Логи перенести
Добродень, форумчане. Вроде простенький вопрос, а гуглоид на "раз-два-три" не помог. Как по умолчанию переопределить папку с логами сервера SQL C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL14.MSSQLSERVER\MSSQL\Log\ на другой диск? Спасибо. ... |
| 12.11.2019, 14:22 |
Логи перенести
hawkhawk Добродень, форумчане. Вроде простенький вопрос, а гуглоид на "раз-два-три" не помог. Как по умолчанию переопределить папку с логами сервера SQL C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL14.MSSQLSERVER\MSSQL\Log\ на другой диск? Спасибо. Гуглить и изучать команду alter database ... |
| 12.11.2019, 14:27 |
Логи перенести
hawkhawk Как по умолчанию переопределить папку с логами сервера SQL C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL14.MSSQLSERVER\MSSQL\Log\ на другой диск? В SSMS, в свойствах сервера, на странице Database Settings Или в реестре. ... |
| 12.11.2019, 14:28 |
Логи перенести
hawkhawk Добродень, форумчане. Вроде простенький вопрос, а гуглоид на "раз-два-три" не помог. Как по умолчанию переопределить папку с логами сервера SQL C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL14.MSSQLSERVER\MSSQL\Log\ на другой диск? Спасибо. https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/database-engine/configure-windows/database-engine-service-startup-options?view=sql-server-ver15 -e error_log_path Is the fully qualified path for the error log file (typically, C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.n\MSSQL\LOG\ERRORLOG). If you do not provide this option, the existing registry parameters are used. ... |
| 12.11.2019, 14:28 |
Логи перенести
rahzer Гуглить и изучать команду alter database ... |
| 12.11.2019, 14:29 |
Логи перенести
Хмм, у меня по этому пути лежат ERRORLOG и прочие логи сервера (не баз данных) LOG базы данных master у меня тут C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL XX .MSSQLSERVER\MSSQL\DATA И, насколько я помню, это пути по дефолту. ... |
| 12.11.2019, 14:40 |
Логи перенести
alexeyvg, Да, папку по умолчанию. msLex, Про error_log_path читал, но там помимо подпапки ...\Log\Errorlog в папке \Log полно сбора расширенных событий(*.xel) Хотелось бы весь этот винегрет держать на другом диске ... |
| 12.11.2019, 14:44 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686973]: |
51ms |
28ms |
| others: | 245ms |
| total: | 370ms |
