Реанимировать старую программу
Пытаюсь реанимировать весьма старую программу БД SQL Server 2000 приаттачил к Server 2008 r2. В management studio всё видно. Клиент ещё на BDE C++Builder 5. (Программа от ~2001 г.) Сейчас у меня windows 7 64 бит Программа не запускалась - требовала ntwdblib.dll. Скачал, поставил 32 битовую. теперь при попытке открыть бд в клиенте db->Open(); имею access violation. Прошу совета - удастся ли выкрутиться или придётся воссоздавать среду на момент создания БД и клиента? Было: XP 32, Server 2005 (а ещё раньше 2000) ... |
| 06.10.2019, 12:41 |
BDE через алиас? Если да, попробуйте по ODBC. ... |
| 06.10.2019, 12:52 |
muk07Было: XP 32, Server 2005 (а ещё раньше 2000) А если виртуалку поднять? ... |
| 06.10.2019, 13:20 |
спасибо, я написал пост и через 5 минут именно эта мысль пришла в голову. Попробовать ещё не успел. Доп. вопрос Внешние соединения в процедурах и ф-ях на sql server используют '*='. 2005 сервер это терпел. Помнится, что 2008 сервер этого уже не допускает и требует left (или right) join. Возможно ли установить 2005 сервер не удаляя 2008? ... |
| 06.10.2019, 13:20 |
я имел в виду odbc ... |
| 06.10.2019, 13:22 |
muk07, ODBC никак не поможет. Надо переписывать запросы. ... |
| 07.10.2019, 13:48 |
muk07Внешние соединения в процедурах и ф-ях на sql server используют '*='. 2005 сервер это терпел. он "терпел" ровно так же, как и 2008: если базе выставлен compatibility level 80 muk07Помнится, что 2008 сервер этого уже не допускает и требует left (или right) join. неправильно помните. что 2005, что 2008, поддерживают compatibility level 80 muk07Возможно ли установить 2005 сервер не удаляя 2008? да ... |
| 07.10.2019, 14:18 |
Помнится, что 2008 сервер этого уже не допускает и требует left (или right) join. Возможно ли установить 2005 сервер не удаляя 2008? Все зависит от установленного режима совместимости. База 2005 должна работать норм. Но ее нельзя будет так просто перевести под 2008. ... |
| 07.10.2019, 14:21 |
спасибо за ответы. установил виртуалку и все нужные программы к ней. теперь устанавливается соединение с бд из management studio, но не устанавливается из среды borland c++ builder 5 (bde) делаю элемент TDatabase Connected=true и получаю cannot locate SQL Server. БД от SQL Server 2000 ... |
| 12.10.2019, 09:50 |
забыл: Alias не используется ... |
| 12.10.2019, 10:00 |
muk07получаю cannot locate SQL Server.Возможно, имя сервера неправильно указываете. Нужно как в SSMS. Или дело в протоколе. ... |
| 12.10.2019, 11:25 |
имя сервера указываю то же, что и при успешном соединении из management studio. протокол tcp ... |
| 12.10.2019, 13:18 |
Именованный экземпляр? ... |
| 12.10.2019, 13:36 |
неименованный - default ... |
| 12.10.2019, 16:19 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687143]: |
148ms |
50ms |
| others: | 256ms |
| total: | 507ms |
