Максимально ускорить выборку
Есть старенький сервер, на нем база на ms sql server 2017 standart Простенькие селекты с джоинами по ключам PK сделаны через гуиды думаю на все столбцы которые учавствуют в соединениях, условиях, сортировке накачу индексы обновлю статистику ну и собственно все что еще можно сделать? ... |
| 27.10.2019, 21:10 |
listtoviewчто еще можно сделать?Нужно смотреть конкретные причины тормозов, и разбираться именно с ними, а не "вообще". listtoviewдумаю на все столбцы которые учавствуют в соединениях, условиях, сортировке накачу индексы обновлю статистикуПоследнее не повредит, но делать индексы не глядя - не самое лучшее решение. Индекс на ссылочный столбец нужен ровно в одном случае - для ускорения удаления записи в словаре. На выборки и прочие операции он не влияет, а вот скорость вставки и обновления может сильно уменьшить. ... |
| 27.10.2019, 21:16 |
listtoviewдумаю на все столбцы которые учавствуют в соединениях, условиях, сортировке накачу индексы обновлю статистикуПоследнее не повредит, но делать индексы не глядя - не самое лучшее решение. Индекс на ссылочный столбец нужен ровно в одном случае - для ускорения удаления записи в словаре. На выборки и прочие операции он не влияет, а вот скорость вставки и обновления может сильно уменьшить.[/quote]конечно, я имел в виду саму суть действия - "делать индексы на ссылочные столбцы". А делать индексы на столбцы, в т.ч. ссылочные, можно и нужно, но не потому, что они "ссылочные", а в том случае, если это ускоряет конкретные запросы, т.е. возвращаемся к "Нужно смотреть конкретные причины тормозов, и разбираться именно с ними, а не "вообще"" ... |
| 27.10.2019, 21:20 |
alexeyvglisttoviewдумаю на все столбцы которые учавствуют в соединениях, условиях, сортировке накачу индексы обновлю статистикуПоследнее не повредит, но делать индексы не глядя - не самое лучшее решение. Индекс на ссылочный столбец нужен ровно в одном случае - для ускорения удаления записи в словаре. На выборки и прочие операции он не влияет, а вот скорость вставки и обновления может сильно уменьшить.конечно, я имел в виду саму суть действия - "делать индексы на ссылочные столбцы". А делать индексы на столбцы, в т.ч. ссылочные, можно и нужно, но не потому, что они "ссылочные", а в том случае, если это ускоряет конкретные запросы, т.е. возвращаемся к "Нужно смотреть конкретные причины тормозов, и разбираться именно с ними, а не "вообще"" ... |
| 27.10.2019, 21:21 |
alexeyvg, спасибо за ответы да собственно не тормозит ничего база работает только на выборку вот и захотелось ее максимально ускорить ... |
| 27.10.2019, 21:33 |
listtoviewда собственно не тормозит ничего вот и захотелось максимально ускоритьКогнитивный диссонанс :-) ... |
| 27.10.2019, 21:42 |
listtoviewбаза работает только на выборку Идеальная БД, вам чертовски повезло! ... |
| 28.10.2019, 09:22 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687060]: |
75ms |
64ms |
| others: | 235ms |
| total: | 431ms |
