В чем ошибка синтаксиса создания процедуры?
Здравствуйте! Попробовал определить свою процедуру вида: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Получаю ошибку: авторMsg 102, Level 15, State 1, Procedure bng_normalize_ps, Line 1 [Batch Start Line 2] Неправильный синтаксис около конструкции "ps_id". Скажите, пожалуйста, в чем моя ошибка? ... |
| 27.09.2019, 17:27 |
Борис Гаркун, ну хелп откройте для приличия хоть, или быстрее тему создавать ... |
| 27.09.2019, 17:29 |
кажется понял, без скобок и с @. Спасибо. Наткнулся видимо на синтаксис другой БД ... |
| 27.09.2019, 17:34 |
Борис Гаркункажется понял, без скобок и с @. Спасибо. Наткнулся видимо на синтаксис другой БД очень хотелось создать функцию, а получилось что-то ... |
| 27.09.2019, 17:36 |
Как-то так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. ... |
| 27.09.2019, 17:38 |
Борис ГаркунЗдравствуйте! Попробовал определить свою процедуру вида: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Получаю ошибку: авторMsg 102, Level 15, State 1, Procedure bng_normalize_ps, Line 1 [Batch Start Line 2] Неправильный синтаксис около конструкции "ps_id". Скажите, пожалуйста, в чем моя ошибка?Не вижу, где определяется ni? ... |
| 27.09.2019, 21:37 |
Борис Гаркун, Вы получите ошибку при выполнении такого запроса безотносительно того, как он будет выполняться - напрямую в студии, через процедуру, через функцию или через вьюху. Конструкция CTE - не может повиснуть просто в воздухе, нужен ее потребитель, причем порядок последующего пользования этим виртуальным представлением - CTE - имеет так же значение. Почитайте хелп, ей-богу! Банальный же совершенно вопрос ... |
| 28.09.2019, 13:28 |
Всем спасибо, заработала ... |
| 30.09.2019, 10:33 |
Правда теперь на вот такой ее доработанный вариант ругается на конструкцию IF^ Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. В чем может быть причина? ... |
| 30.09.2019, 10:40 |
Борис Гаркун, вы пытаетесь угадать синтаксис TSQL? ... |
| 30.09.2019, 10:41 |
Борис Гаркун, Материализуйте результат вашего cte хотябы в виде временной таблицы, а потом используйте в разных местах процедуры PS. Вторым запросом к Recursive Вы вышли из зоны видимости ... |
| 30.09.2019, 10:51 |
TaPaK, вспоминаю, опираясь на логику :) ... |
| 30.09.2019, 10:51 |
iiyamaМатериализуйте результат вашего cte хотябы в виде временной таблицы, а потом используйте в разных местах процедуры А зачем? Вроде и так работает iiyamaPS. Вторым запросом к Recursive Вы вышли из зоны видимости Это что значит, просветите, пожалуйста ... |
| 30.09.2019, 10:53 |
Борис Гаркун, ;with cte as (select getdate () as [now]) select * from cte select * from cte ... |
| 30.09.2019, 11:03 |
iiyamaБорис Гаркун, ;with cte as (select getdate () as [now]) select * from cte select * from cte Спасибо. На мой взгляд у меня почти тоже самое, только вместо cte Recursive. Разве нет? ... |
| 30.09.2019, 11:13 |
Борис ГаркунiiyamaМатериализуйте результат вашего cte хотябы в виде временной таблицы, а потом используйте в разных местах процедуры А зачем? Вроде и так работает iiyamaPS. Вторым запросом к Recursive Вы вышли из зоны видимости Это что значит, просветите, пожалуйстаWITH ... - это необязательная часть команд SELECT, DELETE, INSERT, UPDATE или MERGE. А никакого не IF! ... |
| 30.09.2019, 11:16 |
iapWITH ... - это необязательная часть команд SELECT, DELETE, INSERT, UPDATE или MERGE. А никакого не IF! Спасибо. А то что я заканчиваю WITH ) этого не достаточно, чтобы не относить WITH к IF? ... |
| 30.09.2019, 11:21 |
Борис Гаркун, Достаточно открыть документацию и прочитать синтаксис с примерами. Нести чепуху со своими предположениями вовсе не обязательно. ... |
| 30.09.2019, 11:25 |
Борис Гаркун, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. ... |
| 30.09.2019, 11:47 |
iiyama, страдалец, скорее свой селект хочет перед ретурном ... |
| 30.09.2019, 11:51 |
iiyama, спасибо за науку. Получается перед использованием IF надо обратиться хоть раз к рекурсии? ... |
| 30.09.2019, 12:07 |
Борис Гаркунiiyama, спасибо за науку. Получается перед использованием IF надо обратиться хоть раз к рекурсии? пуззле продолжается ... |
| 30.09.2019, 12:27 |
Вопрос был риторический :) ... |
| 30.09.2019, 12:36 |
Борис Гаркун, Я бы посоветовал результат выполнения CTE положить во временную таблицу, сформированную в теле той же процедуры. Далее от CTE можно будет отвязаться, так как действительно есть нюансы использования табличных выражений, в плане когда, в каких конструкциях-условиях их необходимо использовать. У CTE немного непривычное время жизни, в отличие от традиционного понимания ... |
| 30.09.2019, 15:01 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687215]: |
143ms |
92ms |
| others: | 202ms |
| total: | 487ms |
