Одно и тоже преобразование в дату работает на одном сервере,но выдает ошибку на другом
Всем здрасти. Есть простая конвертация в дату Код: sql 1. Все хорошо работает на одном сервере. Поставили на другой и на нем эта же самая конвертация отваливается с ошибкой в sql manager. Код: sql 1. 2. На обоих серверах стоит SQL Server 2008 R2 Express, региональные настройки по дате в винде одинаковые. Если выставить 104 формат,то все работает на обоих серверах. В чем проблема? ... |
| 16.10.2019, 09:13 |
Сравни результаты выполнения на серверах: Код: sql 1. обрати внимание на dateformat в результатах ... |
| 16.10.2019, 09:28 |
rumkaВсем здрасти. Есть простая конвертация в дату Код: sql 1. Все хорошо работает на одном сервере. Поставили на другой и на нем эта же самая конвертация отваливается с ошибкой в sql manager. Код: sql 1. 2. На обоих серверах стоит SQL Server 2008 R2 Express, региональные настройки по дате в винде одинаковые. Если выставить 104 формат,то все работает на обоих серверах. В чем проблема?Пользуйтесь 112 или 126 стилем CONVERT(). И почему вы во внешнем CONVERTе не задаёте стиль? Тем самым используете стиль 0. Он зависит от @@LANGUAGE и @@DATEFORMAT. ... |
| 16.10.2019, 09:31 |
Спасибо всем. Указание во внешнем Convert нужного стиля решает проблему. Языки на серверах разные. ... |
| 16.10.2019, 09:47 |
К примеру, что даст вот этот запрос в одной базе и в другой? Код: sql 1. 2. ... |
| 16.10.2019, 09:52 |
rumka, если вы не можете изменить передаваемую строку в соответствии с ISO ГГГГММДД, то указывайте явно контекст языка, в котором должно выполняться преобразование даты: SET LANGUAGE ... (обязательно прочтите справку). ... |
| 16.10.2019, 12:10 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687118]: |
196ms |
63ms |
| others: | 227ms |
| total: | 548ms |
