длительное хранение бэкапов.
Добрый день. Требуется хранить еженедельный (Full) бэкап БД, глубина хранения 10 лет текущий размер бэкапа 200 Гб. 200 * 52 (недели в году) *10 лет = 104 000 Гб. Server MS SQL 2014, бэкап сделан с опцией компресии и шифрования 1. Какие используете варианты хранения? (тип носителя?) 2. Если использовать HDD с файловой системой NTFS и настроенной дедупликацией Windows Server 2012? Есть успешные примеры такой реализация хранения бэкапов на схожих объемах? Как влияет компрессия и шифрование на эффективность дедупликации? Возможно есть смысл отказаться от компресии, что бы дедупликация работала эффективнее (от шифрования бэкапов отказываться не хотелось бы) Поделитесь пожалуйста своим практическим опытом... ... |
| 11.11.2019, 12:30 |
max44 Требуется хранить еженедельный (Full) бэкап БД, глубина хранения 10 лет Тут, наверно, на ленту надо скидывать. А еще рядом дистрибутив Server MS SQL 2014 со всеми SP и CU, а то через десять лет будет проблема найти SQL Server куда бекап развернуть. ... |
| 11.11.2019, 12:33 |
msLex, при таких требованиях, полагаю, не планируется обновление системы и функционала. Например, хранилище каких-то журналов. Хотя при проектировании надо иметь в виду. ... |
| 11.11.2019, 12:59 |
max44, реализация хранилища вытекает из требований доступности данных этого хранилища. ... |
| 11.11.2019, 12:59 |
Владислав Колосов, "требований доступности данных " Заказчик данных готов ждать сутки, когда ему станут доступны "исторические данные", поднятые из бэкапа. ... |
| 11.11.2019, 13:03 |
Владислав Колосов msLex, при таких требованиях, полагаю, не планируется обновление системы и функционала. Например, хранилище каких-то журналов. Хотя при проектировании надо иметь в виду. А если в течении десять лет выйдет из строя сервер, и систему со скулем придется переустанавливать? ... |
| 11.11.2019, 13:03 |
max44, если за сутки стример развернёт - делайте на ленте. ... |
| 11.11.2019, 13:04 |
msLex, если еще и дистрибутив сервера потеряют :) Военные системы, например, не допускают замены версии и оборудования. Для них сразу закупают ЗИП на весь срок эксплуатации. ... |
| 11.11.2019, 13:07 |
Владислав Колосов если еще и дистрибутив сервера потеряют так я и говорю, хранить это все на ленте, рядом с бекапом. Владислав Колосов Военные системы, например, не допускают замены версии и оборудования. Для них сразу закупают ЗИП на весь срок эксплуатации. ЗИП слабо поможет, если вдруг "сбойнет" какой-нить контроллер рейда и все данные на всех дисках превратятся в "тыкву" одномоментно. ... |
| 11.11.2019, 13:10 |
авторКак влияет компрессия и шифрование на эффективность дедупликации? ЕМНИП, дедупликация не работает если данные зашифрованы, по крайней мере несколько лет назад никто из вендоров такого не предлагал, возможно сейчас что-то поменялось. авторА если в течении десять лет выйдет из строя сервер, и систему со скулем придется переустанавливать? Для этого делается еще образ операционной системы, хоть штатными средствами, что программами СРК (Акронис, НетВоркер, НР дата протектор и т.п.) Ленты вполне себе вариант, даже самая дешманский стример на LTO-8 качает примерно по 130 МБ\с Так что скорость для восстановления будет больше зависеть от того, как кассету к стримеру привезут из банка или удаленной площадки) ... |
| 11.11.2019, 13:15 |
max44 Добрый день. Требуется хранить еженедельный (Full) бэкап БД, глубина хранения 10 лет текущий размер бэкапа 200 Гб. 200 * 52 (недели в году) *10 лет = 104 000 Гб. Server MS SQL 2014, бэкап сделан с опцией компресии и шифрования 1. Какие используете варианты хранения? (тип носителя?) 2. Если использовать HDD с файловой системой NTFS и настроенной дедупликацией Windows Server 2012? Есть успешные примеры такой реализация хранения бэкапов на схожих объемах? Как влияет компрессия и шифрование на эффективность дедупликации? Возможно есть смысл отказаться от компресии, что бы дедупликация работала эффективнее (от шифрования бэкапов отказываться не хотелось бы) Поделитесь пожалуйста своим практическим опытом... Интересуюсь, Сонечка, чаво вы ожидаете от дедупликации? ... |
| 11.11.2019, 17:48 |
max44 Server MS SQL 2014, бэкап сделан с опцией компресии и шифрования на данной версии компрессия шифрованной базы не имеет практического смысла пустая трата процессорного времени https://blogs.msdn.microsoft.com/sqlcat/2016/06/20/sqlsweet16-episode-1-backup-compression-for-tde-enabled-databases/ ... |
| 11.11.2019, 18:18 |
max44 2. Если использовать HDD с файловой системой NTFS и настроенной дедупликацией Windows Server 2012? Кроме того, использовать диск на компе для бакапа как то самонадеянно. Его бакап тоже надо будет делать раз в неделю? :-) Тут нужен некий носитель, который можно положить в архив (сейф), и производитель которого устанавливает срок хранения не меньше, чем вам нужен. HDD ещё может быть (в кассетах), или, как уже говорили, ленты. ... |
| 11.11.2019, 18:28 |
max44, отдельная СХД с дешевыми NL-SAS дисками и небольшим флеш-буфером, куда влезет ваш бэкап, дедубликацию и шифрование делать силами железки, набираете штук 20 еженедельных копий, затем обращаетесь к одному из вендоров, на примере набранных бэкапов на практике расчитываете объем СХД, диски скорее всего стоит закупить сразу, ибо уже через 5 лет для вашей СХД они будут стоит космических денег (либо брать СХД, которое поддерживает диски разных производителей) но вам лучше обратиться к вашим железячникам, хз, что там новенького или малоизвестного есть именно под вашу ситуацию ... |
| 11.11.2019, 23:31 |
Да, и расчет неверный, он же вообще не учитывает рост базы ... |
| 11.11.2019, 23:32 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686981]: |
140ms |
49ms |
| others: | 202ms |
| total: | 434ms |
