Как можно посмотреть, что происходит во время выполнения плана обслуживания?
Всем привет. Есть база с таким объемом ... |
| 21.11.2019, 07:08 |
План обслуживания ... |
| 21.11.2019, 07:09 |
Запустил этот план почти сутки назад, но до сих пор идёт выполнение Как можно посмотреть, что вообще происходит? ... |
| 21.11.2019, 07:09 |
Забыл добавить. MS SQL 2016. ... |
| 21.11.2019, 09:31 |
maxraf Как можно посмотреть, что вообще происходит? Вы увидите список процессов, и можно будет увидеть, что сейчас выполняется. ... |
| 21.11.2019, 10:42 |
что сделано, типа бэкап закончен и чекдб отработало, можно в еррорлоге увидеть вместе с датой завершения. что сейчас делает ищите в сессиях. если что-то делает, то будет в sys.dm_exec_requests. и если там эта сессия есть, смотрите ее ожидания. ... |
| 21.11.2019, 10:54 |
Спустя почти двое суток задание завершилось в ошибкой. Но ладно, с ошибкой. Но как лог прочитать нормально? В конце написано Код: sql 1. Вот как такое анализировать? Вот полный лог: Дата,Источник,Серьезность,Идентификатор шага,Сервер,Имя задания,Имя шага,Уведомления,Сообщение,Продолжительность,Серьезность Sql,Идентификатор Sql-сообщения,Оператору отправлено сообщение электронной почты,Оператору отправлено сообщение командой Net send,Оператору отправлено сообщение на пейджер,Предпринято повторов 11/20/2019 18:21:02,Бекапы.Еженедельно,Ошибка,,DB,Бекапы.Еженедельно,,,Не удалось завершить задание. Запуск задания был произведен Пользователь sa. Последним выполнявшимся шагом был шаг 1 (Еженедельно).,1.16:21:40,0,0,,,,0 11/20/2019 18:21:02,Бекапы.Еженедельно,Ошибка,1,DB,Бекапы.Еженедельно,Еженедельно,,Выполняется от имени пользователя: NT Service\SQLSERVERAGENT.... Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation)<c/> 2016. Все права защищены. Начало: 18:21:02 Выполнение: 2019-11-20 18:21:03.32 Источник: {B232610E-B278-47B8-8F7D-514C3C5A321F} Выполнение запроса "DECLARE @Guid UNIQUEIDENTIFIER EXECUTE msdb..sp...".: 100% завершено Конец выполнения Выполнение: 2019-11-20 18:21:04.10 Источник: Задача "Резервное копирование базы данных" Выполнение запроса "EXECUTE master.dbo.xp_create_subdir N'C:\Backups\m...".: 50% завершено Конец выполнения Выполнение: 2019-11-20 18:21:04.12 Источник: Задача "Резервное копирование базы данных" Выполнение запроса "EXECUTE master.dbo.xp_create_subdir N'C:\Backups\v...".: 100% завершено Конец выполнения Выполнение: 2019-11-20 18:21:04.30 Источник: Задача "Резервное копирование базы данных" Выполнение запроса "BACKUP DATABASE [model] TO DISK = N'C:\Backups\mo...".: 50% завершено Конец выполнения Выполнение: 2019-11-20 18:21:04.37 Источник: Задача "Резервное копирование базы данных" Выполнение запроса "declare @backupSetId as int select @backupSetId =...".: 100% завершено Конец выполнения Выполнение: 2019-11-20 18:22:52.17 Источник: Задача "Резервное копирование базы данных" Выполнение запроса "BACKUP DATABASE [viangbuh] TO DISK = N'C:\Backups...".: 50% завершено Конец выполнения Выполнение: 2019-11-20 18:25:37.54 Источник: Задача "Резервное копирование базы данных" Выполнение запроса "declare @backupSetId as int select @backupSetId =...".: 100% завершено Конец выполнения Выполнение: 2019-11-20 18:25:37.72 Источник: Задача "Проверка целостности базы данных" Выполнение запроса "USE [model] ".: 50% завершено Конец выполнения Выполнение: 2019-11-20 18:25:39.02 Источник: Задача "Проверка целостности базы данных" Выполнение запроса "DBCC CHECKDB(N'model') WITH NO_INFOMSGS ".: 100% завершено Конец выполнения Выполнение: 2019-11-20 18:25:39.02 Источник: Задача "Проверка целостности базы данных" Выполнение запроса "USE [viangbuh] ".: 50% завершено Конец выполнения Выполнение: 2019-11-20 18:51:52.05 Источник: Задача "Проверка целостности базы данных" Выполнение запроса "DBCC CHECKDB(N'viangbuh') WITH NO_INFOMSGS ".: 100% завершено Конец выполнения Выполнение: 2019-11-20 19:35:29.99 Источник: Задача "Перестроение индекса" Выполнение запроса "USE [viangbuh] ".: 0% завершено Конец выполнения Выполнение: 2019-11-22 09:45:26.22 Источник: Задача "Перестроение индекса" Выполнение запроса "ALTER INDEX [_AccRg490_1] ON [dbo].[_AccRg490] REB...".: 0% завершено Конец выполнения Выполнение: 2019-11-22 09:45:26.22 Источник: Задача "Перестроение индекса" Выполнение запроса "USE [viangbuh] ".: 1% завершено Конец выполнения Выполнение: 2019-11-22 09:45:39.07 Источник: Задача "Перестроение индекса" Выполнение запроса "ALTER INDEX [_AccRg490_2] ON [dbo].[_AccRg490] REB...".: 1% завершено Конец выполнения Выполнение: 2019-11-22 09:45:39.07 Источник: Задача "Перестроение индекса" Выполнение запроса "USE [viangbuh] ".: 1% завершено Конец выполнения Выполнение: 2019-11-22 09:45:59.24 Источник: Задача "Перестроение индекса" Выполнение запроса "ALTER INDEX [_AccRg490_3] ON [dbo].[_AccRg490] REB...".: 2% завершено Конец выполнения Выполнение: 2019-11-22 09:45:59.24 Источник: Задача "Перестроение индекса" Выполнение запроса "USE [viangbuh] ".: 2% завершено Конец выполнения Выполнение: 2019-11-22 09:46:18.62 Источник: Задача "Перестроение индекса" Выполнение запроса "ALTER INDEX [_AccRg490_4] ON [dbo].[_AccRg490] REB...".: 2% завершено Конец выполнения Выполнение: 2019-11-22 09:46:18.62 Источник: Задача "Перестроение индекса" Выполнение запроса "USE [viangbuh] ".: 3% завершено Конец выполнения Выполнение: 2019-11-22 09:46:33.41 Источник: Задача "Перестроение индекса" Выполне... Не удалось выполнить п... Шаг завершился с ошибкой.,1.16:21:40,0,0,,,,0 Что можно сделать, чтобы прочитать полностью логи без обрывов в виде многоточий? И что можно сделать, чтобы логи не отображались так криво без форматирования? ... |
| 22.11.2019, 04:38 |
maxraf Вот как такое анализировать? maxraf Что можно сделать, чтобы прочитать полностью логи без обрывов в виде многоточий? Справа от Management Connections есть неприметная кнопочка - репорты и логирование Нужно указать место расположения текстового файла с логом, и внизу нажать Log Extended Information, что бы записывались отдельные шаги. ... |
| 22.11.2019, 07:37 |
alexeyvg maxraf Вот как такое анализировать? maxraf Что можно сделать, чтобы прочитать полностью логи без обрывов в виде многоточий? Справа от Management Connections есть неприметная кнопочка - репорты и логирование Нужно указать место расположения текстового файла с логом, и внизу нажать Log Extended Information, что бы записывались отдельные шаги. Спасибо большое ... |
| 22.11.2019, 12:18 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686907]: |
159ms |
44ms |
| others: | 206ms |
| total: | 454ms |
