. Если нечего не получится, то попробую выяснить в чем проблема, хотя не знаю как узнать, но нужно будет как нибудь выяснить, все ли впорядке с sql, с сервером и азуре. Если чудом узнаю в чем из них конретно, то сообщу. Если кто во всем этом разбирался для вас выяснить и решить это пробоему это 10 мин времени, для меня день или два, и то в лучшем случаи ) Если нечего не получится то новый сервак наверно буду разворачивать... ... |
| 08.09.2019, 21:58 |
Alex0809windows server 2014 (на Azure)нет такой версии Windows Server Alex0809Там имеется база на которую подключается через клиентские компы 1с.пипец, если не ошибаюсь то у MS для Azure в РФ регионе нет DC, есть европейские/китайские, стабильные и быстрые конечно, даже latency волнами бывает довольно неплохое - но на таких длинных маршрутах ещё то рискованное развлечение. Alex0809Да этот общедоступный ip адресс нам присвоил Azure. Но этот адресс не пингуется через cmd Alex0809но нужно будет как нибудь выяснить, все ли впорядке с sql, с сервером и азуре. Alex0809на самом серве все супер. Alex08091433 порт открыл, пробовал отключать браундмауэр, службу sqlserver перезапускал т.е. RDC на 3389 (или на какой там forward сделали) работает для этого IP? значит машина в online по крайней мере на самом Azure портале есть средства для работы с SQL базой, прямо из Web-портала да и если доступ (RDC) на сервер есть - то внутри/локально SSMS не обязательно, можно запросы из командной строки писать Alex0809Особо в sql не шарю по этому Alex0809Насчет Azure доступ туда есть, но в нем тоже особо не разбираюсь, минимальные знание есть ) Alex0809Сис админ не скоро будет, а мне приходится пока его заменять, а без опыта во всем этом чет сложновато Alex0809Если нечего не получится то новый сервак наверно буду разворачивать...т.е. как sql настроить не знаем, на портале не ориентируемся, а новый VM сервер там развернуть с SQL (да базы/доступ/etl настроить) - это на раз (там-же: FireWall и куча прочих конфигураций)... проблема судя по предварительной оценке довольно трафаретная и простая (для специалиста) сетевые настройки/firewall со стороны Azure сами по себе не сбиваются, если только по команде (откуда-бы она не пришла) у офисов помельче провайдеры публичные IP часто динамически присваивают (как реализована синхронизация доступа со стороны безопасности Azure - немного другой вопрос {где чаще всего разрешения даются только определённым IP, иначе начнут безжалостно ломать от DDoS до сотен запросов в секунду на известные порты напр. из китая}) но вообще-то у организации для таких вопросов выделяются адекватные целевые ресурсы, бюджет, персонал. (в случае критичности ситуации - спрос на эту тему возрастает) на форуме есть раздел работа, там озвучивайте требования, или у себя ищите специалиста, хоть ИП для разового заказа, на кризис-менеджемент пока ваш специалист не вернётся (если уж так недоступен на данный момент) на данный момент как минимум желательно хотя-бы сохранить исходное состояние системы/пути чтобы потом затраты на реверс последствий "попыток воосстановления" не превысили усилия по стандартному вводу в рабочее/штатное состояние (хотя-бы backup был вашей VM, или базы SQL с процессами ETL для Excel) p.s. для малого офиса может вполне хватить Windows 10 Pro (вместо Server) для VM в Azure если DC нет, там из основных ограничение по подключениям будет. (хотя за час там всё равно довольно дёшево, но смотря какое виртуальное железо выделено) а так стандартная практика в облаке уводить машины (в Азуре - VM тарификация идёт посекундно) в OffLine или Sleep или как миниму Scale-Down/Scale-In (даже у многих сервисов есть для этого специальные настройки, напр. у Azure SQL DataBase - после опр. периода без активности {в пару часов ..}, или по расписанию {скриптами через ADF/Flow/Shell/и пр.}) ... |
| 09.09.2019, 05:15 |
и что все прицепились к Named Pipes, они написаны в ошибке только потому, что были перепробованы все протоколы, Named Pipes идет последним, вот его ошибка и вывалена. у ТС экспресс, и он вряд ли стоит на 1433, там наверняка другой порт, и вот он-то и не указан, поэтому сервер не найден. надо либо явно порт указать, либо запустить SQL Server Browser. порт сервера берется из первых строк еррорлога ... |
| 09.09.2019, 10:31 |
да вы правы, что бы точно исключить я даже отключал пипу =) ну кароче я решил проблему назначив порт на 8080, соответственно у меня pfsense как-то блочит 1433 порт получается, хотя в нем я указал 1433 и 1434 порт открытым и т.д. но все же, теперь хотя бы знаю в какую сторону копать и то что ошибка не в sql servere =) ... |
| 10.09.2019, 10:41 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687304]: |
153ms |
74ms |
| others: | 207ms |
| total: | 482ms |
