Не работает like с кириллицей. Collation
Добрый день! Microsoft SQL Server 2016 (RTM) - 13.0.1601.5 (X64) Apr 29 2016 23:23:58 Copyright (c) Microsoft Corporation Standard Edition (64-bit) on Windows Server 2016 Standard 6.3 <X64> (Build 14393: ) (Hypervisor) Collation в БД SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS Collation единственного текстового поля nvarchar(2000) в таблице Cyrillic_General_CI_AI, остальные поля типа int и datetime2 При выполнении такого запроса всё отрабатывает нормально: Код: sql 1. При выполнении такого запроса получаю только записи не содержащие кирилицу: Код: sql 1. Ранее данные в таблицу были загружены из CSV файла в формате unicode. При попытке выполнить insert из Management Studio в таблицу добавляется строка, но она выглядит как ????? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Подскажите, пожалуйста, какие настройки необходимо изменить для корректной работы? Поменять collation всей базы? Она более 3 Тб... ... |
| 26.09.2019, 07:47 |
Kast2KПодскажите, пожалуйста, какие настройки необходимо изменить для корректной работы?Нужно поправить баги в коде: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 26.09.2019, 08:06 |
alexeyvg, Спасибо! Всё заработало! P.S. Дурная привычка игнорировать данный баг :( Исправлюсь! ... |
| 26.09.2019, 08:18 |
Kast2K Дурная привычка игнорировать данный баг Вообще-то это не баг, а вполне задокументированный синтаксис. ... |
| 26.09.2019, 08:39 |
SQL2008, Баг в голове ... |
| 26.09.2019, 08:44 |
start [/forum/search_topic.php?author=Alex_PR&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
139ms |
32ms |
| others: | 628ms |
| total: | 862ms |
