Сделать так чтобы при новом insert Не было жалоб на то что повторяется первичный ключ
create table Заказы_и_телефоны( Номер_заказа int not null, Код_клиента int not null, Дата_заказа date not null, Срок_сборки int not null, Дополнительная_информация_о_заказе nvarchar(50) null, Адрес_доставки nvarchar(50) not null, Контактный_номер nvarchar(50) not null, Фамилия nvarchar(50) not null, primary key(Номер_заказа,Код_клиента) ) insert Заказы_и_телефоны ([Номер_заказа],[Код_клиента],[Дата_заказа],[Срок_сборки], [Дополнительная_информация_о_заказе],[Адрес_доставки],[Контактный_номер], [Фамилия]) select [Номер_заказа],Заказы.Код_клиента,[Дата_заказа],[Срок_сборки], [Дополнительная_информация_о_заказе],[Адрес_доставки],[Контактный_номер], [Фамилия] from dbo.Заказы inner join dbo.Клиенты on Заказы.Код_клиента = Клиенты.Код_клиента where YEAR(Дата_заказа) = 2008 Сделать так чтобы при новом insert Не было жалоб на то что повторяется первичный ключ ... |
| 17.12.2019, 18:02 |
Dr.NICSES Сделать так чтобы при новом insert Не было жалоб на то что повторяется первичный ключ ... |
| 17.12.2019, 18:30 |
Akina,шутка смешная но нет, работать должно конкретно с ключами из той таблицы которая есть что бы при обновления той таблицы он игнорировал старые ключи и вводил только новые значения ... |
| 17.12.2019, 18:37 |
Dr.NICSES, NOT EXISTS или MERGE ... |
| 17.12.2019, 18:40 |
Dr.NICSES Akina,шутка смешная но нет, работать должно конкретно с ключами из той таблицы которая есть что бы при обновления той таблицы он игнорировал старые ключи и вводил только новые значения Код: sql 1. 2. 3. См справку по exists ... |
| 17.12.2019, 18:42 |
alexeyvg, Спасибо помогли ... |
| 17.12.2019, 19:32 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686766]: |
63ms |
58ms |
| others: | 217ms |
| total: | 388ms |
