Проблема с функцией
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, как поправить функцию. Необходимо написать функцию, выдающую фонд ЗП подразделения. В фонд входит оклад и индивидуальные надбавки сотрудников. То есть вводится номер подразделения и выдается данная сумма. Оклад и надбавки находятся в разных таблицах соответственно. НО проблема со вторым SUM, выдает ошибку, можно ли вообще так через "+" добавлять "SUM"? или может другой тип функции нужно использовать? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 24.11.2019, 18:43 |
Проблема с функцией
sk187 или может другой тип функции нужно использовать? В запросах поэкспериментируйте со скобочками в подзапросах, а функция вам нужна скалярная. ... |
| 24.11.2019, 19:02 |
Проблема с функцией
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 24.11.2019, 19:28 |
Проблема с функцией
invm, SUM игнорирует null-ы можно не делать дополнительной проверки с подстановкой. ... |
| 24.11.2019, 20:09 |
Проблема с функцией
ShIgor SUM игнорирует null-ы можно не делать дополнительной проверки с подстановкой. ... |
| 24.11.2019, 20:18 |
Проблема с функцией
invm, можно ссылку на документацию от MS, не нахожу где поподробнее почитать.. умом-то понимаю, что сумма по отсутствующему набору будет нулл и это вроде логично, а вот то что если записи есть, но все значения в этом поле будут null, то результат тоже будет null не совсем понятно. ... |
| 24.11.2019, 21:45 |
Проблема с функцией
invm, Спасибо, заодно узнал полезную информацию по ISNULL и SUM ... |
| 24.11.2019, 22:40 |
Проблема с функцией
ShIgor умом-то понимаю, что сумма по отсутствующему набору будет нулл и это вроде логично, а вот то что если записи есть, но все значения в этом поле будут null, то результат тоже будет null не совсем понятно А второе - явного описания я не нашёл, но в принципе, если значений вообще нет, то и суммы нет. ... |
| 24.11.2019, 23:49 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686900]: |
145ms |
41ms |
| others: | 204ms |
| total: | 436ms |
