Выбор повторений по двум столбцам
Добрый день! Помогите пожалуйста побороть вроде бы и простую задачу. Есть таблица с двумя колонками Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. как получить результат чтобы выводило Код: sql 1. 2. Тоесть, запрос должен брать ячейку из столбца bCol (В1, B9, B8) и сравнивать с имеющимися данными столбца cCol, если по cCol есть несколько разных значений (в нашем случае с101 и с110 при B1) - выводить их в результат, на экран. ... |
| 11.09.2019, 15:54 |
borikgogi, а куда c111 пропало? ... |
| 11.09.2019, 15:58 |
Посетитель, извените, проглядел )) ... |
| 11.09.2019, 16:00 |
borikgogiПосетитель, извените, проглядел )) count(*)over(partition by bCol) вам в помощь ... |
| 11.09.2019, 16:01 |
Посетитель, Спасибо большое. Пошел изучать over() ... |
| 11.09.2019, 16:07 |
borikgogi, select distinct cCol , bCol from @tmepTable where bcol in ( select bcol from @tmepTable group by bcol having count(*) >1 ) ... |
| 11.09.2019, 16:07 |
borikgogi, первичный ключ в таблице принципиально не делаете? Из высших соображений? ... |
| 11.09.2019, 16:22 |
iap, Для примера просто не стал его создавать, а так в каждой таблице делаю. ... |
| 11.09.2019, 16:29 |
Dmitry_8888, Спасибо, тоже интересный вариант. ... |
| 11.09.2019, 16:30 |
borikgogiiap, Для примера просто не стал его создавать, а так в каждой таблице делаю. Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 11.09.2019, 16:38 |
iapborikgogiiap, Для примера просто не стал его создавать, а так в каждой таблице делаю. Код: sql 1. 2. 3. Прошу прощения. Поторопился. Неправильно понял задачу. ... |
| 11.09.2019, 16:40 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687295]: |
145ms |
28ms |
| others: | 202ms |
| total: | 406ms |
