Интересует совет по доступу к основному серваку разрабов в большой команде
alexeyvg ther просто проекту 15+ лет, из них 13 писалась в режиме "кто сделал, тот и накатил" ... а с культурой разработки именно sql все печально, в свое время разработчики набирались по принципу знаешь хорошо делфи - подходишь, а селект писать как два пальца Мне кажется, это разговоры из серии - "зачем вы плохо делаете, надо делать хорошо". Понятно, что идеальный вариант - 20 профессионалов, каждый из которых уникальный специалист, не допускающий ошибок и изначально закладывающий наилучшую архитектуру под будущий рост. К сожалению, так не бывает, все мы учимся, растем в профессии, допускаем ошибки и их исправляем. Хорошие процессы, в т.ч. в разработке - это как раз один из способов снизить стоимость этих ошибок, отловить их на подходе и быстро поправить, не допустив на продуктивные сервера. Минус, конечно, в том, что с такими процессами любой новичок сможет разрабатывать, а поэтому любой новичок и будет, нивелируя выигрыш даже от лучших процессов) ... |
| 09.12.2019, 10:57 |
тема интересная имхо все таки 2 человека минимум должны иметь полный доступ к проду на случай отпуска-болезни кто это будет 2 DBA (по мне скорей 1 DBA + 1 Lead программер ) а накатыавть чейнжи желальтельно одному (ну или вместе) в вашем случае - вам виднее но по мне логичней отдать это как раз лиду ( елси он есть ) на случай если что не пошло у бизнеса - и НАДО откатывать ( у нас по кр. мере такие случаи ЧАСТЫ когда откатывается и T-SQL и версии апликухи ) ... |
| 09.12.2019, 12:21 |
все ответили верно. пока руководство будет думать - можете предложит своим 20+ разрабам на переходный период - вести дежурство. дежурный собирает все измения, собирает их в один скрипт, тестит и накатывает на бой ... |
| 09.12.2019, 12:42 |
Minamoto alexeyvg пропущено... Так проблема больше не в плохих процессах, а в отсутствии специалистов по сиквелу. Мне кажется, это разговоры из серии - "зачем вы плохо делаете, надо делать хорошо". Понятно, что идеальный вариант - 20 профессионалов, каждый из которых уникальный специалист, не допускающий ошибок и изначально закладывающий наилучшую архитектуру под будущий рост. К сожалению, так не бывает, все мы учимся, растем в профессии, допускаем ошибки и их исправляем. Хорошие процессы, в т.ч. в разработке - это как раз один из способов снизить стоимость этих ошибок, отловить их на подходе и быстро поправить, не допустив на продуктивные сервера. Минус, конечно, в том, что с такими процессами любой новичок сможет разрабатывать, а поэтому любой новичок и будет, нивелируя выигрыш даже от лучших процессов) Достаточно одного. Или нескольких, если для них есть работа именно по сиквелу. Пусть программисты пишут запросы, как писали, но изменения модели данных, обслуживание сервера, и постановку процесса разработки в части сиквела должен делать специалист, а не секретарши или веб-программисты. В данном случае компания нанимает профессионалов для разработке на чём то (например, на Дельфи или ASP.NET), но почему то не наняла профессионала для сиквела. Это же явно неправильно. Они же не нанимают сиквелистов или веб-дизайнеров для разработки сервера приложений на джаве, а наоборот почему то можно? ... |
| 09.12.2019, 13:20 |
alexeyvg Minamoto пропущено... Мне кажется, это разговоры из серии - "зачем вы плохо делаете, надо делать хорошо". Понятно, что идеальный вариант - 20 профессионалов, каждый из которых уникальный специалист, не допускающий ошибок и изначально закладывающий наилучшую архитектуру под будущий рост. К сожалению, так не бывает, все мы учимся, растем в профессии, допускаем ошибки и их исправляем. Хорошие процессы, в т.ч. в разработке - это как раз один из способов снизить стоимость этих ошибок, отловить их на подходе и быстро поправить, не допустив на продуктивные сервера. Минус, конечно, в том, что с такими процессами любой новичок сможет разрабатывать, а поэтому любой новичок и будет, нивелируя выигрыш даже от лучших процессов) Достаточно одного. Или нескольких, если для них есть работа именно по сиквелу. Из начального сообщения ТС я понял, что 20 разработчиков именно по SQL. Если это всего разработчиков - тогда, конечно, специализация решает, не надо пускать фронтендщиков и бэкендщиков в базу. ... |
| 09.12.2019, 14:39 |
Minamoto Из начального сообщения ТС я понял, что 20 разработчиков именно по SQL. Если это всего разработчиков - тогда, конечно, специализация решает, не надо пускать фронтендщиков и бэкендщиков в базу. если бы, 20 delphi + sql. Все. Причем если к делфи предъяв почти нет, то по sql просто вагон, от непонимания как строить запросы, до огромной избыточности из за непонимания как строить запросы. Излишние индексы и тд. Меня клиент вообще не интересует, только доступ к sql серверу и рабочие правила работы с ним. Доступы, накатка и тд ... |
| 09.12.2019, 14:55 |
ther Minamoto Из начального сообщения ТС я понял, что 20 разработчиков именно по SQL. Если это всего разработчиков - тогда, конечно, специализация решает, не надо пускать фронтендщиков и бэкендщиков в базу. если бы, 20 delphi + sql. Все. Причем если к делфи предъяв почти нет, то по sql просто вагон, от непонимания как строить запросы, до огромной избыточности из за непонимания как строить запросы. Излишние индексы и тд. Меня клиент вообще не интересует, только доступ к sql серверу и рабочие правила работы с ним. Доступы, накатка и тд Вот и нужен хоть один, постарайтесь донести это до руководства. Тем более, что проблемы не только в отсутствии правильного процесса разработки, но и в самой разработке. Запросы писать не так сложно, там помощь сиквелиста понадобится эпизодически, а вот модель данных очень важна, ну и всё, что вы перечислили. Конечно, разработчики-дельфисты всего этого не знают. Наверняка они нормально разрабатывают на дельфях, хранят версии исходников, делают сборки версий, тестят. Но по сиквелу у них нету навыка, надо же этим заниматься постоянно, что бы он появился. ... |
| 09.12.2019, 15:55 |
Пасиб, собрал инфу, завтра буду презентовать эту штуку. У меня остался последний вопрос. К примеру, мы ставим на каждого разраба свой сервак, разворачиваем через утилиту, которая сразу рандомит определенные данные (ЗП/финансы и тд). Таким образом у нас на каждого прогера свой сервак с "побитыми" данными. Но! приходит жалоба от пользователя, что отчет выводит неправильные данные. И что в этой колонке должно быть не 10, а 154. В настоящий момент прогер не выложит ообнову, пока значение не станет 154. Но если к основному серваку у него нет доступа, а локальные данные изменены, то, если процедура расчета сложная, он может ее править просто бесконечно. И такие вещи случаются достаточно часто, так как одним отчетом могут пользоваться разные отделы, один запросил изменения, а второй уже жалобу катает. Посему вопрос, как это разруливается? Ибо dba только тем и будет заниматься, что косяки править ... |
| 09.12.2019, 22:43 |
ther Пасиб, собрал инфу, завтра буду презентовать эту штуку. У меня остался последний вопрос. К примеру, мы ставим на каждого разраба свой сервак, разворачиваем через утилиту, которая сразу рандомит определенные данные (ЗП/финансы и тд). Таким образом у нас на каждого прогера свой сервак с "побитыми" данными. Но! приходит жалоба от пользователя, что отчет выводит неправильные данные. И что в этой колонке должно быть не 10, а 154. В настоящий момент прогер не выложит ообнову, пока значение не станет 154. Но если к основному серваку у него нет доступа, а локальные данные изменены, то, если процедура расчета сложная, он может ее править просто бесконечно. И такие вещи случаются достаточно часто, так как одним отчетом могут пользоваться разные отделы, один запросил изменения, а второй уже жалобу катает. Посему вопрос, как это разруливается? Ибо dba только тем и будет заниматься, что косяки править Один из классических схем: 3 уровня - дев, тест, и продакшен. Разработчики программируют на деве, потом, когда набирается некий пакет для апдэйта, то он накатывается на тест. При этом накатывание очередной версии на тест всегда начинается с восстановления бакапа продакшена на тест. Т.о. тестеры тестируют то, каким будет продакшен после обновления. Если всё нормально, этот апдэйт накатывается на продакшен. Это получается достаточно надёжно. При этом дев тоже иногда восстанавливается с продакшена, что бы не накапливалась большая разница. Если разработчикам приспичило поковыряться с конкретными данными, по запросу бизнеса, то они ковыряются на тесте. Дополнительный плюс схемы - тестируются бакапы. ... |
| 10.12.2019, 00:59 |
ther Пасиб, собрал инфу, завтра буду презентовать эту штуку. У меня остался последний вопрос. К примеру, мы ставим на каждого разраба свой сервак, разворачиваем через утилиту, которая сразу рандомит определенные данные (ЗП/финансы и тд). Таким образом у нас на каждого прогера свой сервак с "побитыми" данными. Но! приходит жалоба от пользователя, что отчет выводит неправильные данные. И что в этой колонке должно быть не 10, а 154. В настоящий момент прогер не выложит ообнову, пока значение не станет 154. Но если к основному серваку у него нет доступа, а локальные данные изменены, то, если процедура расчета сложная, он может ее править просто бесконечно. И такие вещи случаются достаточно часто, так как одним отчетом могут пользоваться разные отделы, один запросил изменения, а второй уже жалобу катает. Посему вопрос, как это разруливается? Ибо dba только тем и будет заниматься, что косяки править у вас должен быть тест сервер, который тестируют тестировщики. Каждый разраб, после того как у него на локальной машине все работает правильно, загружает свои изменения в master branch, тестировщики тянут эти изменения на тестовый сервер и прогоняют свои тесты, если все нормально - делается релиз в прод Т.к. очевидно, что у вас нет ни тестеров, ни тестов, то взять и 15-летнюю легаси систему перевести на правильные рельсы быстро не получится, а на практике не получится совершенно точно. Вам нужны для начала тестеры, которые проведут массированную работу по написанию интеграционных тестов и автоматизированных тестов, это огромная работа. Юнит тесты, если у вас вся логика в хранимках с сотнями строк и тем более не получится создать. ... |
| 10.12.2019, 01:06 |
alexeyvg Это не самый лучший вариант, делать каждому разработчику по серваку. Один из классических схем: 3 уровня - дев, тест, и продакшен. Разработчики программируют на деве, потом, когда набирается некий пакет для апдэйта, то он накатывается на тест. При этом накатывание очередной версии на тест всегда начинается с восстановления бакапа продакшена на тест. Т.о. тестеры тестируют то, каким будет продакшен после обновления. Если всё нормально, этот апдэйт накатывается на продакшен. Это получается достаточно надёжно. При этом дев тоже иногда восстанавливается с продакшена, что бы не накапливалась большая разница. Если разработчикам приспичило поковыряться с конкретными данными, по запросу бизнеса, то они ковыряются на тесте. +1 У нас команда меньше 20 человек, но примерно так как-то и выглядит. Один из тестовых серверов обновляется ежедневно. ... |
| 10.12.2019, 10:57 |
ther Пасиб, собрал инфу, завтра буду презентовать эту штуку. У меня остался последний вопрос. К примеру, мы ставим на каждого разраба свой сервак, разворачиваем через утилиту, которая сразу рандомит определенные данные (ЗП/финансы и тд). Таким образом у нас на каждого прогера свой сервак с "побитыми" данными. Но! приходит жалоба от пользователя, что отчет выводит неправильные данные. И что в этой колонке должно быть не 10, а 154. В настоящий момент прогер не выложит ообнову, пока значение не станет 154. Но если к основному серваку у него нет доступа, а локальные данные изменены, то, если процедура расчета сложная, он может ее править просто бесконечно. И такие вещи случаются достаточно часто, так как одним отчетом могут пользоваться разные отделы, один запросил изменения, а второй уже жалобу катает. Посему вопрос, как это разруливается? Ибо dba только тем и будет заниматься, что косяки править а вот тут имхо без доступа к проду с РЕАЛЬНЫМИ данными НИКАК т.е доступ на ЧТЕНИЕ должен быть (да на буржуйских конторах бывает и без - но это оч. большой гемор) ps про тестеров как бы вроде и правильно в пред. постах но имхо это НЕ реально в той ситуации что вы описали (т.е тестовый сервак сделать вполне реально и схему дев-тест-прод а вот набрать людей и написать тесты на проект 15 лет. давности - НЕ верю) если хочется навести порядок именно в БД - просто надо делать через 1-2 людей (а DBA или кто-то из лидов - это уж вдиней вм ) и деплоить чейнжи как описали ( м.б через тул какой-то - может руками вести историю ) ... |
| 10.12.2019, 11:41 |
Гулин Федор а вот тут имхо без доступа к проду с РЕАЛЬНЫМИ данными НИКАК Гулин Федор а вот набрать людей и написать тесты на проект 15 лет. давности - НЕ верю) И в такой ситуации тестировать не на продакшене, а на его копии - вполне реально. Далее, вполне реально постепенно внести ещё одно изменение в процесс, нанять тестеров. Не обязательно "покрыть всё тестами к завтрашнему утру", в 15 летнем проекте, но можно привлечь профессионала, который по любому сделает лучше, чем непрофессионал. И так постепенно менять процессы, через какое то время они будут лучше отвечать требованиям бизнеса, и соответствовать пополневшему проекту. А то у вас какая то безысходность, раз ничего не было, то и делать ничего не надо, а надо просто махнуть рукой и всё закрыть :-) ... |
| 10.12.2019, 13:30 |
alexeyvg, так то оно так - и по хорошему хороший тестер это очень важный персонаж ИТ процесса я просто пишу что по разному на тек. месте работы - только-только создается тестовый контур ( тестеров нет как класс) частично роль выполянет один бизнес-аналитик конкертная проблема тут - что на проде куча репликаций (реально куча большинстов с мастер-даты на филиалы - но есть еще 10+ серверов других у к-х тоже куча обменов в различных направлениях) и вот реально воссоздать тест. окружение идентичное по структуре проду практически не возможно а смысл поста был прост т.е это РАЗНЫЕ задачи 1) Тестирование (тут я кстати пас - сам бы) 2) упорядочивание процесса наката DB изменений (а вот тут мне вообщем более менее все ясно ) они конечно связаны (по кр. мере косвенно) - но имхо НЕ на прямую зы представить чтобы кто-то писал какие-то юнит-тесты на тек.месте работы даже не смешно (хотя я НЕ утверждаю что это хорошо - но как есть) ... |
| 10.12.2019, 16:50 |
ther если бы, 20 delphi + sql. Все. Причем если к делфи предъяв почти нет, то по sql просто вагон, от непонимания как строить запросы, до огромной избыточности из за непонимания как строить запросы. Излишние индексы и тд. Меня клиент вообще не интересует, только доступ к sql серверу и рабочие правила работы с ним. Доступы, накатка и тд По-хорошему, до наката в прод пуш sql-кода должен code review пройти перед мёрджем, если это не что-то тривиальное. Ну и рефакторинг, раз это уже давно существует. + какие-то запросы могут даже с новым сервис-паком работать хуже. ... |
| 10.12.2019, 20:01 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686815]: |
136ms |
53ms |
| others: | 241ms |
| total: | 472ms |
