SSIS - как подписаться на веб-сервис 1С? Или это вообще не для SSIS?
Владислав Колосов alexeyvg, я понял, что SSIS используется для 1С -> SQL Server, т.к. речь идет о триггере изменения данных. ... |
| 06.11.2019, 17:03 |
Sergey Sizov А сие запрещено лицензией 1С Sergey Sizov А сие запрещено лицензией 1С. Да и сопровождать такую связку будет трудно ибо 1С в базе полноправно всё в базе может менять/меняет под себя при любом изменении конфигурации/платформы. Не знаю, много ли тех, кто так делает... ... |
| 06.11.2019, 17:39 |
alexeyvg, Вы сами же и процитировали подтверждение моего предположения: "SSIS будет вечно крутиться и грузить сервер 1С своими опросами". ... |
| 06.11.2019, 18:26 |
ShIgor, Так-то да, но! Если уже вопрос про триггеры пошел, - и именно датабазные триггеры, а не высокоуровневые триггеры-объекты уровня 1С, - то, думаю, read-only запросы к БД - это гораздо меньшее, чем изначальное предложение ТС выше :) ... |
| 06.11.2019, 23:28 |
alexeyvg, По моему опыту из прошлого - да, после наката изменений и обновлений конфигурации уровня самой 1С - нижлежайшая физическая датабазная структура может поехать. Но идентификация, выявление и устранение такого инцидента - копеешны, в реальном мире - пару DataSet'ов с несколькими inner join'ами внутри (утрирую) - утраченные описательные и ключевые поля - подсвечиваются в ssms IntelliSense, и выявить отсутствующее поле, спросив у разрабов 1С что там поменялось - дело в пределах 5-10 минут. Далее методология поддержки оттачивается, и такие редкие проблемы хлопот вообще не доставляют Вобщем - удельная стоимость решения - в плане разработки и поддержки крайне мала, а бенефитов на выходе - много. Мое мнение, не навязываю, как говорится Еще писали выше про обращение к объектам БД по логическуому имени, не по физическому. Такое тоже возможно, все эти перечислители хранятся в физической таблице, которая вызывается обработкой "Структура метаданных" (как-то так, навскидку вроде), и реально представляет из себя тупой маппинг, который раскладывается в виде полей и описаний. Можно, конечно, динамическим sql-кодом генерить уровень запросов к этому представлению, и строить скрипты уровня DAL программно. Такие решения видел, частично делал, они рабочие, но их сложно дебажить, и intelliSense тут не поможет - так как там динамика в динамике, курсоры с кучами кавычек, и при первом приближении вызывает лишь печаль и ощущение конкретного гомномеса. ... |
| 06.11.2019, 23:38 |
PsyMisha По моему опыту из прошлого - да, после наката изменений и обновлений конфигурации уровня самой 1С - нижлежайшая физическая датабазная структура может поехать. Но идентификация, выявление и устранение такого инцидента - копеешны, в реальном мире - пару DataSet'ов с несколькими inner join'ами внутри (утрирую) - утраченные описательные и ключевые поля - подсвечиваются в ssms IntelliSense, и выявить отсутствующее поле, спросив у разрабов 1С что там поменялось - дело в пределах 5-10 минут. Далее методология поддержки оттачивается, и такие редкие проблемы хлопот вообще не доставляют Если там точечные изменения, тогда, конечно, несложно разработать регламент по обновлению SQL-процедур прямого доступа. PsyMisha Еще писали выше про обращение к объектам БД по логическуому имени, не по физическому. Такое тоже возможно, все эти перечислители хранятся в физической таблице, которая вызывается обработкой "Структура метаданных" (как-то так, навскидку вроде), и реально представляет из себя тупой маппинг, который раскладывается в виде полей и описаний. Можно, конечно, динамическим sql-кодом генерить уровень запросов к этому представлению, и строить скрипты уровня DAL программно. Такие решения видел, частично делал, они рабочие, но их сложно дебажить, и intelliSense тут не поможет - так как там динамика в динамике, курсоры с кучами кавычек, и при первом приближении вызывает лишь печаль и ощущение конкретного гомномеса. То есть в проекте в запросах (хранимых процедурах) используются логические имена таблиц, а потом запуском компилятора генерится сиквельный код для деплоя. ... |
| 07.11.2019, 00:55 |
alexeyvgА, понятно, я думал, что апдэйт 1С вообще меняет все имена таблиц и полей на новые. Да, не каждый апдейт, не каждый. У меня было несколько лет назад DWH, которое базировалось ODS на Axapta и 1С, и с одинэсной частью были проблемы - ну грубо - раза 2-3 в полгода. И проблемы реально минорные - которые разрешались в несколько минут буквально. PsyMisha Ещё, слышал, применяли что то вроде сишного прекомпайлера, и делали замены по сгенерённому из конфиг-файла файлу макро-определений. Ну да, или так - наверное решение будет лучше и наглядней, чем полу-подьемный динамический t-sql код - хоть все инкапсулировано будет и по классам распихано и IntelliSense от Visual Studio. ... |
| 07.11.2019, 08:47 |
PsyMisha Да-да, пусть ТС и обозначит уже весь стек, нормально. SQL Server Enterprise+PowerBI (без SSRS. Он нужен вообще?, - когда есть PowerBI) ... |
| 07.11.2019, 10:07 |
хорошо я согласен PsyMisha Да-да, пусть ТС и обозначит уже весь стек, нормально. SQL Server Enterprise+PowerBI (без SSRS. Он нужен вообще?, - когда есть PowerBI) Тогда тут есть 2 варианта: 1. PowerBI для построения отчёта использует коннект к базе, и там всегда будут актуальные данные, ничего делать не нужно. 2. PowerBI для построения отчёта использует сохранённую у себя копию данных, а копия обновляется по неким правилам. Тут нужно поспрашивать в форумах по PowerBI, в этом разделе знатоков будет немного. Но из моего опыта - в PowerBI нет таких сложных схем для отслеживания обновления данных, которые вам нужны. Максимум - вы сможете получить АПИ, которое позволит инициировать обновление локальных данных. ... |
| 07.11.2019, 10:15 |
хорошо я согласен без SSRS. Он нужен вообще?, - когда есть PowerBI SSRS - средство разработки/среда исполнения отчётов PowerBI - инструмент исследования данных для не-программистов. Соответственно, PowerBI пользоваться проще, но возможностей для построения отчётов намного меньше. ... |
| 07.11.2019, 10:17 |
alexeyvg Владислав Колосов alexeyvg, а как Вы трактуете фразу "система отчета" в контексте форума SQL Server? Без указания это, конечно же, Reporting Services. То есть запускается DTS пакет, который создаёт выгрузку, например, Excel-файл. Может, имеется в виду SSRS, а не SSIS, просто автор несколько раз опечатался, в нескольких постах? я аж перечитывать свою писанину дёрнулся. Я такого не писал!) вопрос лишь в том, как лучше интегрироваться с 1С. Перечитал все ответы, есть интересные мнения. ... |
| 07.11.2019, 10:46 |
alexeyvg Тогда тут есть 2 варианта: 1. PowerBI для построения отчёта использует коннект к базе, и там всегда будут актуальные данные, ничего делать не нужно. 2. PowerBI для построения отчёта использует сохранённую у себя копию данных, а копия обновляется по неким правилам. Тут нужно поспрашивать в форумах по PowerBI, в этом разделе знатоков будет немного. Но из моего опыта - в PowerBI нет таких сложных схем для отслеживания обновления данных, которые вам нужны. Максимум - вы сможете получить АПИ, которое позволит инициировать обновление локальных данных. PowerBI использует прямое соединение, т.к. обновление локальной базы возможно только 8 раз в сутки, плюс задолбаюсь сопровождать десятки отчётов, в каждом из которых прописывать меры и пр. - всё на сервере (OLAP) ... |
| 07.11.2019, 10:50 |
хорошо я согласен я аж перечитывать свою писанину дёрнулся. Я такого не писал!) хорошо я согласен PowerBI использует прямое соединение хорошо я согласен Связка 1С -> SQL Server -> система отчёта. Пользователь вводит инфу в 1С, обновляет отчёт - и видит результат. Чтобы это реализовать, надо подписаться как-то на изменения в 1С -т.е. поступают изменения, срабатывает триггер. Какая существует практика таких "онлайн" обновлений? ETL сам по себе, в общем-то, предназначен для обновления по таймеру. Или я что-то о нём не знаю? У вас PowerBI использует прямое соединение к базе данных 1С, и, когда пользователь смотрит отчёт, то он видит актуальные данные, которые в этой базе. Тогда непонятно, в чём проблема, кого нужно "онлайн-обновлять"? ... |
| 07.11.2019, 10:54 |
alexeyvgТогда непонятно, в чём проблема, кого нужно "онлайн-обновлять"? Вот-вот Почему бы не воспользоваться этим , и отчеты бы просто выдергивали и не отображали новые/измененные данные? Какие триггеры тогда будут нужны еще? Ну сделать автообновление раз в 1 минуту - сможет скрипт под капотом предоставлять данные в этот промежуток? И как раз и покроет таким полу-онлайном проблему доставки изменений, которые триггер - да, - смог бы моментально делать доставку? А нужна ли она реально, - эта "моментальность"? ... |
| 07.11.2019, 12:48 |
хорошо я согласенбез SSRS. Он нужен вообще?, - когда есть PowerBI) По-моему SSRS не лицензируется отдельно, в том ее и преимущества. И вообще преимущества BI-стека от Microsoft https://social.technet.microsoft.com/Forums/ru-RU/dda86a08-560c-4bbd-b629-0e8c00e2f9bf/-server2012r2-sql-ssrs-?forum=licenseru ... |
| 07.11.2019, 12:55 |
Sergey SizovА ТС хочет какую-то систему отчетов, внешнюю к SQL Server. А сие запрещено лицензией 1С. Вообще - это довольно распространенное классическое решение, далеко не один раз видел в разных компаниях разного уровня зрелости и размера. Запрещено лицензией - я может, конечно, непуганный просто - но кроме слов - были ли какие-то кейсы хоть у кого-нибудь, чтобы 1С это заметила и пожурила в ответ? А то Web-сервисов не обпишешься, чтобы все из одинэски забирать, каждый чих ... |
| 07.11.2019, 15:58 |
PsyMisha хорошо я согласен, а "система отчета" - это что? Если SSRS - то сразу такой сценарий вспомнился из прошлого - когда отчетность смотрела в операционный источник данных напрямую, без прослойки в виде еще одной аналитической БД или DWH - в отчетах самих есть функционал автообновления страницы, что под капотом влекло за собой и повторное выполнение запроса и всех DataSet'ов отчета - таким образом - оперативно отображались изменения. В целом сюжет был таков, что для сотрудников отдела мониторинга делал отчетность, и она показывала списки со статусами инфраструктурных сервисов - heart beat'ы в режиме 3х цветного светофора. Внешний процесс опрашивал источники данных, составлял карту сети, писал в базу, а DataSet отчета просто кверил эту готовую базу и рисовал светофоры. Далее - сотрудники просто с утра открывали этот мой дашборд, и в течении рабочего дня оно висело на мониторах у них и автообновлялось раз в минуту Показалось похожим на ваш сценарий, нет? В какой-то момент вы положите исходную БД и вам закроют туда доступ. И встанет вопрос о том, чтобы делать нормальное хранилище. ... |
| 07.11.2019, 16:12 |
a_voronin, Окей, а как делать нормальное хранилище, если у него ODS - 1C? Обложить последний целиком и полностью здоровой пачкой Web-сервисов? ... |
| 07.11.2019, 16:26 |
a_voronin В какой-то момент вы положите исходную БД Вопрос тоже обсуждаемый. Как положу? Блокировками и нецелостностью? Есть опция - предлагал уже в каком-то треде, как пример - 1С БД кладется в mirroring, и на secondary инстансе мы реплику, которая продолжает накатывать транзакции - забираем для доступа на чтение через БД-снепшот. Далее - в ETL-процессах - работаем только со снепшотом БД 1С Вопрос блокировок решен - профит. Правда, в такой схеме есть еще момент блокировок уровня Схемы - иногда они бывают и процесс создания снепшота может уйти в дэдлок - но случай не частый ... |
| 07.11.2019, 16:31 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686997]: |
88ms |
68ms |
| others: | 238ms |
| total: | 456ms |
