Перебрать таблицы на наличие определённого номера в полях
Здравствуйте. Вопрос в следующем - имеется список таблиц, в каждой из этих таблиц имеется одноимённое поле. Можно ли как-то перебрать (в цикле или нет) все эти поля на наличие определённого номера? Т.е. нужен, например, ProdID = 5, в результате получить все значения (ValueA, ValueB) ... |
| 12.11.2019, 22:27 |
dynamic sql ... |
| 12.11.2019, 23:37 |
Понятно, но как? ... |
| 13.11.2019, 00:24 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 13.11.2019, 00:25 |
А ничего подобного не получится? Если сджоинить все таблицы, а выводить поля, в которых есть заданный ProdID Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 13.11.2019, 00:55 |
Earl11 А ничего подобного не получится? Если сджоинить все таблицы, а выводить поля, в которых есть заданный ProdID ... |
| 13.11.2019, 08:46 |
alexeyvg, Таблицы известны. Т.е. можно и через курсор? ... |
| 13.11.2019, 22:53 |
Просто как в таком случае (в случае курсора) убрать ненужные таблицы (в которых нет нужного ProdId) Может глупые вопросы задаю, не понимаю ... |
| 13.11.2019, 23:33 |
Вопрос решился Спасибо Lepsik за часть кода, не заметил Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 14.11.2019, 01:23 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686960]: |
149ms |
45ms |
| others: | 206ms |
| total: | 450ms |
