Добавление пользователя другого ПК через management studio
Здравствуйте, я тут новенький и в sql не особо что понимаю, в чем суть: Есть 2 пк в рабочей группе. Основной ПК - http://joxi.ru/V2VK6qgudWxboA 2008 sql r2 Клиентский ПК - http://joxi.ru/DrlVKL9sVQvLp2 Список учетных записей в management studio - http://joxi.ru/a2XQlMGfwL1N8A на основном ПК, на клиентском ПК SQL по сути не нужен, т.к подключение происходит через настройки бухгалтерской программы для сдачи отчетности с клиентского места, при указании ip адреса основного ПК и при помощи native client на клиентском месте. суть в том, что на основном ПК в списке учетных записей не отображается ПК - http://joxi.ru/a2XQlMGfwL1N8A . Если вручную вводить Glavbuh\Glavbuh , SADM\Glavbuh, то выдается 15401. Оба ПК в одной локальной сети, пингуются друг к другу. до переустановки sql на основном рабочем месте с sql 2005 на sql 2008 r2 все работало. Брандмауэр, антивирусы отключены. В исключения программы для сдачи отчетности добавлена в антивирусы. Права на папку с sql раздал. Программа для сдачи отчетности Астрал Отчет. Логи из программы на основном месте - http://joxi.ru/nAy8p7MSgNYp32 на клиентском месте - http://joxi.ru/KAgG5QXtEk4pbA Тут куда копать надо в настройках защитного ПО, или все таки в первую очередь SQL? ... |
| 06.11.2019, 13:35 |
Михаил442, может не отображаться потому, что у того, кто смотрит, недостаточно прав. ... |
| 06.11.2019, 16:37 |
Владислав Колосов, вы имеете прав на хватает самой учетной записи компьютера, где клиентское место? Или другое что то? Я пока попробую переустановить sql под одной учеткой на данных компьютерах и потом проверю связь, может в этом дело ... |
| 07.11.2019, 08:59 |
Михаил442, Смешанная авторизация включена? Вам удается подключится с клиента на основной, используя sql- авторизацию? ... |
| 07.11.2019, 11:06 |
Михаил442 Есть 2 пк в рабочей группе. Михаил442 суть в том, что на основном ПК в списке учетных записей не отображается ПК Т.к. домена нет, то для работы Windows-аутентификации нужно: 1. Создать учетную запись Glavbuh на ПК Glavbuh 2. Создать учетную запись Glavbuh на ПК admfed001 с тем же паролем, что и в п. 1 3. В SQL Server на admfed001 создать логин для admfed001\Glavbuh 4. Профит ... |
| 07.11.2019, 11:35 |
касаемо настройки сетевой версии - все сделали. Решение следующее: так как у организации разные учетные записи на ПК: Основной ПК - http://joxi.ru/V2VK6qgudWxboA 2008 sql r2 Клиентский ПК - http://joxi.ru/DrlVKL9sVQvLp2 домена нет. В итоге создали учетную запись c логином и паролем admin/admin с правами админа, авторизовались под ней на основном и клиентском пк, после чего подключился клиентский ПК к основному. всем большое спасибо за ответы и информацию!) ... |
| 08.11.2019, 11:12 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686990]: |
159ms |
46ms |
| others: | 212ms |
| total: | 460ms |
