Studio 2017. Мастер восстановления базы из копии. Зависает на моменте выбора файла копии.
Добрый день. Windows 10x64. Microsoft SQL Server Management Studio 14.0.17289.0 Клиентские средства служб Microsoft Analysis Services 14.0.1016.283 Компоненты доступа к данным (MDAC) 10.0.17763.1 Microsoft MSXML 3.0 5.0 6.0 Microsoft Internet Explorer 9.11.17763.0 Microsoft .NET Framework 4.0.30319.42000 Операционная система 6.3.17763 Select @@version Microsoft SQL Server 2017 (RTM-CU15-GDR) (KB4505225) - 14.0.3192.2 (X64) Jun 15 2019 00:45:05 Copyright (C) 2017 Microsoft Corporation Standard Edition (64-bit) on Windows Server 2016 Standard 10.0 <X64> (Build 14393: ) Пытаюсь обычным способом поднять копию базы используя средства Management Studio. Зависает при выборе файла копии. Помогает только перезапуск студии. Ни кто не сталкивался? ... |
| 30.10.2019, 13:18 |
Уже есть студия 15.0 (она же v18.x) ... |
| 30.10.2019, 13:28 |
Если ждёт - значит что-то держит системные таблицы. Смотрите на ожидающие блокировки. Проблем нет, разумеется. ... |
| 30.10.2019, 13:29 |
_Gavrysh_, Постоянно такие же проблемы и в 14 и в 17 и в 18, просто нужно ждать, хз почему так. ... |
| 30.10.2019, 13:30 |
Владислав КолосовЕсли ждёт - значит что-то держит системные таблицы. Смотрите на ожидающие блокировки. Проблем нет, разумеется. А если к базе вообще нет подключений, то что может держать системные таблицы? ... |
| 30.10.2019, 13:41 |
_Gavrysh_, Любая гипотеза требует проверки, в том числе и гипотеза об отсутствии подключений. ... |
| 30.10.2019, 13:47 |
Владислав Колосов_Gavrysh_, Любая гипотеза требует проверки, в том числе и гипотеза об отсутствии подключений. То есть получается обычного монитора активности не достаточно. Так? ... |
| 30.10.2019, 14:19 |
_Gavrysh_, Еще есть агент, сам сервер. Блокировки можно посмотреть sp_who в колонке blk. Если ожиданий нет, то, возможно установлены не все компоненты или недостаточно каких-то прав или попробуйте запустить от имени администратора. ... |
| 30.10.2019, 14:34 |
_Gavrysh_Владислав Колосов_Gavrysh_, Любая гипотеза требует проверки, в том числе и гипотеза об отсутствии подключений. То есть получается обычного монитора активности не достаточно. Так? Что пишется в серверный лог? ... |
| 30.10.2019, 14:39 |
Скорее всего в момент зависания происходит сканирование файловой системы сервера, для отрисовки дерева папок и выбора файлов. ... |
| 30.10.2019, 14:48 |
4d_monsterСкорее всего в момент зависания происходит сканирование файловой системы сервера, для отрисовки дерева папок и выбора файлов. Возможно. Тогда получается при перезапуске студии это сканирование и отрисовка происходит значительно быстрее. А каждый раз пере запускать её для поднятия небольшой копии порядком надоело. ... |
| 30.10.2019, 15:44 |
Если делпть поднятие копии скриптом, то и перезапускать студию не придетя. ... |
| 30.10.2019, 15:45 |
Гавриленко Сергей АлексеевичЕсли делпть поднятие копии скриптом, то и перезапускать студию не придетя. А не подскажите как в студии увеличить время ожидания выполнения запроса. По умолчанию стоит 300 секунд. Мне этого мало для восстановлении копии. Я увеличиваю значение но это ни как не влияет. Через 6 минут восстановление обрывается. 5 проц. обработано. 10 проц. обработано. 15 проц. обработано. 20 проц. обработано. 25 проц. обработано. 30 проц. обработано. 35 проц. обработано. 40 проц. обработано. Сообщение 3204, уровень 16, состояние 1, строка 2 Резервное копирование или восстановление прервано. Сообщение -2, уровень 11, состояние 0, строка 0 Время ожидания выполнения истекло. Время ожидания истекло до завершения операции, или сервер не отвечает. ... |
| 30.10.2019, 17:04 |
_Gavrysh_, А вот еще один глюк заметил. И даже файла для восстановлении выбирать не надо. Просто перещёлкнул с меню "Общее" на меню "файлы" в окошке "Выбирите страницу" и висим мёртво. Похоже это глюк студии и он не только у меня. ... |
| 30.10.2019, 17:12 |
_Gavrysh_А не подскажите как в студии увеличить время ожидания выполнения запроса. По умолчанию стоит 300 секунд. Мне этого мало для восстановлении копии. Я увеличиваю значение но это ни как не влияет. Через 6 минут восстановление обрывается.Это в options -> query execution -> execution timeout Должно быть 0 ... |
| 30.10.2019, 18:00 |
_Gavrysh_Просто перещёлкнул с меню "Общее" на меню "файлы" в окошке "Выбирите страницу" и висим мёртво. Похоже это глюк студии и он не только у меня.А от админа не пробовали запускать? ... |
| 30.10.2019, 18:01 |
alexeyvg_Gavrysh_Просто перещёлкнул с меню "Общее" на меню "файлы" в окошке "Выбирите страницу" и висим мёртво. Похоже это глюк студии и он не только у меня.А от админа не пробовали запускать? Разумеется. Это в первую очередь было сделано. Стоит галка:"запускать от администратора" ... |
| 31.10.2019, 08:49 |
alexeyvgЭто в options -> query execution -> execution timeout Должно быть 0 В главном меню студии в параметрах выставляю значение 0. Перезапускаю студию, проверяю, значение 0 сохранилось и не сбросилось. Нажимаю кнопку "создать запрос". Правой кнопкой мыши проваливаюсь в "Параметры запроса..." проверяю время - стоит 0. Вставляю из буфера скрипт восстановления базы, запускаю. Через 5минут останавливается. Правой кнопкой лезу в параметры и вижу, что время опять стоит 300 секунд хотя до выполнения было 0. Опять ставлю 0 и запускаю восстановление. Восстановление прошло успешно. Чёрт знает что. ... |
| 31.10.2019, 09:47 |
_Gavrysh_Пытаюсь обычным способом поднять копию базы используя средства Management Studio. Зависает при выборе файла копии. Помогает только перезапуск студии. Ни кто не сталкивался? Несколько раз было такое, что окно выбора файла бекапа открывается позади всех окон. Ждать можно очень долго, так как оно там ждет вашего ввода. Почему так не знаю, но сейчас когда "подвисает" при выборе просто сворачиваю окна по очереди и ищу нужное. Студия 18.3.1 ... |
| 31.10.2019, 10:03 |
_Gavrysh_Правой кнопкой лезу в параметры и вижу, что время опять стоит 300 секунд хотя до выполнения было 0Мда... Это, конечно, баг, но вот при каких обстоятельствах он возникает - не знаю. Никогда не сталкивался, всегда было неограниченное время выполнения запросов. У меня 2 студии, v18.3.1, то есть 15.0.18183.0 (что за дурацкие номера версий???) и Microsoft SQL Server Management Studio 2016, то есть 13.0.16106.4 и в обоих всё в порядке. Вот, пишут: SSMS 18 cached this settings for file, and even restart doesn't help when change Tools -> Options Не знаю, какой файл имеется в виду... https://stackoverflow.com/questions/1137190/changing-the-commandtimeout-in-sql-management-studio ... |
| 31.10.2019, 10:48 |
SQL2008Несколько раз было такое, что окно выбора файла бекапа открывается позади всех окон. Ждать можно очень долго, так как оно там ждет вашего ввода. Почему так не знаю, но сейчас когда "подвисает" при выборе просто сворачиваю окна по очереди и ищу нужное. Студия 18.3.1 Понаблюдал за эти моментом. Такого у меня нет. Но учту, спасибо. ... |
| 01.11.2019, 11:10 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1687029]: |
151ms |
37ms |
| others: | 237ms |
| total: | 470ms |
