Еще раз про удаление внутри партиций
Друзья, подскажите пожалуйста как удалить Были скрипты по созданию Код: sql 1. 2. 3. Теперь как можно их удалить, нужно чтобы заново в правильном порядке создать. С 3-й вроде понятно Код: sql 1. а вот с 1 и 2 что то не знаю.... ... |
| 05.12.2019, 12:11 |
Den_KP Друзья, подскажите пожалуйста как удалить Были скрипты по созданию Код: sql 1. 2. 3. Теперь как можно их удалить, нужно чтобы заново в правильном порядке создать. С 3-й вроде понятно Код: sql 1. а вот с 1 и 2 что то не знаю.... Может так: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 05.12.2019, 12:23 |
Den_KP, И с какой скорость. это у вас работает и на каком объеме данных? ... |
| 05.12.2019, 12:26 |
a_voronin Den_KP, И с какой скорость. это у вас работает и на каком объеме данных? А к чему этот вопрос? Там логика на этом завязана, вопрос о скорости не стоит ... |
| 05.12.2019, 13:26 |
Den_KP a_voronin Den_KP, И с какой скорость. это у вас работает и на каком объеме данных? А к чему этот вопрос? Там логика на этом завязана, вопрос о скорости не стоит Вопрос: сколько данных всего в таблице? Потому что на больших объемах делить партиции -- дело гиблое. Вот я и поинтересовался, сколько данных в таблице и примерно в каждой партиции. ... |
| 05.12.2019, 13:32 |
Den_KP, По мне так надо сделать на чистую новую таблицу с правильным партиционированием и все туда перелить начистую. ... |
| 05.12.2019, 13:33 |
Den_KP, А какая задача у вас стоит? Что значит Den_KP нужно чтобы заново в правильном порядке создать. Если вы объединили партиции, то filegroup партиции, у которой было граничное значение Код: sql 1. становится Код: sql 1. filegroup в схеме партицирования. Так что в схеме нужно что-то менять, если установленная там в результате изменения функции партицирования Код: sql 1. вас не устраивает. ... |
| 05.12.2019, 13:43 |
a_voronin По мне так надо сделать на чистую новую таблицу с правильным партиционированием и все туда перелить начистую. Все так. Или - сделать новую функцию партицирования со схемой, и пересоздать кластерный индекс у таблицы - это по сути изменит ее партицирование. Затем функцию партицирования можно переименовать. Объединение-разделение ФП "бьет по площадям", то есть сразу начинает работать со всеми таблицами, привязанными к ФП. Контроля и управляемости операцией - никакого, сиди и жди пока закончит. ... |
| 05.12.2019, 13:47 |
Так дело в том что мне там нужно сделать так чтобы удалить созданные партиции и заново их сделать, они создались с пробелами в датах. Менять и переливать там дело гиблое ибо вообще не моя задача и ресурсы сервера скудные, моя задача починить то что сломали к исходному варианту. У меня таких партиций по 3 штуки на каждый день с ноября по январь. ... |
| 05.12.2019, 14:32 |
Den_KP Менять и переливать там дело гиблое Из опыта - это как раз самый рабочий способ. Когда попытались сделать "в лоб" - через merge и split (нужно было изменить границы партиций) - просто кончилось место для log, в одну транзакцию попали все модификации таблиц. Пришлось городить сбоку правильную ФП и переливать или перестраивать таблицы. ... |
| 05.12.2019, 20:58 |
Ferdipux, Но партиции у меня там пустые все, кроме 2-х. Как их просто удалить? чтобы пересоздать заново ... |
| 06.12.2019, 05:42 |
Den_KP, Вообщем сделал сплит по датам, сами партиции не удалил. Щас очищу партиции с данными сделаю сплин и заново создам. Все руками) ... |
| 06.12.2019, 07:07 |
Den_KP Den_KP, Вообщем сделал сплит по датам, сами партиции не удалил. Щас очищу партиции с данными сделаю сплин и заново создам. Все руками) Вы упорно уклоняетесь от ответа на вопрос, сколько у вас строк данных и с какой скоростью все это работает. Вроде это не такая уж коммерческая тайна. ... |
| 06.12.2019, 08:01 |
a_voronin Den_KP, По мне так надо сделать на чистую новую таблицу с правильным партиционированием и все туда перелить начистую. ... |
| 06.12.2019, 09:41 |
a_voronin, Дело не в тайне) Дело в том что я не могу достоверно знать какое кол-во приходит, т.к. оно работает через кучу джобов и DTS пакетов. Поэтому знать точно не могу. Ну вот в ежедневной партиции я вижу такие числа 40775362 41090760 41672411 40629761 41509648 Скорости тоже мне неизвестны, так как потоки не вижу ... |
| 12.12.2019, 09:00 |
Den_KP a_voronin, Дело не в тайне) Дело в том что я не могу достоверно знать какое кол-во приходит, т.к. оно работает через кучу джобов и DTS пакетов. Поэтому знать точно не могу. Ну вот в ежедневной партиции я вижу такие числа 40775362 41090760 41672411 40629761 41509648 Скорости тоже мне неизвестны, так как потоки не вижу Каждая строчка - 1 день ... |
| 12.12.2019, 09:01 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686810]: |
174ms |
68ms |
| others: | 213ms |
| total: | 510ms |
