Connection SSIS OLEDB to SAP BW
Не можем прорваться через такую проблему Необходимо грузить данные из SAP BW через SSIS. Поставили драйвер: Был написан код на C#, который успешно грузит данные Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Но упорно не можем сделать соединение под SSIS. на форме не можем получить успешный test Connection не говоря об стальном. Пытались несколько человек, включая специалиста по SAP BW. У кого-то есть успешно настроенный коннект под SSIS или SSAS? Потому что ровно тех же параметров строки соединения, что используются в C# почему-то не хватает в SSIS. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 12.12.2019, 09:29 |
a_voronin Потому что ровно тех же параметров строки соединения, что используются в C# почему-то не хватает в SSIS. Хотя, какой коннект вы создаёте в коде C#, тоже непонятно, какой то HanaConnection, что это? ... |
| 12.12.2019, 09:39 |
alexeyvg, Код: c# 1. Это dll пришедшая с драйвером Ханы. Её API похож на Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. даже есть Код: c# 1. 2. ... |
| 12.12.2019, 10:01 |
a_voronin alexeyvg, Код: c# 1. Это dll пришедшая с драйвером Ханы. Её API похож на using System.Data.SqlClient; Понятно, что если я подключаюсь, например, к ftp через соотв класс в C#, то я не могу подключиться туда же через OLE DB в SSIS. Это совершенно разные коннекты, протоколы и т.п. Для подключения к Hana через OLE DB коннект вам нужен OLE DB провайдер Hana И такой, судя по моему секундному поиску, есть. https://blogs.sap.com/2013/12/04/using-sap-hana-as-a-remote-linked-server-for-microsoft-sql-server/ ... |
| 12.12.2019, 10:16 |
alexeyvg a_voronin alexeyvg, Код: c# 1. Это dll пришедшая с драйвером Ханы. Её API похож на using System.Data.SqlClient; Понятно, что если я подключаюсь, например, к ftp через соотв класс в C#, то я не могу подключиться туда же через OLE DB в SSIS. Это совершенно разные коннекты, протоколы и т.п. Для подключения к Hana через OLE DB коннект вам нужен OLE DB провайдер Hana И такой, судя по моему секундному поиску, есть. https://blogs.sap.com/2013/12/04/using-sap-hana-as-a-remote-linked-server-for-microsoft-sql-server/ Работающий Linked Server у на тоже есть. В данной ссылке говориться о ‘SAP HANA MDX Provider’ . Это MDX запросы, а не реляционные. ... |
| 12.12.2019, 10:38 |
собственно говоря пост начался с того, что есть OLE DB драйвер Ханы, но его не удается настроить. ADONET работает, но в нем проблема с параметрами. https://stackoverflow.com/questions/43993271/add-parameter-to-ado-net-source-ssis If you are using an ADO.NET Source then you can use an expression on the Data Flow Task for the SQL command of your data source. ... |
| 12.12.2019, 10:54 |
a_voronin собственно говоря пост начался с того, что есть OLE DB драйвер Ханы, но его не удается настроить. a_voronin В данной ссылке говориться о ‘SAP HANA MDX Provider’ . Это MDX запросы, а не реляционные. ... |
| 12.12.2019, 12:01 |
alexeyvg a_voronin собственно говоря пост начался с того, что есть OLE DB драйвер Ханы, но его не удается настроить. a_voronin В данной ссылке говориться о ‘SAP HANA MDX Provider’ . Это MDX запросы, а не реляционные. На ХАне можно выполнять SELECT а можно выполнять MDX. Сравнивая с MSSQL это Database Engine и SSAS . Это два разных драйвера. Два разных у MS, два разных у Ханы. У MS есть ADONET и ADOMD. У ханы есть два аналога. Вопрос был не в том, какие драйвера есть в природе, а как настроить конкретный драйвер. Который виден под SSIS и стало быть установлен. Есть три библиотеки в клиенте libadonetHDB.dll libodbcHDB.dll libSQLDBCHDB.dll libadonetHDB.dll Эта работает. А вот эту надо обуздать libSQLDBCHDB.dll ... |
| 12.12.2019, 13:42 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686802]: |
41ms |
47ms |
| others: | 238ms |
| total: | 378ms |
