как трансформировать формат даты в другой формат даты в SQL
как в MS SQL запросом изменить формат даты с одного на другой например select date, x1, x2, x3 from моя_таблица поле date имеет формат 2019-09-23 09-AM как его трасформировать в формат 2019-09-23 09:00:00 тут по часам, минут нет 2019-09-23 10:00:00 и так далее ... |
| 30.09.2019, 19:45 |
| 30.09.2019, 19:48 |
В mssql у даты нет никаких форматов, он появляется только при преобразовани в строку. Для манипуляции со строками есть строковые функции: https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/functions/string-functions-transact-sql?view=sql-server-2017 Если же надо таки из строки получить datetime, то можно, к примеру, склеить функцией DATEFROMPARTS ... |
| 30.09.2019, 19:49 |
Kontoxполе date имеет форматЛучше напишите, какой тип имеет поле date. Если тип date, или datetime, то см. 21983183 Если тип varchar, nvarchar, то см. 21983182 ... |
| 30.09.2019, 20:01 |
В TSQL, наконец то, появилась функция FORMAT ... |
| 01.10.2019, 12:47 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687211]: |
139ms |
36ms |
| others: | 238ms |
| total: | 452ms |
