Как найти значение, на котором возникает ошибка преобразования типа, или его пропустить?
Здравствуйте! При исполнении SQL запроса, если добавить в его секцию WHERE строку Код: sql 1. возвращается ошибка авторОшибка при преобразовании типа данных varchar к numeric Как узнать, на какой строке спотыкается преобразование либо отсеять эти строки? В секции WHERE есть еще такие фильтры: Код: sql 1. 2. , но они не отлавливают некорректное значение ... |
| 29.10.2019, 10:31 |
Борис Гаркун, TRY_CAST/TRY_CONVERT ... |
| 29.10.2019, 10:33 |
Борис ГаркунВ секции WHERE есть еще такие фильтры: Код: sql 1. 2. Достаточно оставить только LIKE. Остальное в этом случае будет лишним. Потому что если первый символ обязательно цифра, то автоматически эта строка не пуста, первый символ не минус и она не NULL. ... |
| 29.10.2019, 11:04 |
Борис Гаркун, NOT LIKE '%[^0-9]%' но это никак не поможет, если фильтр convert будет применён раньше фильтра like. Лучше использовать try_cast/try_convert. ... |
| 29.10.2019, 12:40 |
Если сиквел 2016 или новее, то: TRY_CONVERT() . ... |
| 29.10.2019, 13:18 |
fkthatЕсли сиквел 2016 или новее, то: TRY_CONVERT() . 2012 вроде ... |
| 29.10.2019, 13:23 |
| 29.10.2019, 14:08 |
TaPaK, спасибо! ... |
| 29.10.2019, 14:51 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687046]: |
55ms |
35ms |
| others: | 186ms |
| total: | 315ms |
